Autor Tema: ¿ Se puede rebajar en el torno una broca de 10.00 mm. a 9.90 mm ?  (Leído 7565 veces)
Desconectado gaviota
Re:¿ Se puede rebajar en el torno una broca de 10.00 mm. a 9.90 mm ?
« Respuesta #15 en: 19 Agosto 2015, 05:01 »
Lo que puede hacer el forero es, taladrar a 9,5 y luego pasar la de 10 no suelen agrandar cuando pierden el apoyo central que le dá el material.
No entiendo eso de que puedes taladrar a 9.5 y luego pasar la de 10 sin que se agrande el agujero.
¿ Lo puedes explicar mejor ?
marianomf
« Respuesta #16 en: 19 Agosto 2015, 06:01 »
supongo que si vas a taladrar algo fino podrias afinarla con lija en la punta pero si vas a taladrar en profundidad es probable que se agarre la mecha y se clave. no se si algun sabio tendra data de esto  .confuso2
« Respuesta #17 en: 19 Agosto 2015, 06:57 »
Cuando haces un taladro previo cercano a la medida final la broca no agranda porque se autocentra en sus gavilanes. Pasa igual con las brocas escariador de tres cortes.
« Respuesta #18 en: 19 Agosto 2015, 18:41 »
O.K.
¿ Y entonces que pasa ? ¿ Se queda clavada la broca o cómo ?
fernando_45
« Respuesta #19 en: 19 Agosto 2015, 22:26 »
O.K.
Mi paisano se refiere ( creo) a que en realidad una broca de 10 mide su diametro 9,95mm mas o menos. No es 10,00mm exactamente siempre hace unas centesimas menos.
valdi
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2015, 00:54 »
de poder se puede creo yo, para responder a la pregunta
ahora lo dificil seria centrarla, yo ha he hecho algo que no es lo mismo pero si me percate de que las brocas ni por nada no les gusta centrarse en el plato del torno, lo que hice fue comprar brocas grandes con cono morse 4 y los tornee a morse 3 que es el que usa mi taladro y torno
otra cosa, creo que para el caso que se requiera de mucha presicion se utiliza un escariador para terminar el agujero
Desconectado jubilado
« Respuesta #21 en: 20 Agosto 2015, 16:30 »
Hola, cuando queremos que un taladro nos salga mas grande que el diámetro de la broca basta afilar un gavilán mas grande que otro, luego ir midiendo y probando.
« Respuesta #22 en: 20 Agosto 2015, 23:04 »
Me refiero a pasar primero una 0'5mm mas pequeña y despues la de 10, no queda atorada ni nada por el estilo y sale aprox0,03mm mas que la broca.
El afilado asimétrico tiene el problema de que es muy sensible al avance y además los últimos mm salen a la medida nominal d la broca.
« Respuesta #23 en: 21 Agosto 2015, 12:32 »
No hay que descentrar el mango, la afilas dejando un gavilán mas grande que otro y punto.
