Autor Tema: fabricación de porta herramientas para torrreta de cambio rápido  (Leído 8270 veces)
Desconectado pacomb
Hola a todos. Siempre he tenido una gran envidia sana, de la gente que tiene los cambios rápidos de herramientas.
Un amigo me ha regalado un cambio rápido que viene de un emco, pero sólo lleva un portaherramienta. Me comenta mi amigo, que si consigo una barra cuadrada de f127 de 25x25, los puedo hacer con facilidad . Yo hago los canales y cajeados, y él hace lis canales cónicos ya que tiene la fresa adecuada para ello.
Alguien sabe donde podría conseguir 30cm de cuadradillo de ese tipo de acero? Supongo que con 30cm tengo para sacar todos los portaherramiebtaa que quiera
Re:fabricación de porta herramientas para torrreta de cambio rápido
« Respuesta #1 en: 12 Agosto 2015, 21:56 »
Espero que tengas fresas buenas..el f-127 no es facil de mecanizar con fresas malas..mi consejo es que lo que pretendes hacer lo hagas en acero F-114 que es bastante resistente y es un poco mas facil de mecanizar y de roscar..el F-127 segun mi punto de vista no es apto para herramientas baratas..es malo de taladrar..malo de roscar y malo de mecanizar siempre y cuando no se disponga de herramientas ya un poco serias..ademas el F-127 tiene la cojonuda mania de como lo sobrecalientes mecanizando se templa y luego ya no hay dios quien trabaje con el..ahora bien TU DECIDES...
PDTA...los canales conicos supongo que te refieres a LAS COLAS DE MILANO ;)
Suponga que la torre sera alguna de estas..
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselstahlhalter-f-EMCO-Unimat-3-4-PC-/231621151360?hash=item35edb24a80
http://www.ebay.es/itm/Schnellwechselstahlhalter-n-EMCO8-Opti-D480-RC-480-/231486343221?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35e5a94835
« última modificación: 12 Agosto 2015, 22:04 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2015, 13:12 »
Goma michell, ya sabes que yo pregunto justo para aprender y preguntar opiniones. Mi amigo está muy acostumbrado a la calidad, y tiene fresas buenas. Se cree el ladrón que todos son de su condición! ;D
Gracias por tu sugerencia del metal. Donde podría conseguir cuadradillo de ese tipo?
Yo la cola de Milano siempre la he aplicado para la forma de un triángulo inverso, como la cola de Milano negro o Milano Real, una forma que evita que dos piezas se separen. lo que lleva el porta es un canal cónico, a mi juicio
« última modificación: 13 Agosto 2015, 13:19 por pacomb »
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2015, 13:58 »
eso no es un canal conico..eso es una simple y mundana RANURA EN T en un lado del porta y unas RANURA EN V en los otros lados ,,sin mas..el cuadradillo de f-114 en cualquier distribuidor de aceros lo tienes .bien las herramientas para hacer eso son dos..una fresa de hacer ranuras en T y una fresa BICONICA ..aunque se puede hacer de varias maneras..tu colega ya sabra de sobra como hacerlo .brinda
https://www.google.es/search?q=fresas+biconicas&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCEQsARqFQoTCPewt9WCpscCFQzuGgod9JQHWA&biw=1920&bih=983#tbm=isch&q=fresas+conicas+para+hacer+ranuras+en+V&imgrc=FWhz_rsZUHCM_M%3A
http://www.hetmetal.cl/layout2.html
« última modificación: 13 Agosto 2015, 14:12 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2015, 17:59 »
Bueno, el tornillo que sujetaba el portaherramientas original de la torreta lo he tenido que cambiar por otro con las medidas adecuadas para el nuevo de Emco. Igualmente se ha tenido que tornear un anillo de acople que llevaba la torreta para que el nuevo portaherramientas se acople correctamente. Por último un nuevo tornillo de apriete, así me quito la palanca de apriete que llevaba originalmente.
Me queda buscar el cuadradillo de 25x25 del material adecuado que me habéis recomendado, y luego fresarlo.
Estoy deseando poder usarlo. Es la primera mejora importante que le hago al torno, y estoy encantado con la idea... luego el avance automático.... luego los DRO ... y por último el motor trifásico con variador.
tadeo
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2015, 08:39 »
Hola, no se si será el mejor, se me ocurre Maymol en el pol. Como Calleja, Fuenlabrada.
Buena suerte.
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2015, 17:51 »
Hola a todos, me está siendo muy difícil encontrar a alguien que tenga f-114 al corte en un radio de km, que no implique recorrer 30 km y 30 de vuelta, más el atasco correspondiente. He encontrado un sitio (Hierros Segovia en la calle Méndez Álvaro) donde tienen el cuadrado de 25x25 en calidad f1, aunque también me dicen que se llama f111. Sería válido para un portaherramientas? se puede mecanizar fácilmente?
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2015, 01:17 »
el F-111 es mantequilla, no se puede templar , si cementar, yo no lo usaría para ese menester, mejor algo de más calidad como un F-114 o un F-522 por ejemplo.
Desconectado pacomb
Re:fabricación de porta herramientas para torreta de cambio rápido EMCO
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2015, 18:22 »
Bueno, ya lo tengo.... después de rebuscar, he ido hasta Iturrino (Alcobendas, Madrid), y después del correspondiente atasco, he podido comprar un trozo. En f114 no tenían barra cuadrada de 25x25, pero tenían una pletina de 25x90, y un metro y pico de largo. Me han cortado un trozo de 150, por lo que me he llevado a casa un trozo de 25x90x150. Peso de 2600gr, y precio de 10eur... intuyo que el precio es caro, pero es lo que tiene comprar un trozo suelto al menudeo.
La idea es cortar a pieza en trozos de 25x25x90, y me pregunto si mi flamante nueva FEMI Clon, podrá con un espesor de 25mm de este material. Los que tenéis ese tipo de sierra, creéis que podrá?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2015, 18:53 »
Si que podrá, pero paciencia. Si ves que se calienta levantas la sierra sin pararla, luego la paras  y la dejas enfriar.
Te digo de hacerlo así porque si no te corta bien recto puede quedarse encallada la hoja y luego no arrancar.
Desconectado pacomb
« Respuesta #10 en: 21 Septiembre 2015, 12:22 »
Este fin de semana he avanzado un poco. He cortado los cuadradillos, estrenando mi nueva FEMI clon, que por cierto ha dado un resultado estupendo. Los cortes eran perfectos, rectos, y con un perfecto acabado.
Corté 5 cuadradillos, siempre algo más anchos para luego terminar en la fresadora. 3 de ellos los dejé perfectos a medida, 25x25x53, y de ellos, a uno le pude hacer el canal central que aloja la herramienta.
Tengo que comprar una fresa en T de medida adecuada, y llevar los tres cuadradillos a mi amigo para que me haga las V con la fresa que tiene. Han sido muchas horas de cortar, y fresar, usando máquinas lentas. Fresar quitando 0,2mm en cada pasada, es algo muyyy lento, sobre todo cuando hay que quitar por ejemplo 8mm de esposor...
Continuará....
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 10 Noviembre 2015, 11:13 »
Bueno, finalmente he podido avanzar.
Compré la fresa en T de 5mm de grosor y 16 de ancho. Busqué lo más baratillo en ebay, y al final compré:
http://www.ebay.es/itm/261936271407?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=560759143371&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Por cierto que a este vendedor le compré en el mismo pedido una fresa de punta redonda, otra de desbaste, y una para hacer agujeros avellanados de 90º. Los precios eran muy buenos, y ya veremos qué tal la calidad....
No tenía fresa circular para hacer los canales en V, pero en un momento dado, me dí cuenta de que esos canales eran a 90º, por lo que se me ocurrió poner la pieza a 45º, y usar una fresa normal de punta a 90º, para realizar el canal.
Pude estrenar el inclinómetro digital que había comprado en verano en USA junto a las reglas DRO de Igaging (las cuales todavía no he montado :-[ ), y posicioné el bloque en la mordaza a 45º exactos. No tengo claro si este aparato será el más preciso del mundo, pero a falta de otra cosa....
Poco a poco fui mecanizando los canales, hasta dejarlos con las medidas correctas
Una prueba del ajuste de los dos canales, en la torreta. Todo parecía correcto. Ya solo quedaba la ranura en T
Era la primera vez que hacía una ranura en T, así que no tenía ni idea de lo que me encontraría.... Primero mecanicé el canal con anchura y profundidad final, posicioné la fresa a la altura correcta y centrada, y empecé a avanzar, con una velocidad reducida, avance lento, y aporte constante de taladrina. Me pareció curioso que la fresa no sacaba las virutas a las que yo estoy habituado, sacaba un polvillo metálico, que mezclado con la taladrina producía un barrillo metálico denso. La fresa estaba trabajando por los dos lados, y obviamente eso será exigirle mucho. Un chavetero, o pequeño canal será mucho más fácil al ser sólo un lado el que trabaja. Al menos, la viruta evacuará mejor
Dos portaherramientas terminados. El último paso fue hacer los agujeros y roscas, todas a M5, 3 para sujetar la herramienta, y 1 para el regulador de altura (que tengo pendiente de fabricar).
También aproveché para estrenar el grabador de Lidl que compré por 9,99 en verano, y que usa un punzón vibratorio para marcar cualquier metal. Funciona perfectamente, y es muy recomendable para marcar por ejemplo fechas, tipo de material o calidad de la aleación, etc.
Me queda preguntaros dos cosas:
-el material que usé era acero f114. Una vez terminada la pieza, hay que endurecer, o lo puedo dejar así?
-una pieza tan grande se puede pavonar con el sistema de calentar al rojo y meter en aceite de coche sucio, o necesito pavonado químico? me gustaría pavonarlo tanto por protección como para mejorar la apariencia
« Respuesta #12 en: 10 Noviembre 2015, 13:45 »
Yo te puedo responder sobre el pavonado al aceite , una pieza con buena masa tiene la ventaja de que conserva el calor más tiempo y por lo tanto quema mas aceite creando una capa un pelín más gruesa , no es necesario pero si al aceite de coche le metes un poco de aceite de linaza veras que queda con más brillo , todo es cuestión de ir probando con la temperatura de la pieza .
Desconectado pacomb
« Respuesta #13 en: 11 Noviembre 2015, 17:02 »
Tan sólo he pavonado algún que otro tornillo, y no tengo claro la temperatura exacta a la que tengo que poner la pieza... Como no tengo termómetro por infrarrojos, me tengo que guiar por el color, y eso es poco preciso creo. Además, no es lo mismo calentar un tornillo, que es bloque. Un soplete de fontanero tendrá suficiente capacidad???
Me encantaría que alguien me comente si hace falta o no algún tratamiento para endurecer, o el f114 es suficiente
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2015, 01:18 »
 .palmasExcelente trabajo muy bien descripto el paso a paso
