Autor Tema: Plato divisor  (Leído 10549 veces)
Patxi
Plato divisor
« en: 21 Octubre 2010, 10:21 »
Hola a todos, este es mi primer mensaje, pensaba comprar uncabezal divisor optimum HE 372,
"El que tienen en maquinaria madrid en oferta" mi pregunta es si al hacer engranajes de modulo 0,4
y un diameto de 80 m.m., unos 150 dientes ....¿tiene precision para estos trabajos? es que pienso que el sinfin a poco juego que tenga.......
Gracias  por vuestra ayuda y perdonar mi torpeza en la escritura y en lo que respecta a informatica
Saludos :)
Desconectado fleming
Re:Plato divisor
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2010, 11:19 »
Buenas,
Te doy mi impresión (que no experiencia).
Para que la holgura afecte menos, tendrás que hacer girar el engranaje siempre en el mismo sentido (en el momento en que cambies de sentido, la holgura te rompe las medidas).
Yo lo que haría sería hacer que el plato girase forzado (de forma que cueste girarlo en el sentido de avance) entre cada posición de diente, es en este paso donde vas a cometer los errores de posicionamiento.
Una vez que hayas alcanzado la posición de cada diente si bloqueas el plato, la holgura del mismo no influye durante el mecanizado (si no has cometido errores previos antes de llegar a esta posición).
Sé que no estoy contestando a tu pregunta, a ver si alguien tiene experiencia con los límites de precisión que dan los platos chinos....
Patxi
Re:Plato divisor
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2010, 11:47 »
Gracias fleming ;)
Eso es lo que quería saber, si tienen holgura, se podría buscar algun util de relojero, o algun plato que sea fiable aunque mas caro. Tambien había pensado cortar un disco al laser con las 150 ranuras y gastarlo como plantilla posicionadora, pero aun no sé como hacer el util
Desconectado Manrique
Re:Plato divisor
« Respuesta #3 en: 21 Octubre 2010, 14:14 »
Yo lo que hago es colocar el engranaje en un mandrino y sujetarlo entre untos en la parte más proxima al punto fijo, asi minimizas la posible excentricidad del divisor.
Sobre la holgura, nada mas que girar siempre en la misma dirección, como se hace con el torno y bloquear el divisor al cortar.
Patxi
Re:Plato divisor
« Respuesta #4 en: 21 Octubre 2010, 14:32 »
Perdona mi ignorancia Vider no entiendo  "el punto fijo"  .confuso2
Patxi
Re:Plato divisor
« Respuesta #5 en: 21 Octubre 2010, 14:35 »
Perdon Manrrique te cofundí :D
qwerty
Re:Plato divisor
« Respuesta #6 en: 21 Octubre 2010, 15:13 »
Patxi, un mandrino es un cilindro con os o 3 diámetros diferentes, donde hay uno mas grande junto a uno que tiene el diametro del interior del engranaje (el grande sirve de tope) y luego en la punta uno mas pequeño con una rosca para introducir el futuro engranaje y ponerle una arandela y tuerca para apretarlo.
Luego este eje montado se pone entre el plato divisor (ya tenga este un punto o un plato de garras) y un contrapunto (como el del torno) el cual va atornillado a la mesa.
Te dejo una foto aunque de mala calidad (no encontré una mejor) pero servirá para hacerte una idea.
http://i.ytimg.com/vi/7Q79orfr-FA/0.jpg
Re:Plato divisor
« Respuesta #7 en: 21 Octubre 2010, 15:58 »
Patxi,
Creo que la foto que puso qwerty es de este video:
Machining a Spur Gear
Lo que viene a decir manrique, es que cuando estás tallando el engranaje con este montaje, situes el en engranaje lo más alejado posible del plato y lo cerca del contrapunto.
Patxi
Re:Plato divisor
« Respuesta #8 en: 21 Octubre 2010, 18:56 »
Gracias fleming, joer que verde que estoy, pero teniendo un plato de garras no hace faltan el mandrino ¿o sí ?
Re:Plato divisor
« Respuesta #9 en: 21 Octubre 2010, 19:05 »
Con el plato de garras no hace falta, pero ten en cuenta, la excentricidad del plato+ la escentricidad del plato respecto al divisor, mas el eje que pongas para sujetar el piñon, todo esto cada vez mas lejos del divisor...
De esta otra manera reduces esos posibles errores si no me equivoco.
Re:Plato divisor
« Respuesta #10 en: 21 Octubre 2010, 19:20 »
A mi me parece lo más sensato... pero aún no tengo ni plato ni contrapunto... y nunca he trabajado con ello.
Patxi
Re:Plato divisor
« Respuesta #11 en: 21 Octubre 2010, 20:00 »
ahora te comprendo Manrrique,  a veces hay que hilar fino para hacer una pieza con precisión .bien
 por cierto ¿donde encontraría una fresa modulo 0.5?
Re:Plato divisor
« Respuesta #12 en: 21 Octubre 2010, 21:58 »
Me parece recordar que en chronos las tienen justo de ese modulo, yo las compre en ebay alemania, aunque no recuerdo de que modulo, unas eran de 0,7 pero las otras...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,233.msg1692.html#msg1692
qwerty
Re:Plato divisor
« Respuesta #13 en: 22 Octubre 2010, 12:01 »
Citar
Completamente de acuerdo Manrique, y mas tratándose de piñones que dependiendo de donde se vayan a utilizar puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Patxi
Re:Plato divisor
« Respuesta #14 en: 22 Octubre 2010, 21:36 »
Gracias Manrrique, ya las ví en chronos, a ver si me aclaro a pedira, tambien me hara falta el util para sujetarla a la maquina ¿no? o se puede hacer uno casero
no sé  ???
« última modificación: 22 Octubre 2010, 21:52 por Patxi »
