Autor Tema: Tornillos metricos de 12 x 1.0 ¿ Dónde comprarlos en Barcelona ?  (Leído 11086 veces)
Desconectado gaviota
Hola a todos !!
Pues eso, a ver si alguien me puede orientar.....
Busco en Barcelona o limítrofes tornillo m12 con ese paso de rosca poco habitual, el 1.0.......El que es para agujero de 11mm.
En internet no encuentro nada explícito sobre ese paso.
Me daría igual que sean en Inox, cincados o como sean.
Gracias de antemano  .brinda
Desconectado nevada 2012
Re:Tornillos metricos de 12 x 1.0 ¿ Dónde comprarlos en Barcelona ?
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2015, 20:01 »
Ya se,que estamos,de vacaciones,y hay muchas de cerradas,pero,esto,lo suelen vender,en las ferreterias,(es un paso bastante,corriente).        He vuelto a leer,hay algo,que no tengo claro,¿tornillos de 12,para agujero de 11?,si son pasantes,no cuadra,si es para roscar,(ahora de memoria,diria,que tienen,que ser,algo mas de 11).
« última modificación: 14 Agosto 2015, 20:09 por nevada 2012 »
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2015, 20:54 »
Hola y gracias !!!
11 sería el diámetro de la broca para luego pasarle el macho de roscar y poder roscar tornillos de 12x1.0.
En una ocasión me dijeron que para saber el diámetro de la broca, se restaba del diámetro del tornillo, su "paso". Es decir 12 - 1 = 11
El problema que tengo es que los agujeros de 11 ya los tengo hechos. Eso es lo que me obliga a comprar tornillos de 12x1.0 porque son los que mejor se adaptan en agujero de 11......y no tengo opción de agrandarlo.
Me alegra leer que 1.0 es un paso corriente, espero que sí  .bien
Yo siempre encuentro el típico 12x1.75
Gracias de nuevo, nevada  .brinda
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2015, 21:00 »
Siento decirte que el paso normal de un tornillo de metrica 12 es 1.75..luego esta el paso fino que son 1.50 y luego el mas fino que es 1.25..el 12x1.0 te va a costar bastante encontrar tornilleria es un paso ultrafino para su diametro y normalmente esos pasos especiales se suelen pedir por encargo en cajas a fabricantes de tornillos o eso o mecanizarlos en un torno partiendo de un tornillo por ejemplo de metrica 14..tambien te queda la opcion de meter helicoils en los taladros que tienes echos o si te es posible rellenar los agujeros y volver a taladrar a 10.25 para poner tornillos de metrica normal 12x1.75
« última modificación: 14 Agosto 2015, 21:02 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2015, 21:14 »
Hola MICHEL !!!
Lo de rellenar........como que no y el tema helicoils no es mala idea, pero se me hace un poco cuesta arriba.
Ni papa de donde puedo encontrarlos, donde puedo encontrar machos para helicoils, como va lo del "paso" para encontrar el que mejor ajuste en agujero de 11.......en fin  :(
.............Pensándolo bien, si encontrara paso 1.25, me sacaría del apuro, ¿ no ?
« última modificación: 14 Agosto 2015, 21:19 por gaviota »
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2015, 22:14 »
los tornillos de rueda de algunos peugeot...citroen etc.. son de metrica 12x1.25 ;)
Gracias por el dato; sabiendo esto, pienso que quizás se encuentren fácilmente en tiendas de repuestos del automóvil, como la cadena FeuVert y similares.
Y gracias por los enlaces, aunque por tres tornillos no voy a comprar on-line.
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2015, 23:12 »
Si sólo necesitas tres tornillos, en un desguace hasta te los regalarán.
XLR
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2015, 00:05 »
si ya esta hecho el agujero de 11 ¿no podes roscar con 1/2 whitworth ? es 12,70 pasante...  .confuso2
si bien tambien deberia ser hecho con mecha de 10,5... muchas veces rosque 1/2 con perforaciones de 11 mm.
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2015, 03:50 »
Gracias XLR !
Pero no gano nada con el Withworth de 1/2 si es para mecha de 10.5
Si encuentro el métrico de 12x1.25 siempre será mejor porque es para mecha de 10.75. Se acerca mas al agujero de 11mm.
He consultado tablas y veo que también existe un Withworth de 1/2 de paso fino para mecha de 11..........Pero imagino que si ya me va a costar encontrar el métrico 12x1.0 para mecha de 11, que era mi idea inicial, el Withworth aún peor  :-\
XLR
« Respuesta #10 en: 15 Agosto 2015, 04:10 »
si el agujero es de 11 al poner un tornillo de 12 queda solo 1 mm para el agarre de la rosca
si pones de 1/2 (12,7mm) quedan 1,7 mm para el agarre de la rosca.
Desconectado fusval
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2015, 08:04 »
Para tornilleria especial prueva en Alavall. Calle Sepulveda, entre Rocafort y Entenza. Si no lo tienen ahi es que no existe.
Desconectado JED
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2015, 14:09 »
Yo tengo tornillos de M12 x 1 con cabeza exagonal.
Los uso normalmente en unos agujeros taladrados a 11 mm., como tú tienes.
Ahora no estoy en Zaragoza, y no sé cuantos tendré, pero si solo quieres unos pocos, seguro que tengo y te los regalo.
Mandame un privado si los quieres.
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2015, 14:31 »
Cierto, en agarre ganas.
Gracias por el ofrecimiento, JED  .brinda
Zaragoza me queda un poco a contramano   ;)
El lunes hago la peregrinación de rigor por los almacenes de tornillería......si los pillo abiertos en éstas fechas......ALAVALL, REYZABAL......y si no lo encontrara igual te digo algo.
De todas formas también necesitaría comprar el macho roscador.
