Autor Tema: Tornillos metricos de 12 x 1.0 ¿ Dónde comprarlos en Barcelona ?  (Leído 11096 veces)
Desconectado gaviota
Re:Tornillos metricos de 12 x 1.0 ¿ Dónde comprarlos en Barcelona ?
« Respuesta #15 en: 15 Agosto 2015, 19:38 »
Gracias de nuevo por tantos enlaces Michel  ;)  éste foro es la caña !!
Lo que no comprendo es que en los tres primeros oferten el macho 12x1.0 a 10€ y en el último a 38 €.
Si en tienda vale esos 38€ me da que el bricolage va a quedar por hacer jajajajaja   :P
Desconectado wels
« Respuesta #16 en: 15 Agosto 2015, 20:18 »
Creo que aquí son los más baratos, ten en cuenta los portes de los otros sitios, que son algo más caros
Yo ya he comprado cosas en esta tienda y funcionan muy bien
http://www.ebay.es/itm/12mm-x-1-Metric-Taper-and-Plug-Tap-M12-x-1-0mm-Pitch-/120811712434?hash=item1c20f06fb2
Vicente
« Respuesta #17 en: 15 Agosto 2015, 20:41 »
Hola y gracias !!!
11 sería el diámetro de la broca para luego pasarle el macho de roscar y poder roscar tornillos de 12x1.0.
En una ocasión me dijeron que para saber el diámetro de la broca, se restaba del diámetro del tornillo, su "paso". Es decir 12 - 1 = 11
El problema que tengo es que los agujeros de 11 ya los tengo hechos. Eso es lo que me obliga a comprar tornillos de 12x1.0 porque son los que mejor se adaptan en agujero de 11......y no tengo opción de agrandarlo.
Me alegra leer que 1.0 es un paso corriente, espero que sí  .bien
Yo siempre encuentro el típico 12x1.75
Gracias de nuevo, nevada  .brinda
para un tornillo de 12m sin importar el paso de este necesita pasar una mecha de 10,5  para saber la perforación no tiene nada que ver el paso de la rosca ya que para ello existen tablas igualmente que para el paso de roscas de tornillo existen normas  si a una perforación de 11 le realistas un roscado de 12 este quedara débil ya que no trabajara el hilo completo
 .brinda
« Respuesta #18 en: 15 Agosto 2015, 22:32 »
D-P...AL RESTAR DEL DIAMETRO DEL TORNILLO EL PASO DE ROSCA..EL RESULTADO ES EL DIAMETRO ADECUADO DE LA BROCA..70% DEL FILETE..
http://www.pasaisa.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/tabla_roscas_taladros1.jpg
http://automantenimiento.net/mecanica/diametro-de-la-broca-para-realizar-un-agujero-y-hacer-rosca-metrica/
vicente estas equivocado en lo que dices .bien
« última modificación: 15 Agosto 2015, 22:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 16 Agosto 2015, 03:38 »
 .brinda
Pues será casualidad pero las tablas siempre coinciden con la fórmula.....Diámetro tornillo - Paso de rosca= Diámetro mecha
 .fotografo
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #20 en: 16 Agosto 2015, 08:57 »
Seguramente ya llego tarde, pero hace unos días compré macho de roscar y terraja M10x0,5 en ebay en el sitio:
http://www.ebay.es/itm/Mf-10x0-5-MacHo-De-Roscar-Terraja-MacHo-De-Roscar-Rosca-Fina-/361169346944?var=630525751336
El paso de 0,5 ni siquiera corresponde a roscas MF.
Mira a ver.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
Chatherrero
« Respuesta #21 en: 17 Agosto 2015, 11:16 »
Hace poco he comprado de Alemania un macho de 1/2x20 UNF, va con taladro de 11. Es un paso que no conocía pero últimamente me he encontrado con el en varias ocasiones. Como curiosidad.
Chatherrero
« Respuesta #23 en: 17 Agosto 2015, 11:49 »
Tu sí que sabes. Serás capaz de poner un enlace para un cono morse 2 con rosca macho 1/2x20 UNF  ? Te lo agradecería, llevo varios días buscando.
« Respuesta #24 en: 17 Agosto 2015, 12:08 »
Aunque lo que pides es algo un poco fuera de lo normal..da la casualidad de que hace un par de años necesite eso mismo pero en cono morse 3 ;)
ay te va un enlace en cono morse 2
http://www.ebay.es/itm/Kegeldorne-Bohrfutteraufnahmen-MK2-DIN228B-/140936562110?var=&hash=item6678a878aa
Chatherrero
« Respuesta #25 en: 17 Agosto 2015, 12:31 »
Eres la caña Michel, lo quiero para acoplarle un portabrocas bueno que tengo. Además el precio es razonable. Aver como me las apaño con el alemán para pedirlo. Muchas gracias.
« Respuesta #26 en: 17 Agosto 2015, 12:36 »
si tienes cuenta en ebay y paypal..con dos clicks lo compras..pinchas en la pestaña eliges el paso de rosca que necesitas y pagas por paypal y asunto solucionado..el foro esta para estas cosas..compartir informacion y conocimientos .brinda
Chatherrero
« Respuesta #27 en: 17 Agosto 2015, 13:01 »
Ya está pedido, me vendrá muy bien para acoplar un portabrocas con adaptador de Hilti que tengo desde hace tiempo y casi no uso, a mi nuevo tornito Enhell, y así no tener que sacar el de la columna cada vez que lo necesito.   .ereselmejor
