Bueno, finalmente he podido avanzar.
Compré la fresa en T de 5mm de grosor y 16 de ancho. Busqué lo más baratillo en ebay, y al final compré:
http://www.ebay.es/itm/261936271407?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=560759143371&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AITPor cierto que a este vendedor le compré en el mismo pedido una fresa de punta redonda, otra de desbaste, y una para hacer agujeros avellanados de 90º. Los precios eran muy buenos, y ya veremos qué tal la calidad....
No tenía fresa circular para hacer los canales en V, pero en un momento dado, me dí cuenta de que esos canales eran a 90º, por lo que se me ocurrió poner la pieza a 45º, y usar una fresa normal de punta a 90º, para realizar el canal.
Pude estrenar el inclinómetro digital que había comprado en verano en USA junto a las reglas DRO de Igaging (las cuales todavía no he montado
), y posicioné el bloque en la mordaza a 45º exactos. No tengo claro si este aparato será el más preciso del mundo, pero a falta de otra cosa....
Poco a poco fui mecanizando los canales, hasta dejarlos con las medidas correctas
Una prueba del ajuste de los dos canales, en la torreta. Todo parecía correcto. Ya solo quedaba la ranura en T
Era la primera vez que hacía una ranura en T, así que no tenía ni idea de lo que me encontraría.... Primero mecanicé el canal con anchura y profundidad final, posicioné la fresa a la altura correcta y centrada, y empecé a avanzar, con una velocidad reducida, avance lento, y aporte constante de taladrina. Me pareció curioso que la fresa no sacaba las virutas a las que yo estoy habituado, sacaba un polvillo metálico, que mezclado con la taladrina producía un barrillo metálico denso. La fresa estaba trabajando por los dos lados, y obviamente eso será exigirle mucho. Un chavetero, o pequeño canal será mucho más fácil al ser sólo un lado el que trabaja. Al menos, la viruta evacuará mejor
Dos portaherramientas terminados. El último paso fue hacer los agujeros y roscas, todas a M5, 3 para sujetar la herramienta, y 1 para el regulador de altura (que tengo pendiente de fabricar).
También aproveché para estrenar el grabador de Lidl que compré por 9,99 en verano, y que usa un punzón vibratorio para marcar cualquier metal. Funciona perfectamente, y es muy recomendable para marcar por ejemplo fechas, tipo de material o calidad de la aleación, etc.
Me queda preguntaros dos cosas:
-el material que usé era acero f114. Una vez terminada la pieza, hay que endurecer, o lo puedo dejar así?
-una pieza tan grande se puede pavonar con el sistema de calentar al rojo y meter en aceite de coche sucio, o necesito pavonado químico? me gustaría pavonarlo tanto por protección como para mejorar la apariencia
