Correcto Luis,... comenzamos bien.
Mi tarea,.la que me he impuesto en esta ultima y larrrrrrga vida de jubilado es ayudar a la gente dentro y fuera del foro y transmitir mis escasos conocimientos,. dejarlos aqui pasra que fructifiquen u no llevarmelos a la tumba sin ningun provecho.
Cuando el que me pide ayuda es un joven emprendedor que pone esfuerzo, sacrificio y dedicacion para abrirse un camino en la vida,. aun pongo mas empeño en ayudarle.
Ya esta dicho todo,.. Ahora vamos a la tarea.
CENTRIFUGA.
La velocidad de giro de la centrifuga depende del diametro del molde y del tamaño y peso de las piezas.
No hay pues una regla fija por lo que los datos que te de ahora y todos en el futuro tienes que saberlos pero siempre como una referencia, nunca como datos exactos.
1.400 rpm para moldes de 250 mm diametro.
1.000 para moldes de 300 mm diametro.
700/800 para moldes de 400 mm diametro.
Normalmente se usa el molde de 300., digamos para un 75 por ciento de las piezas,. un 20 el de 250 y un 5 el de 400 ,. que solo se usa para piezas muy grandes.
En tu caso el de 300.
Una centrifuga casera,. que te puedes hacer tu y yo decirte como hacerla paso a paso,. solo tendria una velocidad,. en tu caso,. la ideal es 1000,. que el motor que le vayas a poner a la maquina sea de 700/750 rpm no dice nada,. en su momento lo pondriamos a la maquina y ariamos que el eje de la maquina fuera a 1.000 revoluciones sin problemas.
Para hacer la maquina tienes que gastarte algo de dinero, no solo es el motor,. hay que hacer una extructura,.. digamos el chasis,. chapas de hierro, los platos,. los contrapesis.- etc.etc.
Las centrifugas de fabrica, practicamente todas italianas y de la marca Nicem,. tienen velocidad variable de 700 a 1.500 y preparadas hacer hacer buenas producciones.
Tienes dos opciones.
O comprar una centrifuga Nicem de segunda mano o hacertela casera.
Hay que pensarlo porque actualmente y con la crisis salen en milanuncios y segunda mano,. ofertas que son verdaderos chollos y no es extraño que con el dinero para el material para la maquina, tengas una muchisima mejor.
PORTA-MOLDES.
El porta moldes esta compuesto de un aro metalico de hierro dulce de 100 mm de ancho y 15 mm de grueso.
Un plato inferior y otro superior,. Generalmente de aluminio pero tambien pueden ser de hierro.
El aro es naturalmente redondo y del diametro interior segun el molde,. en este caso 300 mm.
y con un corte de arriba a bajo para que pueda abrirse y cerrarse un poco.
Se necesitan pues,. moldes de madera y fundirlos en aluminio para los dos platos y si son de hierro, unos discos de mas o menos espesor.
Y EN TODOS LOS CASOS,. un buen torno y un buen tornero para mecanizarlo todo.
El aro se puede hacer,.. o bien partiendo de tubo, que en este caso se llama barra perforada o bien de la tira plana de 100 x 15 ,. redondeandola en una dobladora de rodillos.
El corte laser no entra para nada en la fabricacion del porta-moldes.
Lo mejor es que veas una fotografia del portamoldes y sobre ella explicarte los detalles.
Puedo enviartela pero yo ya la he enviado al foro,.. Ponte en contacto con el Moderador CARPIN,. que como todos los moderadores que llevan este foro es una excelente persona y con interes en ayudarnos a todos,.. le pones un mensaje privado,.. y le pides que por favor, te saque la foto del porta-moldes en este hilo.
En cuanto a la vulcanizadora. la cosa es facil.
Una prensa hidraulica,.. tenga la forma que tenga.
Dos platos, superior e inferior, uno fijo y otro movible que suba y baje para presionar el portamoldes.
Los platos, redondos, cuadrados o de la forma que sean pero que se pueda poner un aro de 400 mm y no sobre salga de los platos.
Los dos platos con resistencias electrica o sea calefactador.
Su funcion es muy simple.
Presionar hasta 200 toneladas,. no mas.
Calentar hasta 200 grados , no mas.
Con que sea capaz de hacer eso, la prensa ya sirve para vulcanizar moldes.
Se necesitan algunas herramientas manuales,. no hay problema,. las especificas para hacer moldes te las regalare yo y el resto te las compraras de la ferreteria.
Ten presente que yo en mi vida activa,. tenia la mayor fabrica de moldeo por centrifugacion a nivel nacional.
Fabricaba ,. aparte de otras maquinas,. fabricaba y vendia hornos para fundir, electricos y de quemador,. porta-moldes de todas las medidas,. vibros de acabado. herramientas y accesorios para el moldeo y arreglaba, mejoraba y restauraba centrifugas y prensas de vulcanizar.
