Autor Tema: Soporte Vertical para taladro 100% RURAL  (Leído 9742 veces)
« en: 14 Agosto 2015, 11:32 »
Bueno en esta ocasion os voy a enseñar una pequeña ÑAPA rural que fabrique hace poco mas de un par de años, para un amigo..el caso es que mi amigo tenia un taladro de mano BECKER aleman, mas antiguo que la leche..tipico taladro usado en su epoca en montajes con pocas revoluciones y un par bestial..el caso es que lo queria usar en un soporte vertical pero se encontro con el problema que todos los soportes verticales que encontraba comerciales eran para la estandar brida de 43mm y su taladro antiguo es de 49mm ademas de que los que encontraba eran un poco endebles para su pequeña bestia de taladro..total que una tarde se acerco a verme a ver si le podia fabricar un soporte a medida que fuese en concordancia con su vieja gloria..la premisa desde un principio era no gastar mucho dinero y aprovechar en la medida de lo posible restos de material que el tenia y alguno que puse yo..asi que con tranquilidad y a mi libre albedrio fabrique un sencillo soporte de taladro por un precio contenido y que segun mi punto de vista va a ser casi eterno.
Manos a la obra .yupi unos trozos de pletina..unos macizos de f-114..una placa base de acero de construccion reciclada de un pilar de una nave,,un tubo de ni se sabe su procedencia que sera la columna...un poco de soldadura...y asunto liquidado..no es una obra de ingenieria..es un trabajo simple para una utilidad simple .brinda no tengo demasiadas fotos pero creo que el asunto queda bien claro ;)
dos pletinas..un trozo de f-114..se sueldan y un poco de fresadora..
mandrinado del agujero de la columna y de la sujeccion del taladro...
con una fresa de disco iscar de placas de 63x1.6 corto la pletina frontal para que el taladro se pueda quitar o poner cuando se quiera..
acabo los distintos rebajes....
Ahora se planifica la placa base del taladro...una placa de 20mm perteneciente a una placa de fijacion de pilares de una nave industrial..
no tengo fotos de la fabricacion de la columna..creo que se entiende perfectamente..una rodaja de f-114 con un mandrinado central..se suelda un tubo y listo..
una vez todas las piezas echas el dueño del taladro decide que para evitar el oxido lo lleve a un taller a bricomatizar lo que garantizara la ausencia de oxido casi eternamente..
rosco la placa base para ponerle unas pequeñas patas con regulacion de altura y goma..
Se ensambla todo el batiburrillo de piezas y al final este es el resultado..simple..rural..y facil de fabricar .brinda
se ponen un par de enchufes de jardin y un interruptor para que asi el arranque paro del taladro sea mas comodo..ademas de un pequeño foco halojeno con una pantalla echa con un retal de aluminio..
un par de trozos de pletina de acero inox y se hace la palanca para poder bajar el taladro...ya puestos le fabrico un adaptador de teflon para poder usar otros taladros estandar..como este antiguo bosch..
y este el taladro becker ya con su nuevo soporte rural..un saludo y espero os gustase esta pequeña ñapa .brinda
« última modificación: 22 Octubre 2015, 21:50 por carpin »
Desconectado ArturoUY
Re:Soporte Vertical para taladro 100% RURAL
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2015, 15:30 »
Michel un trabajo estupendo como siempre, felicidades y gracias por compartirlo.
Veo que tiene una manivela en el extremo superior y una ranura en el tubo vertical supongo que dentro tiene un tornillo sin fin para mover en altura y este va conectado con la pieza superior donde hace tope el control de profundidad esto es así o estoy equivocado?
Como siempre es un placer ver tus post.
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2015, 15:47 »
Hola arturo..el tubo tiene una ranura y dentro tiene una varilla roscada claidad 8.8 de 16mm de diametro y una tuerca fabricada en bronce de 50mm de largo..con la manivela lateral desbloqueas el conjunto cabezal y con el volante superior subes o bajas hasta que quedes a la distancia que se necesite..despues se bloquea y ya se usa la palanca lateral para taladrar que tiene un recorrido de unos 80mm..tambien con un tornillo frontal se puede regular el tope de profundidad del taladro .brinda un trabajo sencillo pero que cumple de sobra para reciclar un antiguo taladro.
Abominación
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2015, 16:01 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy buen trabajo, que prolijidad y nivel de detalles.
Gracias por compartir.
 .brinda
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2015, 16:02 »
Me alegro te guste .bien .brinda
XLR
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2015, 16:04 »
muy lindo laburo Michel  .palmas
yo tenia hace mucho dos agujereadoras de esas de aluminio, las termine regalando hace tiempo, una era realmente grande, una vez un primo mio quiso hacer un agujero en una base de fundicion de una amasadora, estaba parado con la maquina entre las rodillas y con la mecha de 13 se trabó llegando al fin del agujero y lo enrroscó a el hasta que se partio la mecha y mi primo al piso... si que tenian un torque impresionante...  .brinda
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2015, 16:07 »
Cuando mi amigo me trago el taladro lo probe..y la verdad tiene dos velocidades mecanicas..en la corta es imparable...cosas de los antiguos..ja ja .bien
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2015, 20:48 »
Simple efectivo y fuerte  .brinda
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2015, 00:13 »
Excelente Michel. .palmas .palmas .palmas Yo tengo en el campo un taladro manual de 16 mm Con reducción mecánica y es una bestia imparable. Las veces que me toca usarlo dejo la broca un poco floja para que patine al menor enganchón.
¿Esa sierra de disco que has usado es como la que vienen para madera con los dientes de widia soldados? Porque no había visto cortar metales con una sierra con los dientes tan espaciados. .confuso2 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 15 Agosto 2015, 05:18 por ELWECHECO15 »
Desconectado olo
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2015, 01:05 »
buen trabajo michel .palmas, has echo un soporte para toda la vida , ironías de la vida yo me compre hace 20 años un taladro de banco de los muy baratos para no utilizar el taladro de mano  .bien saludos
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2015, 10:11 »
wecheco..esa sierra de disco usa plaquitas de tronzado intercambiables iguales que una lama de tronzar .bien velocidad maxima 950rpm y va muy bien .brinda
gracias a todos por los comentarios .brinda
« última modificación: 15 Agosto 2015, 10:14 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 16 Agosto 2015, 00:47 »
Gracias Michel por desasnarme... Nunca las había visto. Pensé que solo venían de HSS .brinda
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2015, 10:45 »
Para ser rural, muu currao, tu amiguete tiene soporte para toda la vida, se cansara de el antes que se rompa, si no le pone mucho el Black&Decker que es una bestia!! yo habia trabajado con un taladro de esos y no habia dios que lo parase. :o
« Respuesta #13 en: 16 Agosto 2015, 10:51 »
Puro entretenimiento y de paso devolver algun favor a los amigos que tambien me hacen muchos favores a mi..al final cada uno colabora como puede .brinda
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2015, 11:18 »
Es lo bueno de tener amigos, unas veces das y otras recibes, es como tiene que ser  .bien ;) .brinda
