Autor Tema: Plato combinado 4 garras  (Leído 3353 veces)
« en: 13 Agosto 2015, 08:37 »
No se si los chinos o los indios deben fabricarlos pero supongo que si, sabeis de algun sitio donde tengan platos combinados de cuatro garras economicos estoy buscando de 160 o tal vez 200 con amarre camlock D4.
Re:Plato combinado 4 garras
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2015, 09:00 »
 En que torno piensas ponerlo''..los platos combinados pesan mucho mas comparado a uno normal de la misma medida..la diferencia entre uno de 160 y uno de 200 es notable..creo que los de hbm machines creo los tienen....eso si ese tipo de platos por su compleja construccion no suelen ser baratos.
http://www.coincomercial.com/coincomercial/de/de-3-y-4-garras.asp?Cod=2734&nombre=2734&sesion=1
« última modificación: 13 Agosto 2015, 09:01 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2015, 09:14 »
 No los de HBM no he visto que tengan,el torno es el Optium 320x920 su plato idoneo es el de 160 pero el de cuatro garras es de 200.
 Quiero comprar uno de cuatro autocentrante que si hay en HBM pero si encontrara alguno combinado no descarto  adquirirlo combinado en vez de simple.
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2015, 09:37 »
Si lo encuentras a buen precio me parece bien..si te vas a comprar uno de 4 garras concentrico si te da la economia compralo con garras desmontables tipo SK te dara un juego increible y podras tu mismo con la fresadora fabricar todas las garras postizas que quieras y en diferentes materiales..duraluminio..bronce..acero..plastico tecnico... etc..ademas asi con uno de 160mm podras hacer garras extendidas y cojer capacidades como 250mm por ejemplo ;)
« última modificación: 13 Agosto 2015, 12:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2015, 10:16 »
el ultimo que compre de tres garras ya fue con desmontables y a muy buen precio ;)
« Respuesta #5 en: 13 Agosto 2015, 12:38 »
Paco: Tengo una versión algo más corta de tu torno. Compré hace tiempo el de RDG tools el de 200 mm de cuatro garras autocentrante. Ahora está mucho más caro.Pesa mucho desde luego y quizá un poco grande y pesado para este tipo de torno intermedio entre uno pesado y el chino convencional. Se pueden pedir garras blandas.
http://www.rdgtools.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=camlock&PN=HBM%2d200MM%2d4%2dJAW%2dSELF%2dCENTERING%2dCHUCK%2dD4%2dCAMLOCK%2d432535D4200%2ehtml#SID=284
Y aquí trabajando:
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2015, 15:24 »
« Respuesta #7 en: 13 Agosto 2015, 15:44 »
Pepe el de 200 se hace un poco grande,tengo una de 200 3 garras desmontable que compre a muy buen precio en HBM  y que tiene la ventaja que le puedes meter un macizo de 82 mm en el orificio y seguramente compre uno de 160 con garras desmontables por lo polivalente que es y reemplazar el original del torno,el de 4 garras es para uso ocasional y si encontrara uno de 200 a buen precio lo tendria en cuenta,si no comprare el de 4 autocentrante de 160 con garras desmontables.
 Borsalino el tdg de mil anuncios no puedo montarlo se pasa de grande y ademas hay que meter acoplamiento a camlock lo que hace que todavia el conjunto sea mas aparatoso.
