Autor Tema: Roscar a izquierdas en el torno  (Leído 10120 veces)
Gil Competicion
« en: 18 Agosto 2015, 22:32 »
Tengo una duda, voy a empezar a roscar a izquierdas en el torno, ha derechas lo domino ya perfectamente, pero tengo la duda de que si la herramienta que se utiliza es la misma para izquierdas que para derechas (tengo un portaherramientas con plaquitas intercambiables) y como se debe de empezar la rosca, algun consejillo mas me vendria de lujo.
Re:Roscar a izquierdas en el torno
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2015, 22:39 »
Tu pregunta es muy facil de contestar.
Pones el paso de rosca en el torno y la herramienta de corte con la plaquita que sera especial para hacer roscas,. eso ya lo tienes claro.
Tu entras la herramienta de derecha a inquierda y vas dandole pasadas  penetrando hasta que la profundidad sea la requerida para roscar,. eso tambien lo tienes claro.
Pues az exactamente lo mismo pero haciendo la rosca de izquierda a derecha y ya tienes rosca a izquierda.
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2015, 00:08 »
Si es rosca exterior y la herramienta va a ir delante de la pieza, la rosca la tienes que hacer de izquierda a derecha, es decir, cada pasada tiene que empezar con la cuchilla más cerca del plato y terminar saliendo por la derecha. Para ello tendrás que usar el inversor de avances, que tendrá que tenerlo el torno, naturalmente.
Otro detalle importante: la cuchilla tiene que tener más destalonado en el lado derecho, al revés que cuando se hace una rosca a derechas, en que tiene que tener más destalonado en el lado izquierdo.
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2015, 15:07 »
Tienes toda la razon amigo Javimetal.
Yo ni me considero ni tornero, ni fresador ni soldador ni nada,.. Slo  me defiendo y por eso,. de maestro nada.
En cuanto a las roscas,. por mi ignorancia intento simplificar,.
Tengo herramienta de roscar para exterior y para interios con plaquitas de widia  con el formato solo para roscar y tambien porta herramientas para  exterior con placa de cobalto exprofeso para riscar.
Por esi,. no me preocupo del angulo de la herramienta de corte porque ya llevan el adecuado ya que yo no se afilar con el angulo preciso ni  como se hace el talon.
Los que no sabemos mas, tenemos que recurrir a esas cosas.
Un abrazo.
Gil Competicion
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2015, 00:03 »
Muchas gracias por vuestras respuesta, la unica duda que tengo, es que me comenta el vendedor de herramienta que hay dos tipos de plaquitas, unas para iziquierdas y otra para derechas ( y tambien de diferentes pasos, pero eso lo tengo claro ). A mi me da que quiere vendermelas las dos, porque he visto a torneros y suelen usar una sola.
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2015, 00:33 »
Sí. Los que usáis plaquitas, tenéis que tener eso en cuenta. Las normales son para roscados a derecha (como son la mayoría de las roscas). Mirando en alguna web se ve que tienen de los dos tipos: RH: Right Hand (a derechas); LH : Left Hand (a izquierdas).
Por ejemplo: http://www.carbideanddiamondtooling.com/carbide.insert.iso.laydown.threading
Supongo que será por eso, por lo del detalle del destalonado, bien a un lado, bien al otro.
Yo como hago las roscas con cuchilla de metal duro soldada a mango, uso la misma para roscas a izquierdas que a derechas. Cuando cambio el uso, la afilo de nuevo, cuidando el detalle del destalonado. Con un poco de cuidado y una lupa de relojero, sin problemas.
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2015, 09:30 »
Haber..ciertamente ay plaquitas de roscado para derechas e izquierdas..pero ojo que tambien ay que cambiar de portaherramientas..dicho esto..si en vez de usar plaquitas de perfil total que son las que traen ya afilado un paso en concreto..usas plaquitas de perfil parcial que la misma plaquita sirve para una gama de pasos..lo normal una de 0.5 a 1.25..otra de 1.25 a 3mm ay algunos fabricantes que en la de perfil parcial lo cubren hasta tres milimetros con 3 plaquitas..una vez dicho esto lo siguiente es decirte que con esas placas de perfil parcial no necesitas afilar nada ni leches..directamente roscas a izquierdas o a derechas y listo..como precaucion lo que solemos hacer al roscar a izquierdas es mantener o bien un chorro de taladrina sobre la placa para emjor evacuacion de virutas o bien un chorro de aire...ahora bien lo suyo para hacer los pasos de rosca perfectos es usar plaquitas de perfil total de derechas o izquierdas en funcion de el tipo de rosca que se tenga que hacer.
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2015, 10:26 »
Michel:
Como curiosidad: las placas de perfil total supongo que lo que hacen es, además de cortar los flancos del filete y el fondo, cortar también la cresta (supongo que en la última o últimas pasadas). ¿Es así?
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2015, 11:01 »
Exacto javi..ademas si te pasas aunque sea un par de decimas en la profundidad ya talona la placa contra el fondo y estropeas la rosca..son placas para roscar por formula y te aseguro que no tiene nada que ver con roscar con las de perfil parcial de 60 grados..una vez pruebas el perfil total ya no quieres roscar con otra cosa..yo solo afilo cuando es algun paso de rosca grande o uso el perfil parcial cuando es algun paso que no tengo en perfil total..aunque repito nada que ver una cosa con otra..de echo en trabajo serio de taller las roscas talladas con perfil parcial la malloria de las veces no pasan normativa de verificacion..asi que a no ser roscas de poca importancia o que no tengan que verificarse seriamente, el perfil parcial se usa muy poco..lo suelen usar talleres de reparaciones etc..en donde la precision del roscado no necesita verificarse..bueno esta es mi experiencia .brinda
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2015, 15:52 »
Muy interesante.  .ereselmejor .ereselmejor
Muchas gracias, Michel.
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2015, 16:26 »
Hola, para roscar a izquierdas se le da la vuelta a la cuchilla (poner boca abajo) y se invierte el giro del plato, lo demás como si fuese a derechas.
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2015, 18:48 »
Jubilado: Y se cambia el inversor de avances.
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2015, 22:06 »
Javimetal, lo daba por entendido, al decir lo demás igual...la cuchilla avanza en dirección al plato, igual que para una rosca normal.
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2015, 23:27 »
De acuerdo.
« Respuesta #14 en: 22 Agosto 2015, 20:15 »
Estamos hablando de roscas..y a mi me interesa aprender de los maestros y verdaderamente aprendo mucho en el foro.
Voy a explicar como hago yo las roscas y agradeceria  me dijeran si lo hago bien o mal.
La verdad es que siempre me han funcionado todas pero siempre se puede mejorar.
Si hago una rosca exterior, tengo que tener la tuerca ya roscada  y al reves igual,
Gasto las mismas plaquitas y el cobalto para roscar en todas ellas.
De derecha a izquierda rosca normal y de izquierda a derecha  al reves.
Pongo el calibrado en el torno ,. le doy una pasadita de cilindrado  para que vaya redondo,. ya tengo el paso de rosca en el torno y me pongo a roscar con pasadas de dos o tres decimas.
La profundidad la tengo a ojo, cuando las cretas se juntan y quedan a cero como la hoja de un cuchillo.
Con un limaton de grano fino y perfil de media caña., meto el canto y pulo un poco las dos paredes y finalmente  una pasadita a las crestas para que queden pulidas.
Luego pongo el calibrado en el torno, hago el agujero a la medida correcta y me pongo a roscar el interior, con herramienta de interior pero con la misma plaquita.
El mismo proceso de pasadas y voy ahondando y progando el macho roscado antes hasta que rosca  con suavidad y sin vagas,. le pulo las crestas con el limaton y echo.
Siempre he echo lo mismo y siempre me funciona pero... se puede hacer mejor ?.
Gracias a todos.
