Autor Tema: Motores electricos  (Leído 5432 veces)
fuller
Motores electricos
« en: 17 Agosto 2015, 16:07 »
Buenas family, empezare diciendo que yo de electricidad y motores cero patatero ;D
Me estoy haciendo un grupo hidraulico para un elevador y no se que motor comprar, y lo que he entendido es que un motor trifasico de 4 polos se puee conectar a monofasico con dos polos... esto es asi? De ser asi de 4cv que tiene el motor pasara a poder desarollar dos?
Muchas gracias a todos por leerme  :-*
Re:Motores electricos
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2015, 16:20 »
« última modificación: 21 Agosto 2015, 14:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2015, 16:59 »
Te ha contestado el amigo Michel y cuando hablan los maestros,. los aprendices como yo se callan.
Te a dicho que no tienes idea de welectricidad y motore.
Un motor trifasico no tiene nada que ver con un monofasico salvo que funcionen con un variador electronico que, para 3 o 4 HP,. son muy caros.
Sogue sus consejos que son los mas acertados.
fuller
« Respuesta #3 en: 17 Agosto 2015, 18:26 »
Recibido!!! Jejeje... si es que es verdad de eelctricidad y motores no tengo ni flowers... en principio comprare un monofasico de 4 cv que tendria que ir bien... la bomba es de 30l/min a las 3000 vueltas y este motor va a 3000 vueltas y si necesito menos litros pues con el gruo de valvulas gestionarlo.
Mirare la pagina que me comento el compañero MICHEL a ver que tal y si sabeis de alguna de confianza mas aunque no sea de segunda mano os lo agradecere eternamente.
..un abrazo a todos y gracias por la ayuda :*
« Respuesta #4 en: 17 Agosto 2015, 21:13 »
fuller
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2015, 13:16 »
Una cosilla mas lo compro de dos o 4 polos? que diferencia hay o para que sirve que no tengo ni idea... gracias!! :)
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2015, 13:42 »
Desconectado pitau
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2015, 13:55 »
Por temas de eficiencia energética, lo más lógico para en cada caso tener el caudal necesario no es regular el caudal mediante válvulas de descarga, si no montar un motor trifàsico con un variador, aunque bién, sin mas datos  puede que para esta aplicación no sirva lo propuesto.
Un saludo,
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2015, 16:53 »
Ja,.ja,.ja,... Yo en este hilo ya me he perdido con tanto polo.
Y hasta las explicaciones de mi querido amigo Michel,. uno de mis maestros,.. no las entiendo.
Yo de polos,.. en mi ignorancia,.. solo conozco el polo norte y el polo sur.
En cuanto a motores,. el trifasico  tienes tres fases o sea tres hilos que conecto a la galleta del motor y el monofasico tiene dos fases.
Hay otras dos fases,.. el neutro y la masa,. pero yo, en motores electricos no las uso,. conecto al motor las tres fases y arreando.
Pero claro,. reconozco que soy un ignorante.
fuller
« Respuesta #9 en: 21 Agosto 2015, 14:35 »
Marti.llorca gracias por tus siempre amables palabras y michel no hacia falta que me contestaras de esta manera.... llevo meses leyendo y buscando en google como indicas y lo siento mucho pero no me quedaba claro lo de los polos ya que no entiendo de electricidad ya que no es mi trabajo.
Y si pregunto no es para molestar a nadie sino que necesito ese grupo hidraulico porque mi madre es muy mayor y le es indispensable y como que no soy rico no quiero comprar algo que no me vaya bien para lo que quiero y tirar tiempo y dinero.
Gracias.
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2015, 14:46 »
Como no te gustan mis respuestas pues sobran mis aportaciones.
suerte .bien
« última modificación: 21 Agosto 2015, 14:55 por MICHEL 100% »
fuller
« Respuesta #11 en: 21 Agosto 2015, 15:19 »
Por mi perfecto... muchas gracias te lo agradezco..
 .palmas
« Respuesta #12 en: 21 Agosto 2015, 15:44 »
Compañero Fuller.
No te disgustes con el compañero Michel.
Hiba a contestar a tu mensaje pero el se me ha adelantado.
Te puedo asegurar que Michel es un gran maestro y tambien una gran persona y con verdaderos deseos de ayudar a todos y por eso, lo admiramos y respetamos.
Los mensajes tienen sus ventajas e inconvenientes y uno de ellos es que son relativamente escuetos y muchas veces se malinterpretan.
Ti quieres hacerte una bomba hidrulica y esta compuesta de un cilindro y embolo que impulsa el aceite a otro cilindro con embolo que empuja el eje que da la presion.
No es facil de hacer, tienen que estar los cilindros perfectamente calibrados y en base a tablas de calculo y todo el conjunto acorde.
Hace años, restaure una prensa hidrulica de 30 tm, que el piston de empuje era con palanca manual,.. Compre un grupo hidraulico con bomba de motor.
La puse en marcha y la esfera de presion me marcaba 100 tm y asi quedo y asi esta pero luego,. en el foro,. los maestros entre ellos Michel me dijeron que de eso nada,. que yo al hacer esa reforma habia cambiado digamos su configuracion y la presion no era la real.
Y me llenaron de tablas de calculo que yo no entendia.
Y les dije,.. vale,. la prensa tiene mas presion que antes pero no se cual es ni necesito saberlo, con la que tiene me conformo.
Tu quieres hacerte esa bomba,. la necesitas y todos te queremos ayudar y tienes un motor electrico y quieres gastarte lo minimo porible,.... lo que nos pasa a todos.
Pero ese motor tiene que mover una bomba de impulsion y ella a un piston cuyo eje da el movimiento.
La cosa no es tan facil,.. Michel,. con la buena voluntad que tiene, intenta ayudarte pero llega un momento que,. con mensajes se ve incapaz.
Otra cosa seria si lo tuvieras en casa.
Cuando yo ayudo en mi terreno,. moldeo por centrifugacion,. a veces me pasa lo mismo.
He intentado explicarte el problema,.. deja que Michel te ayude en lo que pueda porque no encontraras mejor maestro.
Un afectuoso saludo.
fuller
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2015, 15:52 »
Si no te quito la razon Marti.llorca pero creo que no eran las formas y queria poner el ejemplo pero el post ha sido borrado
Un mal dia lo podemos tener todos, pero un gracias y un disculpa yo no se lo niego a nadie y en aras de no querer continuar esta absurda discusion, pues lo olvidamos y no pasa nada al menos por mi parte, no quiero malos rollos con nadie porque estoy muy a gusto aqui, he aprendido mucho y aprendere mucho y muchisima gente me ha ayudado y mucho, en tantos muchos otros temas de los que no tengo ni idea.
Ojala yo tuviera mas conocimientos para poder ayudar a alguien pero de momento no dispongo de ellos.
Desconectado revenido
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2015, 16:40 »
Hola Fuller
Los polos a los que te refieres,no son polos eléctricos, son polos magnéticos y determinan la velocidad a la que giran los motores asíncronos
2 polos aproximadamente 3000 rpm
4 polos  aproximadamente 1500 rpm.
 Un motor trifásico siempre tiene tres fases(U,V,W) , si lo quieres conectar a un suministro eléctrico monofásico
puedes conectar dos fases del motor por ejemplo U,V a fase y neutro de la red y la tercera fase W a través de un condensador
de unos 70 microfaradios por CV
esta forma de conexión hace que el motor no trabaje en las condiciones de diseño perdiendo potencia,rendimiento, y par de arranque.
por lo que no seria aconsejable para una aplicación tan exigente.
en cuanto a la potencia que necesitas probablemente el fabricante de la bomba te la pueda indicar.
como te han dicho los compañero la mejor opción es motor trifásico + variador.
en Internet tienes paginas donde comprar variadores nuevos ó usados a un precio interesante.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
