Autor Tema: Ayuda Hacer espiral de Arquímedes para herramientas  (Leído 12681 veces)
Abominación
Hola compañeros foreros, tengo una consulta o desafío que yo sinceramente no he podido resolver con mis herramientas, pero la genialidad del crisol de conocimientos del foro estoy seguro que se le ocurrirá algo o me terminará de rematar la imposibilidad de hacer el proyecto.
No tengo avance automático ni en la fresadora ni en el eje de avance perpendicular del torno.
El procedimiento del Casillas para esta figura consiste en embragar estos dos avances en una constante, cosa imposible para mi en mi estado de herramientas actual.
¿A alguien se le ocurre como hacer una pequeña espiral de Arquímedes como la utilizada para los platos de garras?
Quisiera hacerme una serie de herramientas de corte, de caja, de filos múltiples con acercamiento concéntrico regulable para el torno revolver, pero no estoy consiguiendo nada en san google por el momento.
Desde ya muchas gracias y saludos  .bien
XLR
Re:Ayuda Hacer espiral de Arquímedes para herramientas
« Respuesta #1 en: 19 Agosto 2015, 17:24 »
no entendi mucho que queres hacer pero fijate si te serviria un el mecanismo de un plato longworth  .confuso2
https://www.youtube.com/watch?v=YsGDTaEMcR0
Abominación
« Respuesta #2 en: 19 Agosto 2015, 17:42 »
 ;) Gracias XLR, estoy buscando si hacer algo como eso, y o me queda hacerme un mecanismo tipo plato longworth en hierro o aluminio o un espiral de Arquimedes  de rosca plana como se trató en el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15190.30
pero si bien dispongo de plato divisor y sus discos, no tengo avance automático, tenia la ilusión de poder hacerlo cargando algún plato divisor e ir girando a mano, pero ya estoy perdiendo esperanzas...
Lo que quiero hacer es esto:
https://www.google.com.uy/search?q=Rubometric+threading+heads&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI79C_2K21xwIVgakeCh37XAyF&biw=1280&bih=923#tbm=isch&q=parts+Rubometric+die+heads&imgrc=aUde6fmZ97I4hM%3A
Pero para cortes en el torno revolver, no para roscas.
Ya lo hice, en hierro, de 3 cortes, con avance de corte al estilo "pasa no pasa" y es una pi... las regulación, me gustaría dar un paso mas y regular mejor los avances finos.
Saludos .bien
fernando_45
« Respuesta #3 en: 19 Agosto 2015, 22:13 »
Lo que necesitarias para hacerlo en el torno. Es que el avance del carro transversal estubiera comunicado con el giro del cabezal.
Como cuando hacemos una rosca, pero con el carro transversal.
Abominación
« Respuesta #4 en: 19 Agosto 2015, 22:27 »
Sip, exactamente es lo que especifiqué que no tengo, tampoco avance automático en la fresadora.  :)
Por eso consulto si se puede hacer de manera medianamente simple o si existe algún otro método  .bien
Gracias por intentar aportar.  .brinda
fernando_45
« Respuesta #5 en: 19 Agosto 2015, 22:40 »
Ok, perdona. No lei bien tu mensaje.
Para hacer la espiral no lo se como lo podrias hacer
, pero para hacer una pieza como esa ,necesitarias desplazar el eje de la pieza en cada corte con un soporte giratorio.
Voy a intentar hacer un dibujo.
« última modificación: 19 Agosto 2015, 22:44 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2015, 22:57 »
En rojo serian los puntos sobre donde deberia girar la pieza.
Si no tienes ningun soporte giratorio... lo veo mal.
Abominación
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2015, 00:20 »
Citar
  ;D
Puedo hacerlo girar  .palmas
Ahora dime fernando_45, ¿como dices que se podría?  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
marianomf
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2015, 00:46 »
 .confuso2 a ver si entiendo las rayas serian canaletas en el plato de acero?
Abominación
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2015, 02:23 »
Aquí va una dirección con un despiece de un plato común y corriente de torno:
http://machinedpartsservices.blogspot.com/2013/03/the-three-jaw-chuck.html
The scroll es la espiral de Arquimedes de un lado y la corona del otro.
Avisa si no lo entendiste lo explicamos de alguna otra forma.
Saludos. .bien
marianomf
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2015, 02:45 »
ahora si gracias abominacion  .bien pero sigue sin cerrarme la cuenta. las lineas del dibujo de ser continuadas no formarian una espiral continua quedaria mas bien como una corona elicoidal esa es la idea? hacer una espiral discontinua? o esta mal el dibujo
marianomf
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2015, 02:59 »
cuando tenia el torno se me paso por la cabeza hacer esa espiral para fabricar platos auto centrantes es lo mas complicado obviamente para nosotros que no contamos con avance transversal.
pero al ser compleja la pieza igual de compleja la solucion.
 lo que se me habia ocurrido era hacer una cascada de engranajes desde el tornillo patron del torno hasta el eje del nonio del charriot por su puesto calculando que el eje del charriot tenia que dar muchas mas vueltas que el plato del torno
para hacer un paso tan grueso
"osea un despelote"
 jaja otra de mis alucinogenas ideas fue usar una tripa como las de torno colgante desde la salida de la caja norton hasta el eje del charriot y ver que combinacion de engranajes daria el paso de rosca ese. lo que nunca pude tener en las manos para ver si torsiona mucho la tripa ya que no serviria.  ::)
« última modificación: 20 Agosto 2015, 03:01 por marianomf »
mep77
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2015, 04:41 »
Hola que tal , como es tu cabezal divisor?
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2015, 05:16 »
Hola Hector se me ocurre una idea algo rural para hacer un plato longworth con las herramientas que dispones.
Colocar el plato divisor sobre la mesa de la fresa.
Desconecto el sinfín del eje y como si fuera un torno para usar el  copiador de conos.
Si es muy complicado dejar libre el eje y te puedes hacer una mesa deslizante con una placa de mdf unas correderas y poner encima el divisor etc. todo igual y seguro funciona.
Bloquear el eje x.
Correr el carro hacia el lado contrario al mástil de la fresa o sea hacia el lado del operario.
Coloco el plato a ranurar y  con otro debajo o en el mismo plato le practico un agujero en el extremo cercano al pie de la torre de la fresadora o mástil y conecto con una planchuela y unos tornillos  el mástil de la fresa (mediante alguna abrazadera)  y el agujero en el plato, luego  bajo perforando con la fresa  y comienzo a darle vueltas al plato divisor en sentido horario o anti horario según me interese el sentido de las ranuras.
Esto hará que la planchuela actúe como biela y mueva el carro (que está suelto) hacia el pie de la máquina o sea hacia el mástil a medida que giro el plato y como lo hace una biela será un movimiento controlado, variando la longitud de la biela y la posición de los agujeros de donde prender supongo que se pueden hacer diferentes dibujos de este tipo.
Bueno no lo he probado y estoy solo haciendo un ejercicio mental en el aire pero dándole un poco al coco por ese lado supongo que sale con la herramienta que tienes.
Espero sirva la idea
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #14 en: 20 Agosto 2015, 09:21 »
Mi consejo...no pierdas el tiempo en inventos ratoneros que realmente no te van a hacer una espiral de arquimedes bien echa ni de coña..buscate con un poco de tiempo unos motores de pasos y sus controladoras y convierte tu fresadora a CNC que aun no poniendole husillos de bolas ni patines etc..seria capaz de hacer espirales de arquimedes mil veces mejores que cualquiera que hagas con inventos de dudosa precision...te lo digo por experiencia personal..ahora bien..si quieres investigar y hacerte tu propio sistema para hacer espirales entonces armate de paciencia .bien
