Autor Tema: DRO para Einhell MTB 3000 con calibre digital de 150mm  (Leído 3397 veces)
victormegon
Buenos días. Aquí presento un proyecto que nos puede servir para los que queremos tener un DRO para controlar las medidas en el eje "Z" de nuestros pequeños tornos, usando un calibre digital de 150mm de los que venden el LIDL, que son baratos y bastante precisos.
El problema que se plantea es, que el recorrido del torno, supera el recorrido del calibre, así que tengo hecho el diseño, por supuesto que pendiente de modificación, si es necesario. Lo que he pensado, es una forma de sujetar el calibre, sin necesidad de modificar ni alterar el calibre en nada. Para esto, he sacrificado 45mm de recorrido, con lo que quedan 105mm útiles de recorrido y medición. Como este recorrido es insuficiente, y generalmente no se va a mecanizar una distancia tan larga, lo que he diseñado, es una guía y un carro, sobre los que va el calibre montado, de manera que se puede desplazar el calibre con todo el carro, a la zona de trabajo que nos sea necesaria. Esto, con imágenes, seguro que se entiende mejor. Ahí van:
Este es el calibre, que por cierto va a estar otra vez de oferta a partir del día 20-08-2015. El transportador de grados digital, tiene el mismo precio (9.99€) y me lo voy a pillar, que según me dijo nuestro amigo Ferrolán, muchos miembros del foro lo tenéis y va bastante bien.
Bueno, volviendo al diseño...
Bueno, despues de unas imágenes que quizá no aclaren demasiado, adjunto a continuación, todo el diseño realizado en solidworks 2012. También va un PDF del plano, pero no lleva las cotas.
https://onedrive.live.com/redir?resid=7715BE11EEC74A8C!158688&authkey=!ALBCDeqMG7J-nDs&ithint=file%2crar
Si le echáis un vistazo y se os ocurre algo, estoy abierto a sugerencias.
Aclarar que la pletina que sujeta la pata móvil del calibre, también hace de tope para que nunca se fuerce el calibre, es decir, siempre hace tope mecánico, así el calibre no se estropea. Todo el carro donde va sujeto el calibre, corre por la pletina que hace de guía, y llevará, unos tornillos de bloqueo. Decir, que falta acoplar todo este "artilugio" al torno.
De momento, lo dejo aquí.
Re:DRO para Einhell MTB 3000 con calibre digital de 150mm
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2015, 13:14 »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2015, 13:16 »
oye a ver si lo sabeis, no se podrian empalmar varios calibres? como detecta el movimiento o la posicion?
victormegon
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2015, 13:26 »
pumukyo, no tengo ni idea de como funcionan. Yo tengo el torno y dos calibres y el problema de que en el eje longitudinal, voy a tanteo. Se que se puede usar el chariot para hacer una raya y tal, pero que es un "coñazo" el descontrol del eje "Z". Para mí, esto es divertido. Ya veremos la funcionalidad del invento (si lo llevo a cabo), pero el buen rato, lo tengo garantizado.
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2015, 13:30 »
yo destripe uno que tengo para hacer un marcador, que tirarn en la fabrica y lleva una especie de placa de cobre por debajo, pero no llego a entnder donde esta los puntos de contacto sin la parte digital  y tampoco veo una relacion entre la medida uqe me da el polimetro y la distancia.
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2015, 14:19 »
te pongo una foto de mi torno y de como lo hize yo
es con un calibre de 20cm
lo que quiero ver es como ponerlo en el carro
me tomo asiento desde ya en este proyecto
fernando_45
« Respuesta #6 en: 17 Agosto 2015, 15:12 »
Muy bien este proyecto.
Permiteme que te de un pequeño consejo. Este calibre esta muy bien, yo tambien lo tengo. Y lo he comparado con otros calibres buenos y solo da unas pocas centesimas de error en todo su recorrido, que para mi es mas que suficiente para casa y por su precio esta muy bien.
Pero tiene un problema para lo que tu lo quieres usar. Y es que una vez que se apaga pasados unos minutos...cuando lo reinicias se inicia desde cero. No memoriza la posicion en que estaba. Te tocará anotar su posicion y luego ir restando desde el cero para saber donde estaba.Tu mismo te daras cuenta de este problema.
Mi consejo para tu proyecto es que inviertas un poco mas y te hagas con un calibre que conserve la posicion. Incluso alguno que se encienda solo con el movimiento ( sin pulsar ningun boton) y igualmente siempre conserva la posicion donde estaba.
No se si he explicado demasiado bien lo que queria decir  :-[
« última modificación: 17 Agosto 2015, 15:33 por fernando_45 »
victormegon
« Respuesta #7 en: 17 Agosto 2015, 15:25 »
Fernando, gracias por tu aporte. Lo cierto es que si había observado que se apagaba, pero no sabía que al encenderlo se quedaba en cero. Mi intención es usar este. Lo suyo es rascarme el bolsillo y poner uno de los que venden, sin patas y de 300mm de recorrido, pero el presupuesto, no es muy elevado y el calibre lo tengo ya. El material voy a ir buscándolo y ya empezaré a fabricar. Si cuando lo este usando, perdiese la medida (tengo que hacer unas pruebas a ver como funciona realmente), me tocará volver a rozar para coger el cero. Por muy mal que fuera, siempre será mejor que lo que hago ahora mismo.
Kankarrio, gracias por tu foto. Yo, estoy pensando en ponerlo por detrás. Ya te iré contando. Igual me animo y me copio de mi vecino Newlathe y le pongo unos motores para Cenecearlo, que su montaje me ha gustado mucho. El problema es que yo soy muy burro, y lo tengo que dibujar todo primero, antes de empezar a mover un dedo mecanizando.
