Autor Tema: Tengo una duda tecnica.  (Leído 5386 veces)
luis_manuel
« en: 17 Agosto 2015, 21:45 »
Hola a todos mi nombre es Luis e tengo una duda que es esta.
Hace algun tiempo que sigo este foro en particular esta parte de moldes e fundicion y voy hacer (ou pelo menos intentar hacerla) una centrifugadora casera tengo un motor de 700 rpm para o qual necessito un disco de goma ou selicona de 400 mm pero ai reside my duda si eldisco tiene 400mm de ancho no deveria ter un motor mas potente para llegar mas rapido el material as cavidades del molde ou no deveria ter un disco de ancho mas curto???
Gracias de antemano por la atencion. e perdonem qualquer error de escrita, es que soy de Portugal.
Re:Tengo una duda tecnica.
« Respuesta #1 en: 17 Agosto 2015, 22:18 »
Amigo y compañero Luis,... que atrevida es la ignorancia.
Perdona,.. era una broma. ja.ja.ja.
As tocado el tema que yo domino y naturalmente estoy disouesto a ayudarte, a ti y a todos los foreros que lo necesiten.
Quieres hacerte una centrifuga,. me parece bien pero que tipo de centrifuga.
Puede ser para moldear piezas de zamak o aleaciones de baja fusion.
O ima centrifuga para secar.
O de laboratorio quimico para separar elementos.
Suponiendo que sea una centrifuga para moldear piezas,. la maquina no servira de nada si no tiene sus complementos.
Un horno para fundir el metal.
Una prensa de vulcanizar para hacer los moldes y el portamoldes necesario y algunas herramientas especificas .
Yo puedo ayudarte pero necesito saber que es lo que quieres hacer.
Ya me diras.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 17 Agosto 2015, 22:58 »
cita innecesaria
jajajaja, hacia tiempo que no escuchaba esa frase "que atrevida es la ignorancia".
Es una frase que llevo grabada en mi cabeza . Mis maestros (grandes mecanicos) me la repetian a menudo cuando era yo un joven aprendiz de todo.
Me ha hecho mucha gracia don Antonio. Un saludo.
« última modificación: 24 Agosto 2015, 22:02 por carpin »
luis_manuel
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2015, 15:32 »
Hola a todos e buenas tardes,
antes de mas queria agradecer por las respontas muy prontas e pido perdon por no ser mas explicito.
Sy es una centifugadora de zamak ya tengo un pequeno horno Lee para lo que yo quiero hacer esta muy bien tengo una prensa que un amigo esta a  modificar para segun lo que hemos visto en la net, el porta moldes lo voy a mandar hacer numa empresa de corte a laser pero para esso yo necessito tener algunas respostas a mys dudas.
Porque necessito de unas gomas tan grandes de diamentro para una rotacion tan baja como la mia (700 rpm) ??
Gracias a todos de antemano.
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2015, 16:31 »
Muy bien Luis,.  Qieres moldear piezas de zamak.
NO SABES DONDE TE METES,... Pero tranquilo.- Aunque no es correcto que yo lo diga y la verdad es que no me gusta hacerlo,.. Tienes al mejor profesor que pudieras encontrar.
Tienes mi ayuda y mi paciencia quer es casi infinita,. falta saber el empeño y dedicacion que vas a poner en este proyecto.
El moldeo de zamak se compone de cuatro maquinas,. tres de ellas imprescindibles.
Horno de fundir,.. centrifuga para moldear y prensa de vulcanizar con el portamoldes adecuado y la cuartas,. el vibro para el acabado de las piezas.
HORNO,. Tu ya lo tienes,. pequeño pero con que funda el zamak,. 450 grados para moldear, ya es suficiente.
CENTRIFUGA,. No la tienes y es la que quieres hacerte,.. vale,.
PRENSA DE VULCANIZAR,. No la tienes pero un amigo  te esta preparando una,. Vale,.
PORTA-MOLDES,.. Lo vas a encargar a un taller de cirte de laser.
Un chaval, aunque sea inexperto puede fundir en el horno,.. puede moldear en la centrifuga y puede meter un portamoldes en la prensa y vulcanizar la goma,.. para esas funciones no se precisan ni experiencia ni oficio.
El oficio en esta actividad es precisamente hacer el molde,. la prensa vulcaniza el molde de goma pero no hace el molde.
Ese es el oficio,. Preparar el molde antes de vulcanizar y terminarlo despues de vulcanizado y como todo oficio, tiene sus dificultades y se precisa una buena enseñanza ,. practica y experiencia.
Tengo una duda,. hablas de una goma grande de 400 mm de diametro y unas revoluciones de 700 rpm.
De donde sale eso si aun no tienes la centrifuga ?.
Una goma.... Un molde de 400 mm solo se emprea cuando hay que moldear piezas grandes,. en caso contrario es una barbaridad y se emplean moldes mas pequeños.
La centrifuga, al igual que la prensa tienen que tener los platos de 400 mm que es el mayor tamaño que usamos en el moldeo pero los moldes que usamos son-
250...300...350 y 400 mm de diametro y de todos ellos, el mas empleado es el de 300 mm asi que.
Que tipo de piezas y que tamaño de las mismas quieres moldear?.
Esa respuesta es la mas importante pues depende de ella todo lo demas.
Si contonias en el empeño,.. por mi estupendo y me lo aclaras,. comenzaremos el trabajo y te aseguro que seguiras un camino recto, sin tropiezos,. sin meter la pata  y sin fracasos que siempre son caros.
Primero te dare todos los datos precisos para la prensa de vulcanizar para que tu amigo sepa exactamente lo que tiene que hacer,.. seguidamente te explicare el portamoldes porque eso de un taller que corta en laser,. no tengo claro que sepan hacer un porta moldes y seguidamente, las onstrucciones para hacerte la centrifuga.
luis_manuel
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2015, 15:03 »
Gracias por tu rapida respuesta Mestre Marti, en primeiro me gustaria de agradecer la tua preciosa ajuda en mi proyecto.
Creo que mi duda al final ha sido un mal entendido de mi parte es que yo pensava que las  rotaciones del motor estavan directamente ligado com el diametro de lo molde logo se you tenia un motor de 700 rpm logo solo puderia usar un molde de 400mm.
Yo quiero moldear algo de bisuteria asy como pequenas peças para el fabrico de calzado, creo que el molde de diametro de 300 mm me irá muy bien.
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2015, 17:00 »
Correcto Luis,... comenzamos bien.
Mi tarea,.la que me he impuesto en esta ultima y larrrrrrga vida de jubilado es ayudar a la gente dentro y fuera del foro y transmitir mis escasos conocimientos,. dejarlos aqui pasra que fructifiquen u no llevarmelos a la tumba sin ningun provecho.
Cuando el que me pide ayuda es un joven emprendedor que pone esfuerzo, sacrificio y dedicacion para abrirse un camino en la vida,. aun pongo mas empeño en ayudarle.
Ya esta dicho todo,.. Ahora vamos a la tarea.
CENTRIFUGA.
La velocidad de giro de la centrifuga depende del diametro del molde y del tamaño y peso de las piezas.
No hay pues una regla fija  por lo que los datos que te de ahora y todos en el futuro  tienes que saberlos pero siempre como una referencia, nunca como datos exactos.
1.400 rpm para moldes de 250 mm diametro.
1.000 para moldes de 300 mm diametro.
700/800 para moldes de 400 mm diametro.
Normalmente se usa el molde de 300., digamos para un 75 por ciento de las piezas,. un 20 el de 250 y un 5 el de 400 ,. que solo se usa para piezas muy grandes.
En tu caso el de 300.
Una centrifuga casera,. que te puedes hacer tu y yo decirte como hacerla paso a paso,. solo tendria una velocidad,. en tu caso,. la ideal es 1000,. que el motor que le vayas a poner a la maquina sea de 700/750 rpm no dice nada,. en su momento lo pondriamos a la maquina y ariamos que el eje de la maquina fuera a 1.000 revoluciones sin problemas.
Para hacer la maquina tienes que gastarte algo de dinero, no solo es el motor,. hay que hacer una extructura,.. digamos el chasis,. chapas de hierro, los platos,. los contrapesis.- etc.etc.
Las centrifugas de fabrica, practicamente todas italianas y de la marca Nicem,. tienen velocidad variable de 700 a 1.500  y preparadas hacer hacer buenas producciones.
Tienes dos opciones.
O comprar una centrifuga Nicem de segunda mano o hacertela casera.
Hay que pensarlo porque actualmente y con la crisis salen en milanuncios y segunda mano,. ofertas que son verdaderos chollos y no es extraño que con el dinero para el material para la maquina, tengas una muchisima mejor.
PORTA-MOLDES.
El porta moldes esta compuesto de un aro metalico de hierro dulce de 100 mm de ancho y 15 mm de grueso.
Un plato inferior y otro superior,. Generalmente de aluminio pero tambien pueden ser de hierro.
El aro es naturalmente redondo y del diametro interior segun el molde,. en este caso 300 mm.
y con un corte de arriba a bajo para que pueda abrirse y cerrarse un poco.
Se necesitan pues,. moldes de madera y fundirlos en aluminio para los dos platos y si son de hierro, unos discos de mas o menos espesor.
Y EN TODOS LOS CASOS,.  un buen torno y un buen tornero para mecanizarlo todo.
El aro se puede hacer,.. o bien partiendo de tubo, que en este caso se llama barra perforada o bien de la tira plana de 100 x 15 ,. redondeandola en una dobladora de rodillos.
El corte laser no entra para nada en la fabricacion del porta-moldes.
Lo mejor es que veas una fotografia del portamoldes y sobre ella explicarte los detalles.
Puedo enviartela pero yo ya la he enviado al foro,.. Ponte en contacto con el Moderador CARPIN,. que como todos los moderadores que llevan este foro es una excelente persona y con interes en ayudarnos a todos,.. le pones un mensaje privado,.. y le pides que por favor, te saque la foto del porta-moldes en este hilo.
En cuanto a la vulcanizadora.  la cosa es facil.
Una prensa hidraulica,.. tenga la forma que tenga.
Dos platos, superior e inferior, uno fijo y otro movible que suba y baje para presionar el portamoldes.
Los platos, redondos, cuadrados o de la forma que sean pero que se pueda poner un aro de 400 mm y no sobre salga de los platos.
Los dos platos con resistencias electrica o sea calefactador.
Su funcion es muy simple.
Presionar hasta 200 toneladas,. no mas.
Calentar hasta 200 grados , no mas.
Con que sea capaz de hacer eso, la prensa ya sirve para vulcanizar moldes.
Se necesitan algunas herramientas manuales,. no hay problema,. las especificas para hacer moldes te las regalare yo y el resto te las compraras de la ferreteria.
Ten presente que yo en mi vida activa,. tenia la mayor fabrica de moldeo por centrifugacion a nivel nacional.
Fabricaba ,. aparte de otras maquinas,. fabricaba y vendia hornos para fundir, electricos y de quemador,. porta-moldes de todas las medidas,. vibros de acabado. herramientas y accesorios para el moldeo y arreglaba, mejoraba y restauraba centrifugas y prensas de vulcanizar.
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2015, 17:10 »
Amigo Luis.
Este mensaje es un inciso.
Te dije al principio que no sabias donde te metias.
Yo comence es este oficio y fui posiblemente de los primeros sino el primero cuando se introdijo de Italia a España.
Compre las tres maquinas nuevas marca Nicem,. valor de ahora sobre 30.000 euros.
Coemnce yo solo en un cuartito en mi casa y al cabo de 35/40 años, cuando me jubile y traspase la fabrica a mi unico sobriño.
La fabrica tenia 2.500 metros cuadrados,.. 45 operarios y en maquinaria, cerca de 2.000000 de euros.
Eso lo hice moldeando en goma y con varios mercados pero el mas importante el del calzado.
luis_manuel
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2015, 15:33 »
Hola e buenas tardes a Todos,
Gracias Maestro por todas las informaciones que me generosamente  has colocado nel hilo estoy a leer e a reformular algunas ideas que tenia muchas gracias Maestro.
El motor ya lo tengo es de una maquina de coser industrial que me han regalado esse motor tien una embrague que pertendo usar para quando abrir la tampa de la centrifugadora  para quitar el molde o poner otro el motor parar pero no desconectar me voy a levar el motor a una casa que vende motores para que me quiten una duda me han dicho ayer que el este tipo de motor puede rodar hasta 1400 rpm basta ajustar un selector.
Gracias una vez mas e voy ahora ver el tema del motor e muchas gracias Maestro por todas las informaciones una vez mas.
Envie un PM a CARPIN que me ha respondido muy pronto pero el no sabe que foto es
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2015, 16:40 »
 Chico,.. Pues yo no se ese motor de maquina de coser industrial que motor sera.
Supongo que sera un monofasico con condensador.
Lo que me interesa es su potencia.
La firma Nicem,. en el transcurrir de los años, ha echo tres centrifugas,... tres modelos.-uno al principio,.. otro mejorado al cabo de bastantes añis y el ultimo que es el que fabrican actualmente.
Los dos primeros modelos llevaban motor trifasico de 1.5  HP,.  con auto-freno y el ultimo modelo , tambien motor de 1.5  HP,. pero con variador electromico.
Lo correcto seria ponerle un motor trifasico de 1.5  HP , pero considerando que la centrifuga es casera, podra funcionar con un motor trifasico de 1  HP,.
Si el motor es monofasico, la potencia del mismo  queda algo reducida por lo que con un HP,. en monofaasico,. puede funcionar en la maquina pero muy ajustado.
Si ese motor monofasico tiene menos de uno,. olvidate, no sirve para una centrifuga.
La cosa naturalmente se complica,. yo no quisiera pero no lo puedo evitar por mucho que intente simplificarlo.
Tienes que poner tres maquinas,. horno, centrifuga y prensa,.. donde.
Donde las pongas, que corriente tienes, trifasica o monofasica y sobre todo ,. LO MAS IMPORTANTE,.. de que potencia en watios dispones. porque,.
Que consumo tiene el horno,. y la prensa lleva un frupo hidraulico con un motor electrico y este, es trifasico o monofasico y de que potencia para que el grupo hidraulico alcance las 200 admosferas.
Y finalmente,. para hacerte la centrifuga casera,.. que no tienes problema porque yo te explico su construccion paso a paso.
De que maquinas dispones en tu casa,. ,. torno., fresadora,. soldadurs,. sierra para cortar,. etc,. etc,.
El proyecto esta muy bien y yo y todos los foreros te ayudamos a realizarlo pero para eso, tienes que contar con algunos elementos basicos.
Una centrifuga casera se hace en casa,. como su nombre indica pero tendras que contar con algunas herramientas para hacerla.
miguel.velazquez
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2015, 20:10 »
Disculpen pero...
Tal vez por ser de mex. No entiendo nada me gustaria ver una foto de esos moldes
Y ver que tipo de piezas hacen gracias
marianomf
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2015, 21:41 »
hola luis veo que te encontraste con unos de los grandes del mundo en cuanto a tu tema de los moldes para zamak. yo no entiendo de este tema pero recuerdo que de muy chico entre en la casa de un hombre que hacia anillos con ese sistema y si bien tenia menos de 10 años de edad yo como bien fierrero tengo la fotografia mental de la maquina que usaba jaja y constaba de un motor que en su eje tenia montado un plato con agujeros donde ponia un molde de goma q se separaba en dos los apretaba con otro plato que tenia un agujero de aprox 50mm y abulonaba todo lo ponia a jirar y hechaba el fundido x el agujero del plato para q la fuerza centrifuga llevara el metal liquido a sus recovecos. el plato de goma y los de metal tenian un diametro aprox de 300mm y el motor estaba abulonado a una extructura como una banquito hecho de caño estructural sosteniendolo en forma vertical claro. y asi hacia sus anillos tan simple como eso. solo queria contarte lo que pude ver hace mas de 25 años saludos y espero que logres tu cometido te dejo en manos de los grandes
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2015, 23:30 »
Mariano.
Caray con tus recuerdos,.. ,i felicitacion,.. As acertado en todo lo que me asombra despues de 25 años,. hasta en el agujero que se le hace al plato superior del molde de goma que es , efectiva,emte,. de 50 mm.
Miguel,. que quieres que te diga,.. El moldeo de piezas de zamak por centrifugacion y moldes de goma es un oficio.
Si lees detenidamente los mensajes de este hilo te daras una idea de que tiene sus complejidades como cualquier oficio,. que no es ningun juego solo para divertirse y que puede llegar a ser un gran negocio.
Yo  me he propuesto un trabajo que hago muy a gusto,.. Enseñar a todo aquel que lo desee lo aprendido durante mis 82 años y transmitir esos conocimientos para que  a los que comienzan su andadura en la vida les aprovechen y se puedan,.. en alguna medida,. beneficiar de ellos.
En este caso, hablamos de este tema pero en el,. hay muchas cosas que decir y mucho que aprender,... siempre que a alguien le interese seriamente.
La mision que me he impuesto es enseñar pero no engañar o sea,. olisionar a alguien pintandole las cosas faciles cuando realmente son dificiles,. intentare facilitar las cosas lo mas posible,. evitar gastos innecesarios y lograr que la inversion necesaria sea la mas economica posible pero no dejo de ser maestro,. no mago.
Estabamos hablando del portamolde y para que Luis  sepa  lo que es le dije que recurriera a Carpin y si este moderador no logra encontrarla, fotografiare y pondre la foto en el hilo pero eso sera solo una pieza de todo lo que hace falta.
En Zamak y por este sistema de moldeo se pueden hacer miles de piezas y abarca  muchos y variados mercados y de echo ya se hace en todo el Mundo.
El zamak lo tenemos siempre delante pero no lo sabemos.
Llaveros, pinks, medallas deportivas, insignias, trofeos,. evillas de los cinturones, herrajes de calzados , bolsos, maletas, herrajes de puertas ventanas coches.... la lista es interminable y no voy a ponerla aqui.
No puedo decirte mas pero si tienes curiosidad, preguntame, a mi no me molesta.
miguel.velazquez
« Respuesta #13 en: 21 Agosto 2015, 01:02 »
Asta es un placer que pusiera atencion en mi duda gracias..
Si me pondre a leer detenidamente e investigare mas lo que pasa es que
Estoi en el trabajo y no tengo mucho tiempo por ahora jaja pero en cuanto
Termine mi turno a investigar ya que en la compañia donde trabajo
Estamos por iniciar con procesos de injeccion de plastico y creo que por ahi va la cosa
Todo es nuevo para mi pero me interesa aprender ya que aqui donde vivo
Es bien cotizado el tema de los moldes...
« Respuesta #14 en: 21 Agosto 2015, 17:02 »
Amigo Miguel.
El moldeo es muy amplio.
Hay muchas formas de moldear piezas en metal,... Muchas en plastico y muchas en resina y en goma y etcetc.
Nadie puede ser especialista en todo y menos maestroEn mi caso,. basicamente yo estoy especializado en moldeo por centrifugacion y moldes de goma con metales de baja fusion, preferentemente el zamak... y tambien en el moldeo de pasticos por alto vacio.
Naturalmente conozco todos los otros sistemas pero ya,. ni especialista ni maestro.
Si vais a meteros en una inyectora de plasticos,.. no hay problema.
Podra ser por inyeccion o por estrusion.
En los dos casos el problema no existe,.. teneis que bucar un taller de matriceria que os haga los moldes.
Solo tienes que enseñarte a arrancar y parar la maquina, conocerla y saberla manejar y poner y quitar el molde.
Lo dificil y muy complicado es hacer los moldes pero eso se manda a hacer al taller de matriceria y no me digas que en esa empresa quereis haceros los moldes,.. seria una barbaridad.
