Autor Tema: porque no usar taladro como fresadora?????  (Leído 24799 veces)
hrjeldes
« en: 13 Agosto 2015, 15:06 »
Hola a todos
he leido gran cantidad de post es los que se consulta si se puede usar un taladro de columna como fresadora.La respuesta de los mas experimentados es siempre la misma: NO. Se dice que el husillo de los taladros estan diseñados para ejercer fuerzas verticales y no horizontales que se ejercen en el fresado, y que el mandril del taladro no es el apropiado para sujetar la herramienta de fresado.
Es aqui donde me surgen la dudas: que diferencias hay entre los husillos de los taladros y las fresadoras????.  los fresadores son mas gruesos??  ambas herramientas poseen rodamientos diferentes??? cosas como esas. En el fondo cuales son las diferencias estructurales que no le permiten al taladro fresar.
No tengo el dinero suficiente para comprar una fresadora y no puedo ver una para saber las diferencias.  tengo pensado comprar un taladro de sobremesa (http://www.i-taka.cl/index.php/es/maquinaria-metal/taladros-de-sobremesa/item/782-taladro-sobremesa-de-polea-750w-rdm-2001-bn)
Potencia: 750 W/1Hp
Voltaje: 220V
Mandril: 16 mm
Espiga sujeción: 2 MK
Recorrido   mandril: 80mm
N°   Velocidades: 12
Velocidad   min.   –máx.: 160 – 3.000   rpm
Altura total: 1.065   mm
Peso: 60 Kg
Yo necesito fresar muy poco (aluminio, bronce y aceros blandos), y solo para hobby.
Gracias a todos por su tiempo
elelvio
Re:porque no usar taladro como fresadora?????
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2015, 16:02 »
Poder, como poder, se puede. Precauciones a tomar.
1), cambiar los rodamientos del husillo, (conviene rodamientos conicos enfrentados y precargados.)
2), Sustituir el mandril por un portapinzas, (ER 20 en tu caso), usando un sistema de sujeción del portapinzas al husillo, puede ser un tornillo pasante M6 roscado al husillo.
3), equiparlo con una mesa de coordenadas, que te de movimientos en los eje x y z, lo suficientemente robusta para que soporte los esfuerzos,
4) Bloquear de manera firme el giro posible del cabezal con la columna (en su momento me cargue una fresa de cola de milano por esto). Sea por medio de un bulón pasante que ancle a los dos en una posición u otro medio que lo impida.
5) Conseguir un sistema de bajada para el eje y que permita el ajuste fino puede ser una varilla roscada en la parte superior del husillo que lo empuje (creo que en el foro alguien ya lo intento.
Con todo esto se garantiza cierto grado de éxito. Sin esto (lo que yo hice en su momento) romper fresar varias con los enganchones y aprender sobre la marcha.
En fin, suerte y nos comentaras. Atte Elvio
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2015, 17:28 »
Si tienes a mano torno y fresadora para mecanizar piezas adelante todo se puede si no terminaras gastando mas de lo que tu querías para tener algo decente te lo digo por experiencia hay tengo un engendro a medio terminar que no iba mal  ;D Mi consejo es busca un taladro fresador usado te evitas mucho tiempo y dinero o si eres paciente hasta una fresadora pequeña.
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2015, 00:47 »
Hola elelvio, los portapinzas son huecos?? pregunto por lo que decis de sujetarlo al husillo con un tornillo pasante, o seria en forma transversal??.
Pregunto ya que quiero ponerle un portapinzas al taladro para realizar pequeños fresados que en el torno se me complican de hacer, los portapinzas que yo vi (nunca los use) se sujetan al husillo por medio de una varilla que lo atraviesa totalmente  y si pudiese poner el portapinza sin necesidad de un eje hueco seria genial.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
elelvio
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2015, 14:53 »
Hola hrjeldes.
Te cuento mi experiencia en el tema especifico de la sujeción de la fresa, para que lo uses y evites repetir los errores.
Primera etapa, sujete las fresas apretadas en el mandril sin mas, se aflojaron en el mandril y "crash".
Segunda etapa, apretar el mandril entre cada pasada. (un garron de tiempo) y se aflojo el mandril en el cono. mas "crash"
Tercera etapa. sujete una mecha de 5 mm en la morza boca arriba y con el mismo taladro contraperfore el fondo del mandril y el eje unos 30 mm. Retire el mandril agrande a 6 y rosque m6 el eje del husillo ensamble todo con Loctite y se mantuvo bien, hasta que se me ocurrio usar una fresa de cola de milano de 20 mm de diámetro, no hubo forma que el mandril la sujetara.
Tercera etapa me fabrique en el torno un adaptador para los cono er 11, (son los que tenia a mano y mi maquina tiene motor de 0,5 HP.) y lo sujete de la misma manera que al mandril. Anduvo bien esta parte.
Luego compre una fresadora  y me olvide del tema.
Teniendo en cuenta que tu motor es de 1 HP, todos estos inconvenientes se magnificarian y los precios de las fresas son realmente importante para romperlas.
Anda con cuidado y usa de esto lo que te sirva.
Cualquier duda a tu disposición. Suerte. Elvio
elelvio
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2015, 15:42 »
Perdon Marcos Saavedra, me colgué con la repuesta y la dirigí al que planteo la problemática al principio.
Con respecto a tu pregunta, no he visto porta pinzas huecos de poco diámetro, si tengo un ER 11 de aprox 25 mm de caña que tiene agujero central.
Yo en su momento lo construí en el torno a medida (SAE 1045 sin templar para la modificación de la agujereadora).
Pero supongo que buceando en EBay algo se conseguirá. Atte Elvio
hrjeldes
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2015, 20:00 »
Gracias a todos por sus comentarios.
Ahora me queda mas claro. La verdad es que no me gustaria comprar un taladro de mejor calidad y estropearlo. Mejor  compro el taladro y empiezo a juntar monedas para una fresadora pequeñita como esta: http://www.fabrimak.cl/mini-fresadora-x2
En esa misma pagina compre mi tornito y me ha dado grandes satisfacciones, precio al alcance de mi bolsillo y cerca de mi casa.
gracias a todos nuevamente .bien
