Autor Tema: Ayuda Hacer espiral de Arquímedes para herramientas  (Leído 12693 veces)
Abominación
Re:Ayuda Hacer espiral de Arquímedes para herramientas
« Respuesta #15 en: 20 Agosto 2015, 14:02 »
Muchas gracias por la ayuda compañeros  .ereselmejor
Todavía estoy dándole vueltas al asunto y me esta atrayendo cada vez mas la idea de copiar el sistema de las mandíbulas de los platos de 4 garras independientes, para en vez de garras, usar herramientas de corte, logrando así un ajuste mas fino en los cortes que estoy haciendo con mis portaherramientas improvisados en el tornito revolver de sobremesa.  :-\
El tema es que tengo que hacer muchos casquillos roscados interiormente con M3, de 5mm de diámetro exterior y un escalón de 6,5mm por 10mm de largo total, las varillas de aluminio mas pequeñas que dispongo en el mercado local son de 8mm, lo que me da que de 1 a dos operaciones de torneado, tengo que desbastar 3mm.
Por eso me cree dos porta herramientas que hacen 3 cortes a la vez, pero la regulación es a mano acercando o alejando la barra hss y apretando con tornillos.
Estaba mirando mi torno relojero y la pinza de 6 mandíbulas que se apreta con la mano exteriormente me esta gritando copiame, copiame constantemente  ::) :o :D
Ayer conseguí en un remate por 2 euros un plato de 160mm de 3 garras, atornillado sobre una platina de hierro cuadrada con 4 tornillos de 2" de largo, sin las mandíbulas y sin la llave.
Así que ya tengo espiral de Arquïmedes y piñón trasero para copiar (solo que a escala)  ;D.
marianomf: no se a lo que le llaman "tripa", aquí le decimos así a lo que cubre los embutidos.
mep77: es un plato giratorio Vertex, de 4 canaletas, con todos sus platos divisores, la lira o biela, manivela, una chapa a la cual atornillé al ras un plato de 3 garras y un contrapunto fijo regulable copiado malamente al compañero JCMota.
ArturoUY: Mi humilde bichito es una: http://www.alibaba.com/product-detail/ZAY7032-ZAY7040-belt-head-cheap-drilling_60127982587.html
No se como es que se puede desconectar como dices un eje, pero te juro que lo intento visualizar y la idea me atrae, pero todavía no me queda clara, (ahora tengo una espiral para copiar, así que bastaría con desplazarla como un pantógrafo o copiador)  ;D ... No se como  :-[ :-[
MICHEL 100%: como siempre tus consejos son acertados y sabios, gracias.  .brinda
marianomf
« Respuesta #16 en: 20 Agosto 2015, 18:00 »
hermosa maquina te felicito. tripa le descimos aca a los ejes flexibles como los que usan los velocimetros o los tornos colgantes. es un sistema de transmision muy comun
https://www.google.com.ar/search?q=tripa+de+torno&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCJqZpNmDuMcCFYEgkAodqZMCzg&biw=1280&bih=799&dpr=0.8
que bueno que ayas conseguido el plato! saludos!
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #17 en: 20 Agosto 2015, 19:45 »
Hola me alegro que tengas medio resuelto el tema con la espiral comprada.
Viendo tu fresadora, bonita por cierto se me ocurre una forma más fácil de la idea original.
Colocar un cuadradillo debajo del plato divisor (atornillado)como lo tienen otros compañeros del foro, esto calza justo en la ranura pero que permita desplazarlo sobre esta.
Luego pones un tornillo en la ranura a la distancia de la biela y lo sujetas, conectas el tornillo con el agujero que le practiques al plato a fabricar por medio de la biela de plancuela y colocas un marcador (lápiz o lo que sea)en lugar de la fresa par tener idea de como quedaría "bajas la fresa", previo trabado de la mesa en ambos ejes y a probar dándole vueltas al plato.
Se movería por la mesa en sentido del eje x pero es igual.
Entiendo que sea medio complicado de entender la idea sin ver o dibujar lo que cruza por mi cabeza  veré de hacer algo para que se entienda.
Un abrazo
ArturoUY
Abominación
« Respuesta #18 en: 21 Agosto 2015, 02:05 »
Arturo UY: ya le estuve dando vueltas y se me ocurre hacer como un punto a punto o un pantografo, el tema es que punto a punto no queda bien por ser las ranuras deslizables mediante alguna figura dentada; en cuanto al pantografo al haber conseguido una espiral mucho mas grande de lo que me cabe en los tornos, este diseño de solución tiene la ventaja de ser escalable, tiene la desventaja de que el diseño original se mueve un palpador en conjunto con el lapiz o dremel, en la realidad, la fresadora el lapiz es el fresolin y esta quieto en X y Z, solo tiene movilidad  en Y, asi que lo que se tendria que mover debería ser el original (seria un pantografo invertido) y el material a mecanizar para copiar, el problema adicional es que  si bien en un plano con relieve (No lleva revoluciones), la propia figura mientras gira debe desplazarse en el eje x y z respectivamente para formar las lineas curvas, hasta ahora no lo he resuelto con una estabilidad que ante un enganchón no tire con todo al diablo partiendo algo. .confuso2
 .bien
mep77
« Respuesta #19 en: 22 Agosto 2015, 00:00 »
Vincular mediante engranajes o cualquier tipo de transmisión el eje x de la fresa a la manivela del plato divisor puede llegar a ser una opción , se me ocurre. Si tu plato es 40:1 y,por ejemplo, el paso del tornillo del eje x es 4 mm si la transmisión que pones es 1:40 el paso de la espiral resultante seria de 4 mm . No necesitas avance automático , con solo avanzar la mesa el plato girará solidario a ella.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #20 en: 22 Agosto 2015, 01:23 »
se puede saber de donde sacas el plato sin garras? por 2 euros? .palmas
Abominación
« Respuesta #21 en: 23 Agosto 2015, 22:07 »
mep77: tienes toda la razón, hay que transmitir se alguna manera un movimiento de desplazamiento combinado con movimiento rotativo. Estoy buscando la forma mas barata/posible de mis medios disponibles para hacerlo. :(
 pumukyo: en un mercado on line "mercado libre", el plato tenia 4 kilos de mugre, 1 diente del engranaje giratorio cascado, no tiene llave ni muelas, algo inventaré  ??? , tenia una base cuadrada que la pienso usar para la prensa dobladora que estoy haciendo, ya tengo el marco hecho con chatarra soldada y el gato hidráulico.
Gracias a todos .bien
mep77
« Respuesta #22 en: 23 Agosto 2015, 23:14 »
Si podes alinear los ejes de las manivelas del eje X con el plato rotativo, solo falta la cuestion de transmision. Una manera algo barata -se me ocurre- correas de distribucion de auto usadas y poleas de MDF . No seria muy dificil ranurarlas con tu fresa/divisor. Yo usaria una cascada para que no haya tanta diferencia de diametros. Solo una idea !!!
Este sistema ,adaptandolo, no seria una buena alternativa?
http://s48.photobucket.com/user/TGTool/media/P1010124.jpg.html
Abominación
« Respuesta #23 en: 24 Agosto 2015, 01:31 »
 :D ;)
Pues me parecen un par de ideas geniales mep77: El de la foto es muy parecido al sistema que ya me estaba gustando de los platos de 4 garras independientes, pero el de la foto que publicas parece hasta mucho mas fácil  .palmas .ereselmejor
¿De que proviene para buscar mas parecidos?  .confuso2
Gracias  .bien
Voy a ir por esos caminos y publicare fotos a medida de que avance en cada uno.  .yupi
mep77
Abominación
« Respuesta #25 en: 24 Agosto 2015, 20:53 »
mep77:
Muchas gracias  ;D
1-En cuanto a la herramienta para el torno revolver, estoy encontrando unos links con planos bastante bien detallados para mejorarla en el camino que buscaba, gracias al link que me pasaste, desglosando los nombres en gringo durante unas 6 horas he conseguido resultados mas que aceptables de imágenes que me permitan desarrollar unas herramientas mejores que las que vengo haciendo.  Curiosamente el sistema es bastante parecido al sistema que otro forero me compartió para las bisagras que estoy haciendo, esto es un casquillo con rosca adentro. Que son las piezas que estoy torneando en mis ratos libres!!!! :o ???
http://www.microbore.de/
http://www.microbore.com/
2- En cuanto a la tecnica del espiral, voy a tener que esperar unos días mas a cobrar, ya que no tengo dinero para comprar la materia prima, aunque ya no la vaya a usar para lo que la quería primariamente, igual la voy a hacer.
La voy a hacer por engranaje y transmisión de cadena
La manivela X, mediante una platina que ya tengo puede trasladar movimiento a un eje, por dos piñones, vinculados mediante una pequeña cadena.
Solo hay un eje perpendicular de movimiento, que es el que traslada movimiento al plato divisor.
Todavía no tengo claro como hacer este, aunque no hace fuerza ninguna, solo traslada movimiento giratorio de un eje a otro perpendicular a si mismo.
mep77
« Respuesta #26 en: 24 Agosto 2015, 21:54 »
gira directamente el divisor y alinea los dos ejes. Si es necesario acostalo.  Si no estoy equivocado se puede !!!
Abominación
« Respuesta #27 en: 24 Agosto 2015, 22:18 »
 :D ;D
Hasta hace 5 minutos no entendía a que te referías.
Pero esta noche pruebo alinearlos así como dices, saco alguna foto, busco algo parecido entre la chatarra y respondo, ya sea que pude solucionarlo con algo provisorio o me haya quedado en  .bien .brindadiseños nomas.
mep77
« Respuesta #28 en: 25 Agosto 2015, 01:35 »
Ja ja , dale a ver si se puede. Esperamos  .fotografo .fotografo .fotografo
Abominación
« Respuesta #29 en: 26 Agosto 2015, 20:01 »
Bueno gente  :-[ :P una de cal y otra de arena, buenas y malas noticias.
Empecemos por las malas: estoy muy "liado" con un par de proyectos y se me han roto un alargue eléctrico y la cinta de la sierra, la soldé pero se partió en otro lado. Así que no he avanzado en este proyecto ni he sacado foto alguna, por el momento estoy no solo sin pasta sino que sin capacidad de soldar ni cortar  ::) ;D ;D ;D ;D ;D me rio para no llorar, cuando te pasa algo te pasa todo junto.
La buena es que he dibujado algunas cosillas y mentalmente andaría, hasta tengo resuelto el tema de una platina o caja y los respectivos engranajes que usaría los del torno, que mientras no hago tornillos pueden pasar a cumplir ordenes en otra herramienta como esta.
Ahora la buena: encontré unas fotos viejas para fresadoras Parkinson y Cincinatti, del accesorio que estamos craneando, lo lamento, ya existe, no vamos a inventar nada nuevo, ya esta todo inventado, esta para vertical y para horizontal y se mueve manualmente pero de seguro que se puede motorizar,
paso para todos los compañeros foreros las imágenes que están mas que explicitas:
http://www.lathes.co.uk/cincinnati/img65.jpg
http://www.lathes.co.uk/parkson/img17.jpg
http://www.lathes.co.uk/parkson/img21.jpg
