Autor Tema: brocas para cumbre 022  (Leído 2186 veces)
angelnewman
« en: 13 Agosto 2015, 20:04 »
hola amigos, tras restaurar el torno, aunque aun quedan cosas para dejarlo a mi gusto y habiendo ya hecho cosas con el ;) .palmas .yupi, gratificantes y con éxito, me dispongo a comprar brocas para metal, quiero de espiga cilindrica, pq las usaría tambien en el hedisa que estoy acabando. Quisiera saber que tamaño máximo maneja el cumbre, (el taladro creo que dice que son 17mm). La broca mayor que ahora tengo es de 13, pero es que antes hacia agujeros con el de baterias, a mano. Tambien donde y que tipo comprar, personalmente  prefiero hss-co. Por ultimo y partiendo del tamaño 13, que salto sería de una broca a otra. Uso aficionado pero exigente, os leo muchas veces, un saludo amigos.
Re:brocas para cumbre 022
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2015, 20:39 »
Los juegos normales de brocas cilíndricas van de 1 a 13 mm en saltos de 0,5. Los portabrocas normalmente admiten esos 13 mm como diámetro máximo. Si quieres brocas cilíndricas de más diámetro, las hay con el mango rebajado, aunque lo normal sería comprarlas con cono Morse. El Hedisa dispone de un cono Morse 2 y el Cumbre lleva en la contrapunta Morse 3, por lo tanto lo más lógico sería comprar las brocas grandes con cono Morse 2 y luego acoplar un reductor M3 a M2.
En cuanto a calidades, solo te puedo hablar de marcas profesionales. Empezando de menos a más calidad yo utilizo normalmente Castillo, Izar y Güring.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2015, 21:07 »
ok, gracias. Y que tamaño máximo podria calzar en el cumbre? sds.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2015, 22:20 »
En cono 2 yo tengo una de 32mm, pero porque me la regalaron. Todo depende del trabajo que vayas a hacer. No la hubiese comprado porque a partir de cierto diámetro ya se puede mandrinar con una herramienta de torno con mucha mas precisión e incrementos de media arbitrarios. Pero si tienes mucha prisa o tienes que hacer un agujero muy profundo de la medida de la broca, pues usas la broca.
