Autor Tema: Antirobo calizador, KIA Carens  (Leído 3789 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 19 Agosto 2015, 12:37 »
Buenas despues de la bromita del catalizador que me va a costar 1200 + iva a pachas con el seguro.  Me voy a preocupar de que los cabrones no lo vuelvan a hacer, que por lo visto esto es reiterado.
Aparte de algun sistema de alarma, usando el catalizador como cierre de circuito. No se uqe sistema mecanico poner para que lo vean.
No tengo fotos por que el coche esta en el mecanico. pero en cuanto pueda os las subo.
« última modificación: 19 Agosto 2015, 13:58 por pumukyo »
Desconectado pitau
Re:Antirobo calizador,
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2015, 13:54 »
Por curiosidad, ¿como te lo robaron, desmontando los tornillos que lo sujetan  o cortando con una radial o similar el tubo de escape ?
Un saludo,
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2015, 13:56 »
desmontaron, dos tornillos al colector de escape y una brida de presion al empalme con el tubo atras.
Toy pensando poner una rejilla perforada de inox, con 15093854 tornillos , donde pille uno atornillo.
marianomf
Re:Antirobo calizador, KIA Carens
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2015, 14:12 »
me quede pasmado pumukyo nunca habia escuchado q se roben un escape! pero se me ocurre lo que yo haria seria hacer unas bancadas o abrasaderas robustas si las pundria co tuerca desde adentro en cada cogote del catalizador procurando que deje espacio para que se mueva con las aceleradas pero q no salga. algo como esas que sostienen las canaletas de desague pero bien robustas !
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2015, 14:12 »
No se, ¿no podrías prepararte unos tornillos ranurados como los de los antirrobos?. Estos, una vez alcanzado el par de apriete diseñado, se parte el tornillo quedando sin cabeza y sin perforar con un taladro o si tienes suerte con un cincel y un martillo no hay quien los quite, pero meterse debajo de un coche y darle a un cincel y un mazo suele ser jodio, aparte de que tienes que tener previsión de llevarlo.
Un saludo,
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2015, 14:18 »
en cuanto lo vea por abajo, pienso en una solucion. Pero por mis ancestros que no me lo quitan tan facil otra vez.
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2015, 14:21 »
Piensa en lo de los tornillos ranurados, es facil y barato, en el torno te los haces en un momento, luego varios ensayos con una dinamométrica para acertar la profundidad de las ranuras y listo.  Mejor si la ranura queda con bordes achaflanados, así es más complicado que el cincel agarre en el tornillo al intentar desmontarlo.
« última modificación: 19 Agosto 2015, 14:31 por pitau »
marianomf
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2015, 14:38 »
es muy buena pitau esa mi corsa viene con esos tornillos en el collarin del traba volante y cuesta un.... sacarlos jajaj
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2015, 14:54 »
no tengo torno, pero tengo una radial muy chula, el problema creo que mi coche viene con esparragos. y lo que desmontaron fue las tuercas, pero si es desmontable el esparrago es una muy buena idea.
y fijatornillos? si lo echo y le paso un poco la radial a las tuercas.. cuando seque no hay quien lo mueva.
hasta que no le vea no pensare en un plan de defensa....
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2015, 14:57 »
Quita los espárragos si van roscados  y hazte los tornillos, podría intentar  repetirse lo de las ranuras con una tuerca, pero hay que pensarlo un poco y no seria tan efectivo.
Un saludo,
« Respuesta #10 en: 19 Agosto 2015, 15:08 »
A un compi mio en menos de 15 días le robaron dos . osea Ale quitaron uno y a los 15 días de ponerlo el otro. A 3500 eu cada uno q vale en la casa ponérselo al hyunday menuda ruina. En este caso el seguro corrió por dos veces con el cargo.
Directamente para intentar evitar otra ha soldado los seis tornillos a sus tuercas y con esperanza q en la itv sean piadosos.
Hablando con la policía en madrid es brutal el numero de catalizadores q se roban por su contenido en platino nos dineron q unos 2000 denuncias diarias y sobre todo hyundays y crisler por su fácil desmontaje.
La pena es no pillar al tío debajo del coche y arrancarlo.... La escena de los dientes en american history x también es lo apropiado para estos mangantes
fernando_45
« Respuesta #11 en: 19 Agosto 2015, 18:26 »
A mi se me ocurre algun sistema que desinche las ruedas en el acto.  .idea
Vaya con los amigos de lo ajeno, ya no se conforman con los radiocasetes.
« Respuesta #12 en: 19 Agosto 2015, 18:52 »
Yo como tengo piecitas de microhondas, le meto un condensador de 20000v y que se dispare al cortar un cable o algo, y le frio ahi debajo del coche como un tasser.
Pero lo mismo me frien a mi a ostias o voy a la carcel. o ambas.
Desconectado vier
« Respuesta #13 en: 19 Agosto 2015, 22:59 »
Pues a mi me ha gustado la idea de la descarga, anda que no saldría de allí debajo. Hay que ver con los maleantes.
El condensador cargado sólo no funcionaría, ya que se descargaría por si solo en poco tiempo, pero puedes hacer algún invento con un 555 y un transformador de los que llevaban los tv de tubo, de manera que cuando sacasen algún tornillo o algo se llevasen un susto y se le quitasen las ganas de hurgar.
