Autor Tema: Tengo una duda tecnica.  (Leído 5388 veces)
luis_manuel
Re:Tengo una duda tecnica.
« Respuesta #15 en: 24 Agosto 2015, 21:26 »
Hola a todos.
Perdonem mi silencio es que el motor que tenia yo era ,5 hp monofasico e consegui uno de 1 hp monofasico de 2850 rpm lo voy a montar tudo en my garaje tengo espacio de sobra.
Perdonem es que estoy con un poco de prisa mañana estarei con mas tiempo .
Saludos Luis
marianomf
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2015, 06:04 »
 :o :o :o 5 hp monofasico? jaja encendes eso y dejas sin luz a todos los vecinos  ;D
hablando en serio..
2850 rpm supongo que va a funcionar igual pero es mas del doble de vueltas que lo recomendado.
va a tener que estar todo bien balanceado, por que una arandela de mas y va a temblar demasiado poniendo en riesgo el proceso y tu seguridad.
 saludos luis  .bien
« Respuesta #17 en: 25 Agosto 2015, 16:16 »
Hola amigo Mariano.
En el mercado encontramos tres tipos de motores, tanto trifasicos como monofasicos.
A 750  --  1.500  y  3.000 rpm,. mas o menos segun el fabricante.
Segun el trabajo a que lo destinemos eligiremos el mas adecuado pero la velocidad del motor no siempre es fundamental.
Generalmente el motor lleva una polea que se llama TRACTORA y que transmite la fuerza a otra que se llama RECEPTORA,... Esto en cuanto a transmision directa porque luego puedes poner contramarchas y jugando con los diametros de las poleas conseguir la velocidad que te interese.
En este caso,. el amigo Luis quiere hacerse una centrifuga casera y yo lo voy a ayudar si es que al final se decide,. cuando en la construccion lleguemos ahi,. el motor tendra 2.850 rpm pero la centrifuga rodara a 1.000  que es la velocidad que necesita.
marianomf
« Respuesta #18 en: 25 Agosto 2015, 16:53 »
buen dia amigo marti . porsupuesto que si te presta atencion estara en las mejores manos.
solo queria aclararle por las dudas se le ocurriera poner el plato directamente sobre el motor. que hay riesgos.
como no sabemos a ciencia cierta que tanto demina la mecanica y que es lo que va a hacer.
 solo quise advertir tal peligro.
esperemos que te siga al pie de la letra para que llegue a buen puerto estimado
« Respuesta #19 en: 25 Agosto 2015, 17:28 »
Mariano.
El que no sabe nada de un tema,. primero debe documentarse,. pedir ayuda y consejo y no hacer inventos.
Un motor electrico no es un motor de explosion que tiene centenares de piezas,... es un rotor,. un bobinado y dos rodamientos.
Quemarse un motor solo puede ser,. por humedad y amarrado por oxido,. por que se le pida mas potencia de la que tiene,. porque se coneste mal o porque se rompa un rodamiento y el rotor ruede sobre el bobinado.
Pero hay otra causa que casi nadie tiene en cuenta.
EL DIAMETRO DE LA POLEA DEL MOTOR NO DEBE SER SUPERIOR AL DIAMETRO DEL ROTOR DE ESE MOTOR.
Si es mayor el motor se quema.
Esta ley no tiene que ser exacta,. es bastante flexible pero hay que tenerla en cuenta.
En este caso hablamos de un motor de 1  HP y de 2.850 rpm,. y cuanto mas revoluciones tiene un motor mas pequeño es.
Posiblemente el rotor no tenga mas de 60 mm de diametro.
Si le ponemos una polea de 60 o 70 el motor no sufrira por esa causa,. si aumentamos el diametro sufrira y mas cuanto mas diametro hasta que llegue a un punto que se queme.
En este caso,. si ponemos directamente el motor al eje de la maquina este eje lleva un plato de hierro de 300 mm de diametro y ese plato sera la polea del motor.
No es necesario que a ti te diga mas,. as comprendido el problema-
