Autor Tema: consulta sobre lustra lijadora  (Leído 1989 veces)
marianomf
« en: 21 Agosto 2015, 07:04 »
muchachos tengo un par de dudas tengo una lustra lijadora que tiene mas de 900 wats esto vendria a ser como un motor de 3/4?
mi pregunta radica en que la lustradora tiene un potenciometro que la regula desde 1000rpm hasta 3000  entonces si replicara el cicuito o lo que sea que traiga adentro podria usarlo para controlar un motor de 3/4? .confuso2
Desconectado revenido
Re:consulta sobre lustra lijadora
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2015, 08:20 »
No creo que te sirva, las maquinas manuales suelen llevar motores universales( los de escobillas) el regulador trabaja como los reguladores de luces,
Dimers y estos no son apropiados para los motores 3/4 que suelen ser de inducción monofásicos ó trifásicos.
la mejor solución es un motor trifásico y un inverter.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
XLR
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2015, 14:43 »
como dice Revenido, no te sirve para un motor comun de 3/4 solo sirven para motores con carbones como las aguhereadoras amoladoras....
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2015, 15:55 »
Supongo que esa lijadora sera manual.
En un motor trifasico o monofasico,. cada CV SON 733 WATIOS POR LO QUE 2 cv  SERIAN 1.466 WATIOS.
Ya puedes calcular la de tu lijadora.
Pero esa maquina manual llevara,.. como bien te han dicho los compañeros,. un motor monofasico de escobillas que es distinto.
No intentes copiar el circuito del potenciometro,. es distinto.
marianomf
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2015, 17:52 »
revenido gracias. pasa q me deje llevar por q lo vi diferente el tipico dimer que conosco ya q tiene un iman el la punta de la bobina con una especie de sensor y me olvide de lo mas inportante. "son motores diferentes"  ;D gracias a todos disculpen mi ignorancia
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2015, 18:48 »
hola mariano.
si el motor de 3/4 que tenes, es el típico de plaqueta de arranque, no te sirve un dimmer,
pero si el motor es de esos chinos con capacitor del tipo bomba de agua o amoladora de banco china, entonces sirve un poco, yo controlo unos cuantos motores de esos con un dimmer de 1,5 kw, y asta los podes controlar con transformador común de alterna, con salidas múltiples, seria lo mejor, salida de 50, 70, 90,11....220,volt, funcionan bien, yo lo comprobé, lo hice en bombas perifericas chinas, en amoladora de banco, en motores de aire acondicionado  EL VENTILADOR, en fancoil de 3/4 de hp y funciona tanto con dimmer como con un trasformador, eso si: con el dimer no es lineal el asunto sube según las ganas y con los tranformadores tienen que ser como mínimo de 1kw, que tampoco son tan grandes.
