Autor Tema: Hay rodamientos cónicos para un eje de 8mm?  (Leído 6096 veces)
Re:Hay rodamientos cónicos para un eje de 8mm?
« Respuesta #15 en: 18 Agosto 2015, 18:52 »
es una opcion la verdad , :D
puedes poner enlaces de ebay de lo que has mandado? el chuck de er11 con mango 12 mas barato q veo es de 9 o 10 euros
y por otro se me escapa cual es la arandela ondulada esa , a ver si la veo y me entero
« Respuesta #16 en: 18 Agosto 2015, 19:03 »
desconozco si uno de 10cm incluye en esa medida la pinza , es decir si 100mm es la longitud total o es solo la del eje , creo q si es 100 la total se me va a quedar cortisimo y mereceria la pena ir a 15
http://www.ebay.es/itm/C12-ER11-150L-Clamping-Straight-Collet-Chuck-Holder-Replacement-/301672352537?hash=item463d12cb19
Desconectado xalaix
« Respuesta #18 en: 19 Agosto 2015, 12:36 »
bueno pues queda retrasado el proyecto hasta que llegue todo, finalmente he cogido uno de 150 por 11 euros pues creo que el de 100 se me queda excaso
lo q sigo sin tener claro es donde va la arandela ondulada esa , pero bueno xalaix cuando llegue todo el material y me ponga con ello (septiembre minimo) ya te dare la vara
muchas gracias a todos  .bien
Desconectado xalaix
« Respuesta #19 en: 19 Agosto 2015, 15:42 »
Cuando llegue el momento y con un pequeño croquis se soluciona todo.
Por cierto, el mango es de 100 de largo (aparte el cuerpo que hace 25, o sea 125 cota total)
Xalaix
« Respuesta #20 en: 27 Agosto 2015, 23:48 »
xalaix pones al principio q la arandela debe ser m22 y despues m32 , no deberia ser m12? , en las referencias que miro el agujero interior de 12mm es la m12
Desconectado xalaix
« Respuesta #21 en: 28 Agosto 2015, 19:06 »
Puse arandela M22, cuando se hablaba de eje de 8 y exterior de 22, pero si después se ha pasado a eje de 12, el exterior del cojinete ha pasado a 32 (cojinete 7201), eso es el cambio de referencia de la arandela ondulada ( no es error mecanográfico).
Te he enviado un MP.
Xalaix
« Respuesta #22 en: 08 Septiembre 2015, 12:28 »
Ya me llegó el eje er11 con mango de 12.. En cuanto pueda comenzamos  ;D
