Autor Tema: restauracion de "lijadora de banda / biseladora / pulidora"  (Leído 6289 veces)
grau
Como comente ayer en mi presentación de "herencia" me ha tocado un torno nodo (desconozco modelo) y una lijadora de banda (tambien de fabricante desconocido) puestos a mancharnos y empezar por un proyecto que no se me viniera grande empece ayer a restaurar la lijadora.
La maquina se me presenta en el garaje en un camioncito grua y antes de que me diera cuenta ya las tengo dentro
La lijadora:
Después de inspeccionarla a simple vista veo que es una maquina que ha trabajado mucho y ha sido modificada varias veces
Se les ha partido el soporte del motor y las protecciones de la cinta abrasiva están cortadas por un mal centrado de la cinta
Puestos a empezar retiro el motor y la parte electrica para restaurarla y mas adelante empezare con el chasis
primera sorpresa! tras retirar el rodillo de goma me encuentro que dos de los cuatro tornillos que sujetan el motor estan rotos.
tengo la corazonada que de la misma forma que optimum marca sus motores esta lijadora tenga el motor marcado como propio.
me encuentro la etiqueta pintada y me siento como jugando al rasca y gana
no tengo suerte  :(... es un johnson&co de licencia americana fabricacion checa. Como premio de consolacion veo que es un motor de 3kv (menudo bicho) y 2850 vueltas de 380/220v trifasico (otro problema)
Abrimos la caja de control se limita a un guarda motor conectado directamente al motor (creo que esto no esta permitido) ya que si salta la luz no hay ningun mecanismo que corte la conexion en caso que vuelva (otro problema para el saco)
y finalmente llego a la regleta de conexionado. Sorpresa! alguien a quitado la regleta ha empalmado los cables y puerta que vamos tarde!
busco una regleta de motor, la instalo, reparo y conecto los cables a ella
ya podemos probarlo! la monto en el banco de pruebas.
Cruje del rodamiento delantero y yo con ganas de irme a dormir y el motor que no me deja....
pillo un extractor, martillo de cobre y goma a a darle alegría
motor desmontado cojinete 6206 el delantero z (protección de hierro) y el trasero d (protección de goma) la suerte me sonríe y son estandars y fáciles de encontrar
le doy una capa de decapante y me voy a dormir.
espero que guste, es el primer tema que abro tras presentarme y no lo domino todavía. De la misma forma siempre estoy abierto a consejos sobre todo lo que hago.
asta la próxima y espero que sea pronto!
Desconectado pumukyo
Re:restauracion de "lijadora de banda / biseladora / pulidora"
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2015, 18:05 »
bonito aparato.... estare al tanto que quiero hacerme una. Bienvenido al foro..
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2015, 19:10 »
Se ve muy robusta. Seguramente quedará como nueva. Ya con ver cómo has conectado los cables del motor se nota que eres muy detallista. .palmas .palmas .palmas
grau
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2015, 18:31 »
Haré fotos del mecanismo de tension por si te es util, podre un enlace con un album de fotos para no saturar el link con todos los mecanismos de la maquina ;) si ves que algo no se ve bien o no se entiende avisame y te lo explico o intento hacer otra foto
Por cierto, buscando bandas para la maquina he visto que Aslak vende las ruedas de contacto para hacer una maquina (pag 135) espero que sea util  ;D
muchas gracias por los animos! siempre he pensado que si las cosas se hacen bien son de por vida.
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2015, 09:23 »
Tomo asiento ;D
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2015, 23:18 »
Yo hace rato que estaba sentado porque estoy haciendo una casera, pero no me pierdo los detalles  .bien .brinda
grau
« Respuesta #6 en: 18 Agosto 2015, 02:23 »
Después de unos días sin postear nada, vengo con la faena de un par de dias
Tras el decapante del motor salto toda la pintura menos el color original del motor
Con disolvente termine de limpiar dejando la superficie limpia para poder pintar
Como instale la regleta de bornes de conexionado, la tapa que tenia no encajaba, me decido por hacer una propia con mi proyecto de cnc que tengo de la universidad (asta que no presente el proyecto no me dejan colgar el proceso de fabricacion de mi cnc a la que pueda lo haré publico para que todo el mundo le saque partido)
diseño en solid:
Ya mecanizada:
Pinto con pistola el motor y la tapa de esta forma me aseguro que la capa de pintura sera fina para dejar radiar el maximo  de calor del motor por que el bobinado estaba un poco tocado de sobrecalentamiento
En este punto a falta de los cojinetes para el motor y la electrónica para el paro marcha paramos de este punto para centrarnos en el cuerpo de la maquina.
(he rectificado el eje del motor que estaba picado y oxidado pero no lo he visto muy relevante para poner fotos)
Desmonto el cuerpo superior y me preparo para desmontar y reparar el mecanismo de tension de la cinta
A simple vista podemos ver que el mecanismo esta formado por una palanca que tensa y destensa el motor a través del desplazamiento de unas guias y una tuerca que es despalazadade derecha a izquierda para inclinar el mecanismo y centrar la cinta. Este sistema esta mal y no es original ni con mejores pretaciones mas adelante mostrare por que por culpa del que reparo la maquina no sabia realmente su funcionamiento.
Por el mal uso de la maquina y su mala reparación, la pared interior esta limada cosa que solucionaron soldando un pasamanos de 8mm mas los 4 mm de la chapa original muestra como la cinta en algunos puntos llego a comerse 12mm de pared, esto tiene que repararse, son muy pocos los milimetros que quedan para partir la estructura
También podemos ver el mecanismo de palanca el cual tiene una excentrica que órbita a unos 25mm
foto desde el perfil
me propongo retirar la palanca de tension ya que veo algo raro. Han soldado el pasador y me veo obligado a cortar para poder sacarla
ya fuera me doy cuenta que falta un pasador que hacia de blocante para que el eje que giraba en órbita de la palanca no se pasara de punto en este momento comprendo el funcionamiento de la maquina el soporte tiene 2 muelles uno en cada guía que ya por si solos mantienen la tension de la cinta unicamente necesitas una pequeña palanca para comprimir los muelles y entrar la cinta. La rotura de este pasador hizo que el que reparo la maquina instalo una palanca externa que tiene que tensarse inutilizando los muelles
(si no queda claro avisarme y haré fotos con anotaciones para verlo)
es domingo todo cerrado no puedo buscar un pasador y decido improvisar barilla de M6 rectificada con la muela a M5 un punto de soldadura y sigamos
como corte el casquillo de la maneta me veo forzado a hacer otro, encuentro hierro de 30mm por casa de un viejo invento y me voy a estrenar mi torno
lo instalo en el eje, he utilizado varilla M8 para hacer la palanca pero no me gusta mas adelante pensare si cambiarla por varilla de 12mm
mecanismo de tension reparado. Vamos a por la estructura que no me ha gustado nada lo que he visto antes.
retiro el pasamanos cortando las soldaduras mirar la regata que dejo la cinta en lo que queda de estructura
sueldo un pasamanos de 50x4mm recorto el borde exterior y mañana con calma cortaremos el interior haciendo el radio del motor.
He comprado unas arandelas cónicas que son usadas como muelles, cuando desmonte el mecanismo estaban puestas todas en la misma dirección mi padre al verlas por encima de la mesa me dijo que esas arandelas son montadas unas inversas a las otras de esta forma forman un muelle (are una foto para el que no las haya visto nunca) como estaban montadas todas en la misma dirección no tenia forma de comprimirse y la estructura quedaba rígida sin posibilidad de cambiar el angulo.
(menos mal que estaba el por allí si no las vuelvo a montar igual y a quebrarse la cabeza para saber por que no varia  el angulo
Pd: Me he pasado toda la mañana recorriendo Barcelona buscando un almacen de hierro abierto para comprar chapa, he ido a ferros tous, iacal, ggb y todos cerrados por vacaciones mañana iré a probar suerte a ferros bosh. Si sabéis alguien que quede abierto darme un toque por que voy loco para encontrar material
« última modificación: 18 Agosto 2015, 16:06 por grau »
Abominación
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2015, 02:47 »
 :) Pues que buena y bien documentada  .fotografo  restauración  .palmas .palmas
Me quedo por aquí a seguir este hilo que esta de lo mas interesante.
Sigue así por favor que aprendemos un montón  .bien  .brinda
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2015, 09:42 »
Sigue, sigue, que estamos al loro de la restauracion y tiene buena pinta  .bien
grau
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2015, 23:54 »
gracias por los animos, parar no paro aunque en agosto me encuentro todo cerrado y me cuesta encontrar material.
Por si alguien busca hierro y no encuentra ferros bosh abre este lunes todos los demas que he ido estan cerrados
A falta de comprar chapa para hacer el lateral voy preparando la maquina para facilitarme la faena.
retiro el lateral antiguo que como podeis ver esta dañado y no termina de tener la forma de la maquina original
hago una plantilla en carton con la nueva silueta esta vez le incluyo el radio de la rueda de contacto
como podeis ver de fondo se ve el motor pintado y mi nueva adquisición un plasma!
he pintado el motor azul que me es un color familiar le monto cojinetes nuevos lleva montados unos 6206 pero esta vez los he puesto los dos 2rs con cobertura de goma. Creo que ha quedado bien la tapa de madera y no se diferencia del motor pero quizas son los ojos de uno mismo que ve lo que quiere
Pruebo el mecanismo que crei como original para tener la certeza que es correcto
Estirando la palanca giro la excentrica asta que el eje que orbita choca conta la palanca de transmision, al estar pasado de radio no vuelve para atras pero como golpea a la palanca tampoco puede avanzar. El mecanismo funciona!!  .bien
Como me falta material y me sobra tiempo diseño en solid el mecanismo para que veais su composicion y funcionamiento
Esta seria la posicion en reposo donde los muelles quedan extendidos en el maximo recorrido que le permite los pasadores laterales
y aquí el mecanismo abierto aunque creo que con lo anterior ya ha quedado claro
solo queda instalar una cinta y probar
los muelles realizan siempre la misma tensión. así que aunque la cinta varié de longitud o de elasticidad el mecanismo siempre deja la cinta con la misma tensión
mala suerte la mia! la cinta tiende a salirse por mas que pruebo de ajustar
resulta que el eje de la rueda de contacto delantera esta comido del mal uso anterior motivo por el cual la rueda queda tuerta y tiene la cinta a ir hacia ese lado cambio por otro eje y pasa a funcionar a la perfección.
tambien vigilo el pasador del mecanismo para saber si tiene reccorrido si la cinta el de mayor longitud o menor veo que con este modelo esta en un termino medio por tanto es ideal
Aqui una foto del eje con la muesca hecha por el mal uso de la maquina
solo me queda por hablar de las arandelas conicas que hable hace unos dias cuando desmonte la maquina me las encontre como en el tornillo de la izquierda (mal montado) estas van montadas una inversa a la otra para actuar como muelles de esta forma puedes contraerlos o dilatarlos para tener el desplazamiento que buscamos como en el tornillo de la derecha
y esto es todo demomento espero que guste y no canse.
He visto que algunos quereis hacer una lijadora si quereis los planos de esta, en solid 2012 escala 1:1 mandarme un privado con un correo y os lo envio este modelo utiliza cintas estandar faciles de encontrar.
El lunes voy a ir a por hierro y puedo avanzar, que estar parado me mata.
Tambien estoy apunto de comprar una fresadora! la he visto y tengo que terminar de negociar. Es una kondia fv-1 cuando la tenga mirare si puedo postear algo interesante sobre ella que no se haya hablado con anterioridad
« última modificación: 23 Agosto 2015, 00:25 por grau »
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2015, 00:08 »
te esta quedando preciosaa.Sige dandole duro. y menuda fresadora uqe te vas a pillar quien la trincara....
Desconectado olo
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2015, 14:11 »
baya currada te estas pegando, al final te va a que dar fuerte y bonita  .palmas .palmas
