Autor Tema: fabricación de porta herramientas para torrreta de cambio rápido  (Leído 8261 veces)
Re:fabricación de porta herramientas para torrreta de cambio rápido
« Respuesta #15 en: 22 Noviembre 2015, 12:49 »
ahora que le has cogido el truco seguro q te salen como churros y te puedes montar una buena coleccion de ellos  .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #16 en: 22 Noviembre 2015, 14:01 »
Me gustaría hacer dos para interiores, y unos 4-5 para exterior, así puedo tener todas las herramientas bien colocadas en la pared, ya montadas en sus portaherramientas respectivos, y con las alturas perfectamente ajustadas. Un amigo lo tiene así en su emco, y es una delicia, porque cambia de herramientas en segundos.
La parte más complicada son las ranuras en V, en concreto su posicionamiento en la pieza. El resto, es ir mecanizando con tranquilidad.
A ver si alguien me guía con el tema del pavonado, y me pasa ideas sobre lo que tendría que hacer.
Es mi primer proyecto, por lo menos la pieza más complicada que he hecho hasta la fecha, y estoy encantado!
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 22 Noviembre 2015, 14:51 »
Buen trabajo pacomb  .palmas .palmas .palmas te manejas bien en el mecanizado.En el Téllez tenemos utensilio para calentar con soplete o lamparilla de propano que va muy bien y si puede que llegues a la temperatura y es con unos cuantos ladrillos de refractario de chimenea dispuestos en cueva para que no se escape el calor,es una forma sencilla de elevar la temperatura.
  En cuanto al pavonado con aceite nada que añadir que no te an dicho más arriba,solo que el pavonado es como pintar con pistola todo lo que no quieras que se vea lija,estropajo o pulido queda muuuucho mejor  .bien
jonyspain
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2015, 00:10 »
El f114 se puede templar, yo he construido dos torretas con sus soportes en ST52 y la verdad no tengo ningún problema y no he endurecido ni nada y van geniales. Alguien te recomendo F522 por que se puede templar pero ese acero es para matriceria de corte y bastate fuerte para mecanizar no es el indicado para este uso.
Los f125  f127 son aceros de construccion mecanica pero tambien son duros de mecanizar, y si se sobrecalientan templan al aire, lo mejor es un F114, pero realmente yo no lo templaria por que te creara tensiones y a lo mejor luego no te sienta bien el encaje a la torreta ya que despues del temple siempre se ha de rectificar por que hay deformaciones. Te dejo enlace a mis torretas , un saludo.
torreta pequeña
https://www.youtube.com/watch?v=u1dWK9VZ754
torreta grande
https://www.youtube.com/watch?v=Lx5mdlvUbsw
Para el pavonado con que los calientes a unos 500 º ya es suficiente y si lo enfrias en aceite de motor usado te quedara negro como el carbón, eso si una vez lo sumerjas no lo saques por que se puede encender al entrar en contacto con el oxigeno, dejalo un rato enfriar en el aceite.
« última modificación: 24 Noviembre 2015, 00:19 por tonispain mekanical »
Desconectado pacomb
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre 2015, 11:00 »
y la pregunta del millón, cómo identifico que está a 500 grados? cuando he pavonado algún tornillo o similar, lo he puesto al rojo con el soplete.
jonyspain
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2015, 13:24 »
A ver el F-114 templa sobre 830 ºc y enfriado en agua, el asunto es que no lo calientes excesivamente y se temple y genere tensiones que te la deformen.
Para el pavonado supuesto que decimos nosotros, pero que realmente el pavonado se realiza con productos químicos y a veces hasta en frío, pero el que vas hacer tú para decorarlo, un poco, se trata de calentar sin ponerlo al rojo que se ponga el metal azulado,
a nada que calientes uniformemente un ratillo ya tendrás temperatura para que se coja el aceite, sobre todo Bien negro de motor y usado. Si el aceite es nuevo o aceite de engrase industrial,  te cojera un tono mas amarronado.
Puedes hacer pruebas siempre que no llegues a la temperatura de temple puedes calentar varias veces, mis torretas las quise cementar y no me lo recomendaron por las colas de milano al no tener para rectificarlas, ademas tendría que haberlas creado mas dimensionadas para después rectificar y ajustar. Pero no tengo problema. Van geniales.
Te pongo video de una matriz que hice para que veas como quedada en aceite usado.
https://youtu.be/KdHehkqWINk
« última modificación: 24 Noviembre 2015, 14:08 por tonispain mekanical »
Desconectado pacomb
« Respuesta #22 en: 12 Enero 2016, 09:51 »
En navidades pude avanzar en muchas cosas, y entre otras, terminar los porta herramientas para la torreta emco. Tan sólo me quedaba el acabado estético y para eso realicé un pavonado en aceite de motor. Un amigo me dejó un termómetro láser, pero me creo que no marcaba bien, ya que los valores cambiaban mucho y con cifras muy bajas creo. Así que al final lo hice a ojo, sujetando el porta con un alambre de acero, y calentando con un soplete de fontanero hasta que el porta adquirió un color rojizo muy suave. Apagué la luz de la habitación donde lo hice, y así podía ver el color real de la pieza. Cuando empezó a coger un pelín de color, lo sumergí en una lata de tomates con aceite negro y usado de motor (de un land rover del año 65 para ser exactos ;-) ). El proceso lo realicé dos veces, y quedó con un color negro muy bonito.
En la foto falta el regulador de altura que no estaba puesto. He pavonado dos portas, y tengo material cortado para fabricar otros tres postas cuando tenga tiempo. Eso unido al original que tenía, me darán un total de 6 portas que entiendo está muy bien para empezar.
« Respuesta #23 en: 12 Enero 2016, 10:51 »
¡Buenos Dias!Te felicito,un trabajo impecable, ¿solo con dos inmersiones te basto?
Desconectado pacomb
« Respuesta #24 en: 12 Enero 2016, 12:35 »
Si, dos inmersiones.
Entiendo que como son piezas que van a estar en interior, que generalmente van a estar cubiertas de aceite, etc, este tipo de povonado durará muchos años. Para uso en exterior, supongo que en pocos meses saldría el óxido. Para eso está el pavonado químico.
