Autor Tema: soldadora por punto neumatica  (Leído 2910 veces)
marianomf
« en: 21 Agosto 2015, 01:12 »
hola gente este es un proyecto en construccion no estoy seguro si va aqui o en fundicion pero como esta seccion se llama tus proyestos lo pongo aca cualquier cosa que lo muevan los admins  .confuso2
la cosa es asi. me compre una soldadora por punto aleva y cuando la quise usar veo que la tijera que trae de fabrica es por decirlo de alguna manera una basura... no se puede apretar las chapas bien como para soldar asi que decidi hacerme una neumatica ya que tenia tirado un cilindro neumatico chico que me quedo de una cerradura de omnibus de larga distancia esto  requeria varias cosas tales como hacer un horno que funda aluminio. conseguir arena de moldeo un mechero para el horno las cajas para contener la arena las piezas a fabricar en madera (no se como nombrarlas) fundir moldear y mecanizar pero habia un inconveniente. yo nunca habia ni fundido aluminio ni hecho moldes de arena y mucho menos hacer un horno o un mechero y bueno pero hay que hacerlo marianito  ;D hice un diseño que me quedo debil ya que se enderesaba el arco con la fuerza del cilindro. va foto para que se hubiquen
Subido en subir imagenes
aca haciendo los moldes de arena :
despues de luchar por primera ves con la maldita arena para que se quede donde yo queria lo logre  .yupi y pude llenar
todo eso para armar esto:
como se ve en la foto monte el cilindro y use las puntas de la tijera que trajo la soldadora nueva y cuando le mande aire con el compresor pumba.. el cilindro hace que el arco de aluminio se vensa y pierda kilos de presion  :-[ :-[ :-[ asi que fallo la ingeñeria made in yo... y a la mesa de diseño una ves mas.. (paint en la pc)  .bien
y vuelta a hacer en madera la nueva idea mas robusta
(esperando que suban las imagenes  :-\ )
ahi esta..
una ves mas en carrera  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
pero el destino le hiba a dar un cachetaso a mi gran ego
hice el molde de arena una ves mas cargue mi crisol casero con todo el aluminio que tenia fundi. volque en el molde.. y al desmoldar
si señores.. no alcanso el aluminio y no se lleno del todo el molde... una hora esperando que se funda todo ese aluminio... no puedo repetir las cosas que dije en ese momento.  y asi fue que agarre la maza de 10k y ... no mentira  ;D pero deje que pase un tiempo para sacarme la frustracion y bueno aca estamos posteando esta anecdota de este proyecto sin terminar.. pero ya lo voy a lograr eh por terco no me va a ganar  .bien
Re:soldadora por punto neumatica
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2015, 03:37 »
hola mariano.
dos cosas: desarmate un ventana mas y ya tenes el aluminio, jajaja, no, por que no hacerlo en acero? seria mas pesado, pero mucho mas fuerte.
a la próxima, hace los moldes con telgoport, mas si son para un solo uso, lo dejas si queres dentro de la arena con bentonita para que quede dura, y le mandas la colada directa, el telgoport se quema y se llena de metal, es como a la cera perdida, nada mas que el perdido es el telgoport.
marianomf
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2015, 04:37 »
gracias max la del telgopor es buena pero no lo quise hacer de hierro por q ya sevuelve muy pesado cuando este toda armada calculale q los cables son re guesos  y pesado mas el cilindro con una mano es inmanejable. al segundo punto de soldadura la revoleo y caso la autogena  ;D y no use bentonita es arena comun con polvo de ladriyo humedecida con aceite de cocina
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2015, 04:40 »
jajaja, me imagino que termina en la montaña de chatarra, para nuevas esculturas. que por cierto estaban muy buenas.
la bentonita mojada, hace de aglutinante de los granos de arena, se usa en una proporcion de 8 x ciento en peso de la arena.
Mariana
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2015, 07:08 »
Mariano re bueno el proceso del molde, el cajón etc, hace un tutorial de como se hace eso  ::) (nunca se sabe cuando nos sera útil ..... )
y no quiero ser mala, pero subí las imágenes a otro servidor así se ven sin tener que ir una por una  para verlas  ;)
Y leí por ahí cera perdida, telgopor, no estarían mal tutoriales de esos, pero explicados al estilo de este foro  .idea
marianomf
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2015, 07:29 »
jaja ok mariana vi fotos que subiste vos que se ven bien recomendame un servidor  .ereselmejor
no explique mucho por que en realidad fue la primera ves que lo hice y creo que aun no soy digno de andar haciendome el maestro  ::) al menos no en este rubro. y por otro lado yo no use nada de lo que realmente se usa para hacer estas cosas. no compre bentonita, pulverise ladriyo y use eso para mezclar con la arena. no compre un horno lo hice pero no funciona como querria aun que despues lo voy a mostrar. no seas ansiosa  ;D ya voy a subir todo aun q sea para mostrar lo malo y lo bueno asi aprenden todos de mis herrores ;)
Mariana
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2015, 11:51 »
Te nombro varios
El que uso por lo gral es http://imgur.com/
y te dejo otros para que elijas el que mas se adapta a tu gusto, en algunos podes crearte una cuenta y administrar tus imágenes y de ahí compartirlas y en los otros simplemente subis y usas el link.
http://www.kn3.net/
http://imageshack.us/
www.flickr.com
Hay mas pero esos son mas que suficiente, no se si funcionaran todos en el foro, calculo que si.
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2015, 21:32 »
Ya me hubiese gustado la primera vez que hice algunas cosas haberlas hecho así de bien.
A la tercera te saldrá perfecto. ;)
