Autor Tema: a ver quien se la sabe?  (Leído 4302 veces)
marianomf
« en: 20 Agosto 2015, 19:12 »
hola denuevos amigo foreros resulta que como soy muy muy principiante hay cosas que no se que son asi que les agradeceria que vean las piezas estas a ver si saben que son yo lo unico que se es que son muy pero muy duras casi que me atreveria a decir como si fueran  de widia . ahi les van
Subido en subir imagenes
y este disco que no tiene dientes? no se si es un disco virgen que hay que hacerle los dientes o si es de esos discos que cortan con abrasivos liquidos x friccion
espero me puedan ayudar a saber que capso son gracias de antemano  .bien
Desconectado jubilado
Re:a ver quien se la sabe?
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2015, 20:07 »
Pues parecen punzones de una matriz. El disco si es como de aluminio puede ser de un disco duro.
marianomf
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2015, 21:03 »
el disco es de metal duro juvilado asi como los de corte con dientes. todas estas piesas y mas me vinieron en una lata cuando compre un torno santos vega en el disco dice: 100 x 1,48 SRV. y tiene un logotipo circular con una E y una Z .confuso2
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2015, 22:22 »
Podría haber sido un disco diamantado, no se si el canto tiene algún resto de material. 100 es el diá. exterior y 1,48 el espesor, me despista el que sea metal duro. También podía ser de un disco de corte al que le han quitado los dientes.
marianomf
« Respuesta #4 en: 20 Agosto 2015, 23:52 »
mmm nop es completamente liso no tiene ningun resto de diamante ni nada tanto en las caras como en el canto esta liso. es mas lo medi y tiene exacta la medida osea que nadie lo restifico por ningun lado asi que es nuevo... cada ves estoy mas desconcertado. aun que todo indica que podria ser un disco para cortar con algun fluido abrasivo. o que venga asi para hacerle los dientes uno mismo. una de esas dos  .confuso2 .confuso2 .confuso2
XLR
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2015, 00:00 »
las primeras parecen ser herramientas de acero al cobalto y el disco tambien (un disco rigido que tuviera esa inscripcion no serviria para nada  ;D ) parece un disco para mecanizar y usar como herramienta...
asi como las barras de acero al cobalto y hacer la herramienta que necesites...
viendo mejor, solo la primera parece una herramienta de acero al cobalto y en la misma foto se ve una parte de un disco (como de la ultima foto) partido al medio ya mecanizado  .confuso2 .confuso2
« última modificación: 21 Agosto 2015, 00:10 por XLR »
fernando_45
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2015, 01:02 »
El disco no ira con eso que he marcado arriba en rojo? algun suplemento o separacion entre discos ?
marianomf
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2015, 01:33 »
el pedaso de disco que marcas en rojo fernando es o fue un disco dentado para hacer engranajes es mucho mas grueso debe tener 5mm de espesor  tengo algunos de esos sanos que vinieron el la misma lata
y klr acero al covalto podria ser el disco pero las otras piezas no son este material. este metal es mucho mas duro incluso que el acero al covalto. es mas pesado y cuesta bastante mas darle forma con la piedra verde para widia  :-\ :-\ :-\
marianomf
« Respuesta #8 en: 21 Agosto 2015, 01:39 »
despues subo una foto poniendo una de estas barritas al lado de una de covalto para que aprecien la diferencia aun q sea a la vista.
quiero aclarar que las barritas que estan en las fotos tienen un recubrimiento como de alguna resina que fue retirada en las puntas
a ver si me explico parecieran que venian como plastificadas y las pelaron para que asome la punta en las fotos 5 y 8 se puede apreciar
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2015, 21:30 »
Aunque las fotos estan muy bien.,. no es como tenerlas en la mano.
Y encima, yo no veo dos encima de un burro,
En una o dos fotografias he ceido ver barra de cobalto cuadrada ,. pero en las restantes, yo diria que son pastillas de widia.
Al principio, las pastillas de widia no eran plaquitas atornilladas a un mango como ahora,. estaban soldadas al mango.
Pero se vendian  pastillas de widia en forma de barritas y esas pastillas se ponian en un mango fijadas con un tornillo y creo que son esas herramientas de las fotos
Del disco ,. no se,. un disco de hierro dulce mas o menos dura pues no creo que sea de acero templado,. eso lo puedes saber con la lima.
Eso es lo que he creido ver con la ayuda de gafas y lupa,jajaja.
marianomf
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2015, 16:43 »
marti!! gracias por tu tiempo a las imagenes si las clikeas se agrandan terriblemente no quemes las pestañas en vano. el temita del disco (que temita) es duro como hacero al cobalto es igual que los de corte dentados solo que no tiene dientes es completamente liso y tampoco los tuvo vino asi nuevo ya que sigue teniendo las medidas que dice tener nunca se toco
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2015, 17:06 »
Pues chico,. no se,.. Eso del disco es un misterio,. si tanduro es esta claro que es acero templado y entonces no se puede mecanizar pues no le entra ninguna herramienta de corte  salvo la abrasion.
Para que demonios es,. pues no se,. se podria consultar a la bola de cristal pero yo la tengo.
No sera para pegarle polvo de diamante o polvo abrasivo  para rectificar o cotar,.. Si esta echo, para algo se ha echo pero nolo adivino.
Las otras herramientas estan claras.
Forjador de sueños
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2015, 18:09 »
Yo creo que en su mayoría son machos de matrices y expulsores , el disco puede ser de una cizalla circular , se usan  en talleres de joyería para hacer las bandas que se troquelan en prensa
« Respuesta #13 en: 23 Agosto 2015, 20:03 »
 :o :o :o :o :o :o :o La verdad no te sabría decir, solo el eje ese que tiene un cuadrante en la pinta podría ser de un calisuar ajustable, pero la verdad no se... El disco de la última foto parece de HSS pero al no tener dientes me desorienta también salvo que se los hayan gastado con muela para darle algún otro uso .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
marianomf
« Respuesta #14 en: 23 Agosto 2015, 20:22 »
elwecheco ese ejesito que tiene cudrante en la punta el mismo se desenrrosca y la punta del eje es como una boquilla. debe entrarle alguna broca de 1 mm o algo asi pero lo agregue a este post x que tal ves era una herramienta comun que yo desconosca x recien empesar en esto. lo q me marea es la partetrasera que no tengo ideaen q pueda encastrar.
el tema disco... la pense esa de que le pudierran borrar los dientes pero lo descarto ya que el disco tiene el mismo diametro q especifica tener y esta pulido a espejo tambien en su canto asi que sigo en. cero.
en realidad mi intencion era saber q son para no usarlo en algo q no justifique y despues darme cuenta q arruine una herramienta cara para hacer alguna de mis huevadas pero viendo que nadie sabe q es lo dejo en la chatarra para cuando le encuentre un uso
