Autor Tema: Roscar a izquierdas en el torno  (Leído 10119 veces)
Re:Roscar a izquierdas en el torno
« Respuesta #15 en: 22 Agosto 2015, 20:49 »
querido antonio..desde el momento en que te pones a hacer una rosca y no sabes de antemano la profundidad del filete..todo lo demas ya no es muy valido..siento decirtelo pero eso es asi..en una aproximacion de rosca a la antigua se multiplica en paso metrico 0.7 por el paso de rosca y se avanza con el trasversal  el doble..por ejemplo un paso 100 ..una vez cilindrado profundizariamos 1.4mm por el nonio del torno..sin mas..ni limas ni leches..aunque si a ti te funciona tu sistema no lo cambies
un abrazo desde territorio rural .brinda
formula..0.7 x paso x2 el resultado es la profundidad que tienes que hacer para que el paso de rosca quede mas o menos en tolerancia,los antiguos solian en las ultimas pasadas ir comprobando con el peine de roscas y asi evitar profundizar mas de lo debido..es un metodo aproximativo pero que funciona.
« última modificación: 22 Agosto 2015, 20:55 por MICHEL 100% »
« Respuesta #16 en: 22 Agosto 2015, 22:09 »
Querido amigo Michel.
Yo ya lo suponia y tu me lo confirmas.
No tienes que disculparte de nada,.. Tu eres uno de mis maestros en el foro y por tanto con perfecto derecho a reñirme.
Tomo buena nota de esa formula,. no la sabia y no sobra conocerla pero el caso es que,. no se porque, a mi siempre las roscas me han funcionado.
« Respuesta #17 en: 22 Agosto 2015, 22:28 »
Antonio como seguro que tienes el libro CASILLAS echale un vistazo otra vez y te viene bien claro todo lo que te explico..aun asi repito..si te apañas con tu metodo sigue con el .brinda
« Respuesta #18 en: 22 Agosto 2015, 22:49 »
No tengo ni idea de ese libro Michel.
Te agradeceria me explicaras de que va ese libro porque si es lo que supongo, seguro que me interesara tenerlo.
Gracias.
« Respuesta #19 en: 22 Agosto 2015, 22:57 »
HOSTIA ANTONIO..me as matao..desde tiempos inmemorables en todos los talleres ay un pequeño libro que cabe en la palma de la mano que se llama maquinas calculos de taller y que fue escrito por A.L.casillas es un libro que todo tornero..fresador etc..tiene en el cajon para consulta rapida de todo tipo de calculos de muchas cosas..en cualquier libreria un poco decente lo puedes pedir o encontrar..hoy dia aunque sigue siendo muy valido ay otro que ya es en formato mas grande que se llama maquinas prontuario escrito por nicolas larburu un par de libros imprescindibles que tendrias que tener en tu coleccion
el casillas
http://www.casillas-maquinas.com/
prontuario larburu
http://www.casadellibro.com/libro-maquinas-prontuario/9788428319683/376883
acercate por tu libreria de confianza y compralos..estoy seguro que te seran muy utiles .brinda
fernando_45
« Respuesta #20 en: 22 Agosto 2015, 23:09 »
Como dice MICHEL100% Se avanza el doble con el nonio porque el resultado de la operacion es en radio no en diametro. Y el nonio suele estar marcado con respecto al diametro.
Gil Competicion
« Respuesta #21 en: 23 Agosto 2015, 22:26 »
yo lo que hago normalmente es ir aproximandolo con la tuerca y lo dejo con su tolerancia, pero la formula es mejor, de todas formas ahora e echo calculos y es correcta la formula, ya que cuando lo e echo a sido el resultado de la formula aproximadamente.
« Respuesta #22 en: 23 Agosto 2015, 23:38 »
Amigo Michel,. Compañeros del foro.
En este foro he repetico muchas veces que no llego a ser ni aprendiz en la metalurgia.
Me dicen que soy modesto y no es verdad, yo en esto y en todo soy realista.
Y tambien he dicho muchas veces que se me sobrevalora y me molesta.
La mayoria de vosotros habeis trabajado en la metalurgia,. conoceis en mayor o menor medida el oficio pero yo nunca he sido mecanico.
Mi oficio durante sesenta años ha sido el de empresario y todo mi tiempo y energias se centraban  en dirigir la empresa, en hacer que prosperara y para eso mi trabajo eran la oficina y la administracion,. los bancos,. los clientes, la busqueda de mercados, conseguir una plantilla unida y un trabajo bien organizado, conseguir buenos precios, buena calidad y muchas mas cosas.
De ello dependia el bienestar de mi familia y de las familias de mis operarios.
Tenia muchas maquinas que se estropeaban y se tenian que reparar y llamaba al mecanico pero  me iba gustando la mecanica y queria aprender a repararlas.
Por otro lado siempre habia una fuerte competencia con la que habia que luchar y yo queria ir siempre por delante de ellos y para eso ideaba maquinas y herramientas especificas que mejorabab y abarataban los fabricados y tenia que hacermelas yo porque sino me las copiaban y tuve que enseñarme algo de mecanica.
Cuando monte la planta de moldeo de goma en sus principios,.. cuatro gatos y yo en toda España,. comence yo solo y me tuve que enseñar porque en ese oficio no habia Casillas ni nada escrito ni nadie que supiera ese oficio.
Y si hoy soy el maestro de todos solo en ese tema,. no es porque yo sea mas listo que los demas,. que no lo soy,. sino porque ha sido un oficio que, por las razones que sean,. no ha evolucionado casi nada desde que se creo y continua sin haber  ni maestros, ni libros ni nada pues de haber evolucionado tecnicamente, yo me hubiera quedado anticuado.
Asi pues, queridos amigos, no os extrañe,. yo no soy mecanico  pero en mi jubilacion he montado el taller porque me gusta hacer virutas., disfruto., me lo paso bien y ahora tengo la inapreciable ayuda de todos vosotros para enseñarme un poco mas.
Buscare esos libros que me ha dicho  el amigo Michel,. bueno es tenerlos aunque por ahora de bien poco me serviran pues  ya no puedo leer aunque creo que el problema de la vista  se resolvera.
Muchas gracias a todos.
