Autor Tema: Hay rodamientos cónicos para un eje de 8mm?  (Leído 6097 veces)
« en: 15 Agosto 2015, 10:30 »
Estoy mirando a hacer mi versión de rectificadora para el torno a partir de un eje er11 que tiene un vástago de 8mm . estoy mirando a hacerlo con dos rodamientos cónicos enfrentados pero no encuentro estos. Existen?
descentrado
Re:Hay rodamientos cónicos para un eje de 8mm?
« Respuesta #1 en: 15 Agosto 2015, 11:05 »
http://medias.schaeffler.com/medias/es!hp.ec.br/302
según esta tabla empiezan en 15.
De todas maneras si puedes yo creo que es mejor ir a medida más grande para obtener más rigidez en el eje.
Desconectado vaporeto
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2015, 11:15 »
Hola puedes usar rodamientos de bolas de contacto angular. Saludos
« Respuesta #3 en: 15 Agosto 2015, 13:04 »
Tienen q ser de 8  el eje ya viene así.
Los de contacto angular intentaré conseguirlos . a ver si no Mr pasa como el año pasado q no me llegaron
« Respuesta #4 en: 15 Agosto 2015, 16:34 »
 En ejes de esa medida los rodamientos llamados "de aguja "son los que se suelen utilizar , tienen la contra que no estan preparados para cargas axiales pero si aguantan altas revoluciones y bastante carga.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 15 Agosto 2015, 16:43 »
un tio de leon como tu deberia decirle al eje que girase y este hacerte caso sin rodamiento ni na :D yo no encontre nada en conico con ese eje. lo mas pequeño 15mm
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #6 en: 15 Agosto 2015, 16:49 »
Me da a mi que aunque los hubiera serían demasiadas rpm para unos cónicos.
Para las cargas axiales que vas a tener con rodamientos normales con algo de precarga sobra. En mi mf70 lo tengo así con los rodamientos sujetos con retenedor y es mucho mas rígido de lo que pudiera esperar.
XLR
« Respuesta #7 en: 15 Agosto 2015, 17:09 »
podes poner rulemanes comunes, si en la parte trasera podes poner una crapodina que se coma la fuerza axial si esta va a ser mucha...
« Respuesta #8 en: 15 Agosto 2015, 19:02 »
 Pero si a mi no me hace caso ni el grifo cuando lo giro para q salga agua jajajaja
En cuanto tenga el.eje aquí veremos. Si quería q aguantara cargas axiales pero estudiaremos  el tema un poco mas y abriré un hilo sobre el invento
Desconectado delcano
« Respuesta #9 en: 15 Agosto 2015, 19:17 »
Hola: Echa una ojeada a este hilo por si te sirve la solución que utilicé, poniendo cojinetes normales entre dos axiales:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16133.msg193996#msg193996
« Respuesta #10 en: 16 Agosto 2015, 00:13 »
Muy bueno delcano
Desconectado xalaix
Desconectado xalaix
« Respuesta #12 en: 16 Agosto 2015, 10:57 »
Debo añadir que para que tenga el funcionamiento adecuado, deberías tener un montaje controlando la presión lateral con una arandela ondulada de norma Din 1005 de referencia M22.
Si tienes cualquier duda al respecto, te podré ayudar a través de MP, si no las tienes..... pues adelante y que funcione.
Xalaix
« Respuesta #13 en: 17 Agosto 2015, 14:44 »
he encontrado esto pero se va de madre dos rodamientos salen por 50 euros , demasiado para este proyecto
http://www.ebay.es/itm/708C-Angular-Contact-Bearing-8x22x7-Miniature-Ball-Bearings-14249-/130990613324?hash=item1e7fa6234c
optaremos por la solucion tradicional de mezclar axiales y radiales
Desconectado xalaix
« Respuesta #14 en: 18 Agosto 2015, 18:29 »
Si el problema es por presupuesto, podrías mirar lo siguiente:
Portapinzas er11 con mango de 12.       5.63 euros
Envío                                                       0.53   "
2 cojinetes 7201                                     7.60   "
Envío                                                       4.60   "
Arandela ondulada M 32                         0.80   "
El total no llega a 20 euros, y tienes un portapinzas  er11 con mango de 8 para otra aplicación.
Xalaix
