Autor Tema: Pequeña grúa de bandera  (Leído 27410 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #45 en: 14 Agosto 2015, 13:01 »
Muy bien magirus veremos los adelantos, también siempre puedes poner varios tirantes y distribuyes esfuerzos.
Desconectado EGARGALLO
« Respuesta #46 en: 14 Agosto 2015, 15:06 »
Hola Magirus
Veo que has tomado la decisión de colocar un pilar metálico junto al de hormigón.
También dices que finalmente vas a colocar un tirante en la parte superior para limitar la flecha aunque te haga perder algo de altura.
Para calcular la nueva flecha (con la ayuda-supervision de Javimetal pues se complica algo este nuevo claculo, y veo que el es un experto en esta materia), necesito saber el angulo que dispondrás (depende de la altura que pierdas y a que distancia sujetaras el tirante del final de la viga, pues no se si lo llevaras al extremo o lo sujetaras antes, yo lo llevaría al extremo pero la decisión es tuya. Si puedes hacer un esquema con cotas mejor.
Por otro lado necesito saber cual es la limitación de flecha que quieres obtener , aunque a Javimetal esto no le preocupa demasiado.
Después de estos datos te daré mis calculo con tirante y sin tirante y tu decides, pues podrías ganar en altura.
Enrique
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #47 en: 14 Agosto 2015, 19:37 »
volvemos a calcularla viga con algunas correcciones
Como sigo pensando que el calculo mas restrictivo debido a la longitud de la viga sera el de deformación comenzaremos por  este:
La idea base es que tendremos una viga en bandera (voladizo) , con una longitud de 3,5 mts y una carga en punta máxima a soportar de 1000 kgs.  y 60 kgs del mecanismo elevador
También partiremos de la deformación máxima admisible que según comente con Carlos (Magirus) sera de 30mm.
Esta deformación en construcción es una barbaridad pero en nuestro caso pienso que sera aceptable para evitar perfiles mayores. Eso si Magirus tendra que soldar algo en la punta que evite que el carro se salga al estar inclinada la viga 3 cms en toda su longitud.
El calculo se realiza paralelamente para la serie de perfiles IPN, IPE y HEB
Para estos datos me sale una viga valida:
                                                   IPN-240  IPE-240  HEB-180
Pero esto solo es valido a deformación máxima, tendremos que ir viendo poco a poco el resto de los cálculos para dar por validos estos perfiles.
adjunto un PDF con el calculo a deformación
Espero que Javimetal le de el ok al calculo
Un saludo Enrique
« Respuesta #48 en: 14 Agosto 2015, 20:27 »
Ya tengo listos dos nuevos croquis con algunas modificaciones.
Para empezar, el lado vertical de la escuadra de la grúa puede tener 70 cm de longitud máxima, con lo que el problema que planteaba Javier con respecto a la longitud entre las bisagras de giro creo que quedaría minimizado.
En el primer croquis se observa esta distancia. En este caso el ala vertical sería del mismo perfil HEB que el tramo horizontal. El perfil de sustentación vertical estaría por determinar.
En el segundo croquis planteo la posibilidad de añadir un tirante (T) unido al extremo final de la viga. Si el ángulo de trabajo de ese tirante  no fuese el idóneo se podría acortar hasta situarlo en el tercio final de la viga (T´). Si de esta forma se aligerase el perfil y/o se mejorase la flecha de la viga elegiría este montaje.
Por último planteo una solución para el montaje de la grúa consistente en emplear tubo estructural e "introducir" la grúa dentro de este perfil. No se si esto sería factible en cuanto al giro de la grúa, pero a lo mejor poniendo unos rodamientos pudiera ser una opción interesante.
« última modificación: 14 Agosto 2015, 20:28 por Magirus »
« Respuesta #49 en: 14 Agosto 2015, 20:36 »
A mi me gusta mas el segundo, aun que constructivamente sea mas complicado creo que distribuirá las fueras equiparablemente a todo el perfil a parte el giro lo hará apoyando sobre una superficie mayor que las bisagras quitando uno de los puntos mas débiles de todo el conjunto. Cosas que en el cuadrado no tendrás, además puedes hacerlo mas rígido rellenandolo de hormigón.
« Respuesta #50 en: 15 Agosto 2015, 00:42 »
Haciendo unos números de comprobación a resistencia para el pilar, me salen:
En el caso del croquis 1, un tubo cuadrado de 160 mm de lado y 8 de espesor.
En el caso del croquis 2, un tubo redondo de 175 mm de diámetro y 8 de espesor.
En ambos casos considerando el pilar articulado en ambos extremos: en techo y suelo.
La disposición del croquis 2 me parece buena, siempre que encuentres los rodamientos adecuados...
« Respuesta #51 en: 15 Agosto 2015, 05:36 »
En el taller donde compré mi torno tenían una montada sobre una cañonera de diferencial de una cosechadora como la de ésta foto
 algo así como ésta pero de un solo brazo. Y se levantó los 800kg del Wecheco sin problemas
Manuturbojet
« Respuesta #52 en: 15 Agosto 2015, 11:50 »
Coincido con los compis en el segundo croquis,el girar sobre el eje es siempre más preciso y robusto  .bien
 Me parece que este proyecto se ha desenvuelto bien y con sus cálculos adecuados por seguridad que es lo mas importante. .brinda
« Respuesta #53 en: 15 Agosto 2015, 12:24 »
Si te valen puedo intentar recuperar algún rodamiento de rodillos Grande de la onduladora de cartón, tendrá un eje de unos 250mm o así y el otro día se judía una biela y probablemente cambien dentro de poco.
Desconectado fusval
« Respuesta #54 en: 15 Agosto 2015, 18:45 »
He seguido el hilo y me he perdido en el calculo, Javimetal y compañia estan a un nivel estratosferico.  .ereselmejor
Solo comentar que si en lugar de uno o dos  tirantes se coloca un triangulo superior de refuerzo de toda (o casi toda) la longitud del brazo, la viga horizoltal se puede aligerar mucho, y los pernios de giro tendrian facilitada la rotacion.
Pero haciendolo atirantado, los tirantes se pueden tensar, y corregir la flecha producida por la carga para no tener que pelearse con la rampa de 30 mm de caida al cargar con 1000 kg.
Saludos cordiales  y larga vida al foro  .brinda
« Respuesta #55 en: 17 Agosto 2015, 01:48 »
Oye, ¿y una solución como esta?
Es decir, toda la grúa, pilar vertical incluido, apoyarían en un par de rodamientos situados justo a ras de suelo y a ras de techo. El del techo podría ser uno corrientito, pues solo tiene que aguantar una carga en dirección radial (horizontal) de menos de 2.000 Kg.
El inferior debería ser de contacto angular, pues debe soportar, además de una carga radial igual al de arriba, otra axial (vertical), igual al peso de la grúa más el aprato elevador, más la carga máxima de 1.000 Kg. Pongamos unos 1.300 Kg. Vamos, que sale poca cosa.
En el montaje, se deja puesto, sujeto con una cinta de embalar, para que no se caiga, un casquillo A de tubo (que puede ser de PVC) y el anillo superior, con la idea de que, una vez bien colocados, hagan de barrera de protección frente al polvo y suciedades varias. Una vez instalada la grúa, se lleva hacia la parte inferior y se encaja ahí, sellándolo, al rematar el suelo, con silicona o similar y se suelda el anillo de sombrerete al pilar de la grúa, con unos simples puntos para que no se caiga, seguido de más silicona, tras colocarlo volando por encima del casquillo A.
Al montar la grúa, se empieza por la placa de anclaje que se atornilla a la viga, pues es la parte que puede presentar problemas al hacer los taladros para los tornillos y tacos de sujeción de dicha placa. Una vez puesta esta y tomando su posición como referencia, se coloca y recibe, con hormigón o mortero, la placa de anclaje inferior. Luego se sitúa toda la grúa en su sitio, terminando con un suplemento B de unos dos centímetros de espesor, que se mete horizontalmente, para compensar la holgura que es imprecindible dejar para colocar la grúa, pues al meterla en su sitio tiene que ir inclinada y siempre ocupa un poco más. Finalmente se atornillan las placas extremas de la grúa a las dos placas de anclaje. En el caso de la superior, atravesando los taladros que llevará el suplemento B.
El tetón que hace de eje del rodamiento superior deberá ir con una pequeña holgura, de forma que pueda deslizar verticalmente, para absorver las pequeñas diferencias de deformación vertical que se den entre la estructura del edificio (el pilar de hormigón) y la grúa.
Las medidas de las tres piezas principales: pilar vertical de tubo redondo de 175 de diámetro por 8 de espesor, la viga horizontal HEB 100 y el tirante superior, de tubo redondo de 50 de diámetro por 4 de espesor no las he calculado con todo detalle, simplemente he hecho unos números de tanteo, pero a falta de una comprobación más detallada, casi seguro que por ahí andarán.
Si te parece bien la idea, te lo calculo todo con más detalle.
« Respuesta #56 en: 17 Agosto 2015, 10:05 »
Pumukyo: Me falta saber que materiales voy a emplear exactamente, pero si me decido por el diseño tubular posiblemente me vengan bien unos rodamientos de esos (si los puedo adaptar al tubo)
Javimetal: Me gusta ese diseño. Ayer estuve un rato buscando modelos comerciales de grúas para coger inspiración y la verdad es que hay un gran número de formas constructivas.
Tengo posibilidad de conseguir un trozo de tubo de 250 mm de diámetro, pero no se que grosor tiene exactamente. Antes de nada, teniendo ya en la cabeza un par de posibilidades de montaje voy a visitar mi desguace de cabecera, a ver que material tienen, y en función de lo que haya hacemos cálculos.
« Respuesta #57 en: 18 Agosto 2015, 18:40 »
A la espera que Magirus se decida y Javimetal nos realice el calculo con el tirante y demás que le ha ofrecido a Magirus.
Os pongo una de las comprobaciones del perfil que obtuve calculado por deformacion , HEB-180 , para aquel que quiera realizarla sin tirante
Por supuesto el perfil obtenido es bastante mas grande que el HEB-100 que obtiene Javimetal (incluyendo el tirante) a falta de javimetal realice una comprobación mas detallada.
Adjunto la comprobación a cortante , la cual como se puede ver en el calculo  cumple sobradamente., aunque aun faltan otras comprobaciones para dar definitivamente por valido el perfil
adjunto un archivo con el calculo para aquellos que quieran comprobarlo, pidiendo notifiquen si detectan algún error
Un saludo Enrique
« última modificación: 19 Agosto 2015, 08:28 por EGARGALLO »
« Respuesta #58 en: 19 Agosto 2015, 00:24 »
Egargallo: No tiene importancia, dado que el perfil va muy sobrado a cortante, pero en la fórmula que has puesto, en el término del peso propio, creo que te sobra el denominador 2.
« Respuesta #59 en: 19 Agosto 2015, 08:24 »
Hola Javimetal
Llevas razón y le sobra el 2  y aunque influye poco pues el cortante mayor lo produce la carga y como tu dices va muy sobrada , hay que corregirlo para que sea correcto.
cambio la formula para  que el calculo sea correcto adjuntando nuevamente el archivo, muchas gracias.
Enrique
« última modificación: 19 Agosto 2015, 08:41 por EGARGALLO »
