Autor Tema: Pequeña grúa de bandera  (Leído 27386 veces)
Desconectado EGARGALLO
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #60 en: 19 Agosto 2015, 17:06 »
Adjunto el arqchivo con  la comprobación del la viga HEB-180 a flexión la cual da como valida pues es menor el momento a flexión requerido que el que soporta la viga.
Con ello la viga es valida a flecha , cortante y flexión, pero aun quedan otras comprobaciones.
En caso de que exista os pido me notifiquéis cualquier error.
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #61 en: 19 Agosto 2015, 18:04 »
Adjunto un sencillo calculo mas  (abolladura del alma para el que el perfil en estudio cumple) .
« Respuesta #62 en: 20 Agosto 2015, 02:42 »
Egargallo:
He repasado las comprobaciones que has puesto y son todas, en general, válidas.
Simplemente un apunte en la más importante: la de resistencia a flexión. El cálculo que has hecho es válido para piezas arriostradas horizontalmente, tales como las vigas y viguetas de los forjados de construcción.
Sin embargo, para el caso que nos ocupa, en que no existe tal sujeción lateral, hay que hacer una comprobación frente a la inestabilidad por pandeo lateral (que viene detallada en el artículo 35.2 de la Instrucción).
Esta comprobación es realmente laboriosa. Hay que obtener un momento crítico, que depende de muchos factores, especialmente de las rigideces de la sección a torsión, alabeo y flexión en el eje débil.
Con el momento crítico se obtiene una esbeltez reducida frente a a pandeo lateral y, con esta, finalmente se llega a un coeficiente de reducción para pandeo lateral, que multiplica a la resistencia a flexión de la sección. Cuando ese coeficiente de reducción es próximo a 1, la resistencia frente a pandeo lateral es casi la misma que frente a flexión (la del artículo 34.4), pero cuando sale un coeficiente bastante más bajo, la resistencia frente a pandeo lateral es mucho menor.
Las secciones que se comportan bien frente el pandeo lateral son aquellas que tienen esas rigideces con valores altos, tales como las tubulares y, algo menos, las doble T anchas como los perfiles HEA y HEB.
Por el contrario, las secciones que frente al pandeo lateral son muy malas son las secciones abiertas que son demasiado fuertes en un eje y muy poco en el otro, tales como los IPN e IPE.
Pues bien, con la sección HEB 180 que has usado tú, el coeficiente de reducción sale 0,9525 con lo que la comprobación sigue siendo válida, pues, tal como tú has calculado, la resistencia a flexión tiene un buen margen sobre la necesaria (107 kNm resiste frente a 72,33 KNm que necesita) por lo que la penalización del 5% por el pandeo lateral no resulta decisiva.
Resulta interesante hacer la comparación con un perfil IPE 270 que tiene prácticamente la misma resistencia a flexión que el HEB 180 (su módulo plástico en el eje fuerte es casi idéntico al del HEB 180: 484000 mm3 frente a 482000). Sin embargo, si se hace la comprobación a pandeo lateral, queda mucho peor parado: sale un coeficiente de reducción de 0,5751 que viene a significar que solo se puede aprovechar el 57% de su resistencia, porque si se le quiere pedir más, la viga "se va de lado". Con este perfil, con el mismo momento necesario de 72,33 KN m, solo resistiría, según la norma, 65,4 KNm y la comprobación daría que la sección no es válida. Al intentar levantar la fresadora, pasaría esto:
Desconectado pumukyo
« Respuesta #63 en: 20 Agosto 2015, 09:04 »
Yo si me haces un esquema mas detallado de lo que teneis pensado, me hago un modelo en el inventor y hago las simulciones.
« Respuesta #64 en: 22 Agosto 2015, 11:05 »
Buenos dias Javimetal
Te has adelantado al calculo del pandeo lateral y veo que te sale valido para el perfil dado HEB-180, ya que tengo intención de incluirlo de forma detallada también para aquel que le interese., y por supuesto para tu comprobación-validación.
Por ahora vuelvo a adjuntar un archivo de la forma de calculo del abollamiento por cortante pero siguiendo por una parte el CTE y por otra la EAE-2011 de forma que se vea que ambas son validas.
Pumukyo.
Tienes un esquema siguiendo el  hilo con un croquis que publico Javimetal, aunque con tirante y articulando el pilar tanto en la base como en la parte superior (No tiene nada que ver con la viga que yo calculo, pues esta va sin tirante y limita la flecha a 30mm)
Enrique
« Respuesta #65 en: 22 Agosto 2015, 13:10 »
Siguiendo con la abolladura se realiza la comprobación de la misma inducida por la compresion del ala , se verifica que el perfil
HEB-180 cumple frente a esta abolladura.
adjunto comprobación
« Respuesta #66 en: 25 Agosto 2015, 09:31 »
Siguiendo con los cálculos , adjunto la justificación del  calculo frente al pandeo lateral
Me sale un poco mas que a Javimetal, por lo que espero su comprobación-corrección y comentarios, ya que como ha demostrado es un experto en el calculo de acero (yo he considerado acero 235 y el el coeficiente C1 lo he ponderado en función de los momentos que ejercen cada carga).
No obstante la reducción que me sale es del 13,5% frente al casi 5% que le salio a Javimetal y aun así el perfil sigue cumpliendo sobradamente.
Enrique
« Respuesta #67 en: 25 Agosto 2015, 12:13 »
Después de unos días desconectado veo que el departamento de cálculo sigue trabajando a destajo  ;D  .bien
Me estoy dando cuenta que aunque los cálculos no son excesivamente complicados, intervienen muchas más fuerzas que las que podríamos considerar primarias (flexiones). Está resultando muy interesante comprobar las diferencias existentes entre unos perfiles y otros. Tengo que deciros que vuestras explicaciones resultan muy didácticas.
Aquí en Valencia todo el ramo del reciclaje metalúrgico (las chatarrerías, vaya  ;) ) parece que se ha puesto de acuerdo para irse de vacaciones en agosto, así que hasta dentro de unos días no podré hacer una primera batida en busca de material. Os mantendré puntualmente informados.
« Respuesta #68 en: 25 Agosto 2015, 22:25 »
Uf... no se si es que quieres levantar camiones o que ??? pero las que yo te comentaba que hay por aqui,son relativamente sencillas y con el brazo pivotando sobre un eje colocado en el lateral del puntal,llevan polipastros creo recordar de 500 kg con el reenvio y en alguna ocasion el polipastro no ha podido con la carga pero la estructura de la grua no se a visto que padeciera para nada.
Algo parecido a esto pero con arriostramiento:
http://www.practicalmachinist.com/vb/fabrication-cnc-laser-waterjet-plasma-welding-fab/i-want-build-jib-crane-292751/#post2398320
aqui tienes algun ejemplo mas:
http://www.metalworkingfun.com/showthread.php?tid=389
si te gusta la idea del pilar redondo esta tiene buena pinta y me gusta especialmente.
http://www.offroadfabnet.com/forums/showthread.php?t=7112&goto=nextnewest
« Respuesta #69 en: 26 Agosto 2015, 00:54 »
Egargallo:
He repasado tu cálculo y seguramente que esté bien. Comparando con las cuentas que hice yo, veo que la mayor discrepancia está en el coeficiente C1, para el que tú has tomado una mezcla de 1,28 y 2,05 de la que resulta 1,32, mientras que yo he adoptado un valor de 1,88, tomándolo de la tabla 6.11 del documento básico SE-A del Código Técnico de la Edificación.
Pero repasándolo ahora, y tras consultar distintos documentos encontrados en la web, me temo que dicha tabla es apropiada solamente para vigas biapoyadas y no tanto para voladizos. Así que, probablemente sea más adecuado el valor que has tomado tú.
« Respuesta #70 en: 27 Agosto 2015, 11:20 »
Paco:
Gracias por los enlaces. El segundo lo había visto ya buscando información previa, pero el tercero me ha gustado en cuanto a la forma de resolver el giro de la grúa.
En cuanto al peso, quizás la grúa no llegue a levantar los 1000 Kg de peso para los que está siendo diseñada nunca (bueno, nunca no, habrá que hacerle una prueba de carga  ;) ) pero siempre tengo la manía de sobredimensionar considerablemente este tipo de cosas. Como las manías no las curan los médicos me quedo mucho más tranquilo si se que puede con el doble del peso que va a elevar habitualmente. Como dicen los maños "soy muy brutico"
Ahora, viendo que el diseño es factible (factible en cuanto a que el tamaño de los perfiles no es excesivo) me queda la fase de buscar los materiales que estén disponibles a mejor precio y en base a eso continuaremos con el diseño y su posterior construcción.
jonyspain
« Respuesta #71 en: 28 Agosto 2015, 18:21 »
Pues yo os voy a decir una cosa, yo trabajo en una cementera en Mantenimento Mecanico y alli, los pilares los ponemos bien a prueba cuando levantamos motores, ejes etc, colgando de ellos tracteles y ternales.
Todo esta sujeto a pilares, si son de hormigon toda la zona que soporta peso de una viga etc esta revestido con chapa de 20mm y hemos llegado a levantar motores de hasta 6000 kg (1000cv) sujetos al forjado,
Si el pilar de tu casa esta bien construido y teniendo en cuenta, que cuando se construyen se hacen siempre con cemento I 52,5 R que es lo que más resistencia tiene, "garantizado", para estas construcciones, ya te digo que puedes sujetar el pilar base de la grua  con 3 puntos de apoyo revistiendo el pilar con chapa de 10mm en las zona de apoyo y cosiendolo con unos pernios laterales de metrica 20 "cosa que te va a costar taladrar por encima de los 15 mm de diametro en el pilar ", cojido despues al techo y al suelo para 1000 kg sin problema.
Pero solo al techo y al suelo yo no lo pondria, a partir de aqui si los calculos te dicen IPN de 150 ponla de 200 sobrediemsiona no te cortes. Te lo digo por experiencia en grandes burradas.
JRLE
« Respuesta #72 en: 12 Enero 2019, 12:01 »
Hola, soy Joaquin de Navarra.
Estaba buscando información par hacerme una grúa bandera de similares dimensiones y me he encontrado con este magnífico foro y vuestras aportaciones.
Para hacer la pluma,con vuestras respuestas ya lo tengo bastante claro pero yo quiero hacer la columna de hierro, sin apoyo en la parte superior y por eso pido vuestra colaboración. Qué sería mejor, dos UPN soldadas, una HEB o un tubo soldado redondo o cuadrado? y las medidas o tamaños ...
Espero poner en marcha otra vez este tema y si podeis darme alguna solución os lo agradecería
