Autor Tema: Pequeña grúa de bandera  (Leído 27387 veces)
Desconectado EGARGALLO
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #15 en: 12 Agosto 2015, 17:36 »
Creo que lo que Magirus quiere es algo parecido a esto
aunque tenderemos que ver si puede ser mural como esta o tendremos que dotarla de un pilar hasta el suelo.
Enrique
« última modificación: 12 Agosto 2015, 17:41 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL
« Respuesta #16 en: 12 Agosto 2015, 17:48 »
Yo no tengo altura para poder meter grua en el taller...pero ya me vendria bien,en el taller que suelo frecuentar para cuestiones de hierro,hay tres gruas parecidas a lo que quereis hacer una especifica donde esta colgada la unidad con el hilo de la maquina mig ademas de tomas de aire y enchufes,las otras dos son para mover cosas que con las dos se abarca toda la longuitud del taller,estan  montadas mas o menos como en el croquis pero llevan un montante de tubo estructural que le sirve de pie y donde va soldado el eje y este esta anclado con unas bridas a los pilares,ademas la viga que hace de pluma lleva unos tirantes y uno de los problemas que nos encontramos cuando se hizo la primera fue que la viga a cierta distancia del punto de anclage al tener peso se reviraba haciendola peligrar y se pusieron uno pequeños tirantes laterales,llevan montados polipastros electricos montados en un carro que se deslizan sobre la viga y una guia de cortina con sus patines montada lateralmente para guiar los cables del polipastro y los que queramos llevar.
« Respuesta #17 en: 12 Agosto 2015, 19:13 »
yo estoy también de acuerdo con lo que dice manu...
la columna de hormigón no esta calculada para esfuerzos de pandeo.
si insistís en poner una grúa adosada a la columna, podes tirarla abajo, y no se lo que pueda seguirle o no después.
la construcción de las columnas, a menos que se construya para otro propósito, esta con todos sus cálculos y construcción para soportar esfuerzos de compresión, el hierro el hormigón y los estribos que rodean la misma, es para que no se explote como un barril, al recibir todo el peso en la parte superior.
yo que vos pongo una buena columna de ipn del 20, adosada al piso y al techo, enterrada en el suelo o con un tramo enterrado y después soldado, y en esa columna hago la grúa.
no pondría en juego la estructura de hormigón.
que medidas tiene tu columna?
y que altura?
después te pongo alguna imagen de roturas por esfuerzo de pandeo.
« Respuesta #18 en: 12 Agosto 2015, 19:19 »
« Respuesta #19 en: 12 Agosto 2015, 20:00 »
El tema es muy interesante, sobre todo para yayos como la mayoría de nosotros, que ya nos cuesta levantar depende de que cosas, pero le encuentro la pega de la resistencia de la estructura. Que no son 200 kg. son 1:000 kg. y cuando un arquitecto hace los cálculos de la estructura, tanto para el hormigón como para la estructura metálica, no tiene en cuenta que se va a usar para una grúa de 1.000, por lo cual, no creo que la estructura este pensada para que resista esa carga, al menos que sea reforzada de alguna manera,
Yo estuve unos años trabajando en un laboratorio de análisis de materiales de construcción, desde hace unos 15 años o mas, se estaba usando hormigón de resistencia 250, tanto para forjados, jácenas, riostras, pilares y zapatas, dependerá Carlos de cuantos años hace que fue construida tu casa, ademas en los planos te pondrá la calidad del hormigón que se uso en su construcción y si tienes cédula de habitabilidad, en ella es posible que lo ponga también, porque no se concedía dicha cédula si el hormigón no tenia la resistencia adecuada o los ensayos no eran correctos.
Yo lo que haría antes de solicitar a un laboratorio testigos de hormigón (que no son baratos), es hablar con un arquitecto y comentarle lo que quieres hacer y de que forma reforzar la estructura para que no haya peligro. Cuidado con las modificaciones que luego las compañías de seguros no cubren.
De todas formas por aquí estaré siguiendo el hilo y si puedo echar una mano en cualquier cosa, contar conmigo.  .bien
« Respuesta #20 en: 12 Agosto 2015, 20:08 »
Magirus comentas que pensáis acoplar el brazo a un pilar de hormigón y no dejo de pensar en algo que no me cuadra y esque recuerdo que para instalar una bandera de 1000 kg a la punta se hacia un cimiento a parte(Zapata)bastante exagerada con placa de anclaje y atornillado un pilar de tubo redondo de unos 400 ó 500 de diámetro bastante colosal la verdad,yo no descartaría el puntal que te comenta pumukio aunque tengas que motorizar el desplazamiento y de esta forma tener un semiporticos en momentos puntuales de levantar los 1000 kg.
 Aún así sigo pensando que los pilares de hormigón están diseñados para que trabajen a compresión y la bandera la primera fuerza que hace es arquear de en medio el pilar,no solo ácida abajo sino de lado y los 1000  kg de la punta de la bandera se transforman en fuerza lateral al pilar de hormigón.
Con un semiportico solo tendrías un esfuerzo hacia abajo y a compresión con el pilar de hormigón.
En temas de cálculos no me meto yo solo me ofrezco a sacar los recuerdos de aquella época en la que los construía. .brinda .brinda
Como bien dices, los pilares están hechos para soportar fuerzas de compresión. La idea que estamos barajando en este momento es fijar la grúa al pilar mediante una placa de reparto que "transforme" ese momento de empuje lateral en un vector de fuerza vertical.
Ten en cuenta también que cuando se trata de un pilar o poste aislado es necesario dotarlo de zapatas de mayor tamaño. En este caso, el pilar forma parte de la estructura de la casa y está arriostrado con los demás que forman la estructura (reticular) de la casa. Por arriba existen vigas cargadoras y en el suelo una losa corrida de hormigón actúa como cimiento.
« Respuesta #21 en: 12 Agosto 2015, 20:14 »
y que altura?
Esa opción sería otra posibilidad, pero en este momento me fio más de la solidez del pilar de hormigón. Para fijar el perfil al suelo no habría problema, ya que comohe comentado existe una losa de hormigón, pero si lo fijo al techo en la viga cargadora estamos en las mismas que si lo fijo al pilar.... digo yo  .confuso2
Por cierto, el pilar es de sección cuadrada y 40 cm de lado.
« Respuesta #22 en: 12 Agosto 2015, 20:18 »
Hola a todos
Estoy con lo que dice Pumukyo y Manucnc2 ,
Desde  mi punto de vista opino:
Por ahora no hemos entrado en como sujetar la viga al pilar, cuando llegue el momento se estudiara y si el pilar no es capaz habrá que pensar en colocar un puntal a forma de mástil a la bandera, anclandola en la zapata y arriostrandolo en la parte superior del pilar mediante una placa atornillada al mismo.
Mas que la carga en si es el momento que provoca la carga al estar alejada 3,5 mts , y el problema que tenemos al no poder zunchar el pilar, debido a que parte de el me comento Magirus estaban dentro de casa del vecino y no creo que le haga mucha gracia.
Por otra parte el problema esta en saber la resistencia característica del hormigón, pues no se cual es el de tu caso.
hoy en día es muy normal emplear hormigones de 25 N/mm2 , pero hace unos años se empleaban hormigones de 17,5 N/mm2 , lo que conocíamos como 175 Kp/cm2 , para saber cual es tu caso deberíamos  mandar al laboratorio a analizar la resistencia de tu pilar, supongo que en Valencia habrá varios que puedan realizarlo. Aquí en Ceuta hay 2. tambien podemos ir del lado de la seguridad y optar por el mas desfavorable
Por otra parte y si queremos disminuir la sección de la viga sin colocar apoyos intermedios, estos podrían realizarse a modo de tirantes por la parte superior, pero nos haría perder algo de altura, cosa que también desconozco si es posible.
Espero tu respuesta para proseguir con los cálculos, pues dependiendo de la decisión serán unos u otros y el perfil sera por tanto distinto.
Enrique
El pilar de hormigón será de 25 N/mm con toda seguridad, ya que la casa tiene diez años de antigüedad. No obstante mañana buscaré la memoria de calidades y te lo confirmo.
Existe la posibilidad de colocar un tirante en la parte superior, pero no debería perder más de 50 cm de altura, con lo cual el ángulo de trabajo no será el idóneo, aunque algo ayudará.
« última modificación: 12 Agosto 2015, 22:16 por Magirus »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #23 en: 12 Agosto 2015, 20:39 »
Mi hermana es arquitecto, le puedo preguntar ahora que tengo su ordenador para pedir rescate.
Por eso yo ponia el tirante por debajo,
pasame medidas o la informacion que tengas si quieres
« Respuesta #24 en: 13 Agosto 2015, 02:16 »
Hola. He estado repasando los cálculos de Egargayo y me parecen correctos.
En concreto he repasado el cálculo de la flecha con un IPE 270 y a mí me sale de 1,18 cm, pero es que yo he considerado un coeficiente de seguridad de 1,00, pues la deformación es un estado límite de servicio y para estos es el que se usa (artículo 12.2 de la Instrucción de Acero Estructural) y tampoco he considerado coeficiente de impacto, pues cuando eleves una carga pesada (un torno, una fresadora), es obvio que se va a elevar muy despacio.
No obstante, el cálculo de la flecha es un tanto engañoso, porque se hace con la fórmula para un voladizo con empotramiento perfecto y esto no es así por varias razones:
- Dependiendo de los detalles constructivos, el empotramiento es un tanto flexible
- El pilar de hormigón también girará algo, al someterlo a ese momento, etc.
La flecha vertical a mí no me preocuparía mucho. A la hora de montar la grúa, no es difícil dejar unos cm de contraflecha. Lo que sí es importante es asegurarse de que el eje vertical del apoyo quede bien vertical, para evitar que la grúa gire sola, como lo hacen algunas puertas con el eje de las bisagras mal nivelado.
Por otra parte, en cuanto a resistencia de la viga, suponiendo que se hace de un solo perfil, el cálculo es sencillo y da lugar a perfiles menores:
Trabajando con Kg y cm, despreciendo el peso propio de la viga (que es poca cosa) y considerando un acero S275:
Momento de cálculo:
Coeficiente de seguridad de las acciones : 1,50
Fuerza en el extremo: P = 1000 Kg; Pd = 1000·1,5 = 1500 Kg
Longitud del voladizo: l = 350 cm
Momento flector: MEd = P·l = 1500·350 = 525.000 cm Kg;
Coeficiente de seguridad del material: 1,05
Resistencia de cálculo del acero: 275 N/mm2 / 1,05 = 261,9 N/mm2 = 2671 Kg / cm2
Módulo plástico necesario (para secciones tipos 1 y 2, como son las de estos perfiles):
Wpl = MEd / fyd = 525000 / 2671 = 197 cm3
Perfiles válidos, considerando la resistencia a flexión:
- HEB 140: Wpl = 246 cm3; 33,7 Kg/m
- IPN 200: Wpl = 250 cm3; 26,3 Kg/m
- IPE 200: Wpl = 220 cm3; 22,4 Kg/m
Con los perfiles más "esbeltos", (IPE e IPN) dada la longitud de la viga, se podría tener el problema de pandeo lateral, cuya comprobación es más laboriosa. Yo me iría a un perfil tipo HEB.
Lo que sí que me preocupa, y bastante, es la solicitación sobre la estructura. Dependiendo de las dimensiones del pilar, el tema es preocupante o no. Pero en cuento has dicho (Magirus) que el pilar es de 40 x 40, la preocupación ha bajado mucho.
Unos sencillos números: suponiendo que el hormigón es de 250 Kg / cm2 de resistencia característica, (los de mi quinta trabajábamos siempre en Kg y cm), un valor que da idea de la magnitud de un momento flector para una sección rectangular de hormigón armado se designa con la letra griega mu y es el cociente entre el momento flector de cálculo Md y el producto b·d2·fcd y en este caso valdría:
Md = 1000·350·1,6 = 560000
b·d2·fcd = 40·37^2·250/1,5 = 9127000
mu = 560000/9127000 = 0,061
Por otra parte, el momento que transmite la grúa al pilar se reparte entre la parte superior del pilar y la inferior, en razón de la rigidez de cada parte. Si la grúa se empotra a mitad de altura, ese reparto suele ser al 50%. Como seguramente estrá más cerca del nudo superior que del inferior, el reparto será del orden del 70% hacia arriba y 30% hacia abajo, con lo que estamos en un mu de unos 0,04 ó 0,05.
Para hacerse uno una idea de si eso es poco o mucho, en el dimensionado de vigas, los valores habituales andan sobre 0,20 - 0,30. Por encima de 0,32 se precisa armadura de compresión (además de la obvia de tracción). Por debajo de 0,04 se dispone una "cuantía mínima" de armadura.
En resumidas cuentas: ese momento el pilar lo resiste con la gorra.
Pero dicho todo esto, que quede bien claro que quien carga una estructura existente con sobrecargas importantes (como la de esta grúa) es responsable de hacerlo con las debidas garantías: proyecto elaborado por técnico competente, etc. etc.
También me parece muy importante el diseñar los detalles constructivos de la zona del apoyo con todo cuidado. No sirve que la viga resista bien si los detalles del apoyo no. A este respecto, una solución como la de la foto que ha puesto Egargayo me parece perfecta.
LOTE
« Respuesta #25 en: 13 Agosto 2015, 06:13 »
Yo lo que veo otro problema es el no poder abrazar la viga con nada y tener que hacer agujeros en el pilar , lo digo por la resistencia del pilar ( en menor medida) y por seguridad de que al cargar con ese peso , el momento que se crea no suelte los amarres del pilar.
« Respuesta #26 en: 13 Agosto 2015, 06:39 »
mi casa o taller no es, pero si fuese mio, no pondría nada agarrado a la columna, por mas que sea de 40x40 no creo que este calculada ni para esfuerzo de pandeo ni para esfuerzo de flexión cuando gires la bandera de la grúa.
es mas fácil poner una columna especialmente para eso y listo.
es mi consejo.
« Respuesta #27 en: 13 Agosto 2015, 09:24 »
Vamos a ver si soy capaz de subir un par de croquis.
En el primer dibujo se muestra la idea primigenia de lo que debiera ser la grúa. El brazo se fija al pilar mediante una placa de anclaje de una superficie tal que permita el reparto de las fuerzas.
En el segundo dibujo represento lo que sucedería en caso de que los anclajes estuviesen mal calculados.
Veamos ahora otros dos croquis:
En el primero se muestra una solución que podría evitar el momento de giro de la placa de reparto, transmitiendo los esfuerzos hacia el pilar contiguo.
En el último de los dibujos muestro otra solución que consistiría en colocar un perfil estructural paralelo al pilar que sustentase la grúa.
Evidentemente, por sencillez constructiva, prefiero la primera solución. Confío plenamente en que el pilar de hormigón soporte una carga vertical de 1000 / 1500 Kg sin ningún tipo de problema. Creo que el quid de la cuestión radica en el anclaje que se haga al pilar y en como transmita las fuerzas la placa de reparto a este. Si por diseño se pudiese lograr que los momentos de torsión sobre el pilar fuesen cargas verticales sobre los anclajes (trabajando estos a cortadura) el pilar lo aguantaría sin problema alguno.
« última modificación: 13 Agosto 2015, 09:26 por Magirus »
« Respuesta #28 en: 13 Agosto 2015, 09:32 »
Javimetal:
Muchas gracias por tu exposición tan didáctica. El cálculo de estructuras siempre fue una materia que me encantó, lástima que la viésemos tan de pasada cuando estudiaba. No se como acabaré construyendo la grúa, pero desde luego voy a aprender unas cuantas cosas  .bien
Pumukyo: Si le quieres comentar algo del tema a tu hermana, los datos están en los hilos anteriores. Toda ayuda se agradece.
« Respuesta #29 en: 13 Agosto 2015, 09:34 »
 Para mi la solucion idonea es la cuarta con un puntal de apoyo y este sujeto con pletinas al pilar de manera que los titafondos hagan fuerza lateralmente que es mas dificil arrancarlos,el puntal te reparte la fuerza,las que te he comentado estan montadas asi y llevan años sin dar problemas.
