Autor Tema: ayuda ajustar sierra de corte en sierra de cinta Femi 780XL ( no corta bien)  (Leído 3291 veces)
primiape
Buenas Chicos, pues compre hace un mes mi sierra de cinta 780Xl , esta semana voy a hacer mi primer trabajo, un marco de tubo cuadrado de 60 x 60, hago todos los cortes y cuando voy a soldar al poner el angulo a escuadra me doy cuenta que quedan muy abiertos por arriba,
lo primero que compruebo es el ajuste del angulo a 45 º y después de muchas pruebas veo que esta correcto.
Entonces despues de calentarme mucho la cabeza veo que el corte esta torcido, del principio al final del corte puede haber 2 mm,
y la distancia al poner a escuadra es demasiado grande para poder soldar , he estado leyendo un post de este foro que tambien hablan de ajustar la sierra femi, pero no explican demasiado de como hacerlo ( o al menos yo no me entero jajaja) .
Me podéis ayudar, de la manera en que la cinta esta cortando ahora a mi no me sirve para nada.
Muchas gracias a todos.
elelvio
Estimado Primiape, por lo que comentas y sin verlo, da la impresión que lo que te falta es mas tensión en la hoja. Las sierras de bandas son muy sensibles a este tema y no cortan bien si no tienen buena tensión. Atte Elvio
Abominación
 :) Hola compañero.
Si el corte esta torcido de arriba hacia abajo fijate si no es un tema de presión al cortar, las sin fin se les inclina un poco el corte ante la presión que se ejerza sobre la hoja mientras corta y va bajando.
Otro tema no menor es fijarte si la regulación de la perpendicularidad en el corte es la correcta, por mas que el indicador diga 0°, al ser china, pierde toda fiabilidad, revísalo con algún método mas fiable y ya nos cuentas.
Muchas suerte  .bien
marianomf
hola primiape si seguis sin encontrar el problemaa despues de los consejos que te an dado aca los amigos, controla que la hoja de sierra al pasar por las poleas los dientes no tienen que apoyar sobre ellas. tiene que quedar el borde dentado sobresaliendo de las poleas. te explico por que.
si la parte dentada apoya sobre las poleas la traba que tiene el dentado se plancha del lado donde apoya. entonces los dientes que quedan sobre la cara de la hoja que no apoya sobre las poleas siguen con traba osea doblados hacia afuera y los que apoyan sobre la polea al girar se enderesan y empiesa a cortar con tendencia hacia el lado que tenga mas traba. se entiende?
