Autor Tema: FRESADORA CNC - CÁLCULO DE MUELLE PARA TUERCA ANTI-HOLGURA O ANTI-BACKLASH  (Leído 3850 veces)
dambeldor
Buenos días me surge una duda a la hora de diseñar una tuerca anti-holgura o antiblacklash.
Tengo un compañero que me dice que el muelle que ejerce fuerza sobre las dos tuercas paras evitar la holgura entre los filetes de las mismas y el husillo trapezoidal, tiene que realizar una fuerza igual a la fuerza de rozamiento entre husillo y tuerca. A mi no me parece que esta sea la solución porque si se empieza a mecanizar además sufrirá la fuerza de corte del mecanizado lo que provocaría la compresión del muelle y el origen de la holgura (blacklash).
¿Qué opináis?
Exactamente. Si quieras evitar el backslash con un sistema de un muelle tiene que ser la fuerza tan alto que en ningún caso de trabajo se mueve.
Pero pq no usas 2 tuercas y montas fijo para eliminar el backslash?
También piensa en la idea de usar husillo de bolas, que no tiene backslash y necesita menos fuerza para girar.
Cuando el husillo trabaje en la misma dirección que el muelle se suman las dos fuerzas sobre la semituerca fija. A bote pronto no lo veo un sistema bueno.
Desconectado presa
por si os sirve de ayuda muchas holguras en maquinaria cnc se corrigen y vienen de fabrica con arandelas conicas , según numero y grosor consigues antiholgura.
sin torno de momento,taladro de columna por engranajes RF-40,fresadora CINCINNATI PFA, sierra de cinta OPTIMUN S275G, soldadora GREENCUT INVERTER, polipasto DEMAG 750Kg. , toda la herramienta pequeña
Sí, eso es viable para rodamientos y husillos de bolas, pero para husillos por rozamiento ya es otra historia.
Desconectado sdoradas
Mira en este tema, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5448.15, y veras que las tuercas deben separarse para que cada una trabaje en una cara del canal de roscado.
El muelle solo tiene la función de ejercer la tensión de separación de las dos tuercas, y cuando esta lograda solo ajustamos la posición con los tornillos de fijación de los casquillos-tuerca.
En realidad sustituimos, la tueca original, por un casquillo compuesto por dos casquillos roscados en interior, un muelle y dos tornillos de fijación.
« última modificación: 23 Agosto 2015, 10:39 por sdoradas »
Cuidado con eso, porque los prisioneros clavados en bronce, se ensanchan muy fácilmente además tirandole solo uno la tuerca tendrá tendencia a ladearse si el ajuste en su cajera no es muy bueno, yo le tiraría varios repartidos.. El método es bueno pero no te da un reajuste continuo sobre la marcha que es lo que se busca.
cita innecesaria
Creo que no has entendido el mecanismo. Una vez ajustado, ya no se mueve nada.
« última modificación: 23 Agosto 2015, 23:10 por carpin »
cita innecesaria
Sí, lo entendí, simplemente hago unas recomendaciones con respecto a la fijación de esas tuercas, lo que yo quiero decir es que las tuercas de bronce con husillos (más aún si son varillas métricas roscadas normales que no están pensadas para trabajo dinámico lineal) tienen la puñetera manía de desgastarse y además se desgastan donde más trabajan con lo que es necesario un reajuste del sistema cada cierto tiempo, reajuste que se hace complicado cuando el husillo no esta desgastado uniformemente ya que en unas zonas tendra holgura 0 y en otras no.
Dambeldor lo que busca es un sistema que se reajuste automáticamente.
