Autor Tema: Cuanto miden las ranuras de una mesa ranurada?  (Leído 2257 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 21 Agosto 2015, 12:22 »
no se cuanto miden, he estado buscando y no encuento las dimensiones, supongo que eso sera standar
Er para hacerme algo parecido a lo que hizo el compañero newlathe y poder fijar bien las piezas en mis inventos. a ver que me sale, como soy un ñapas...  .brinda
Re:Cuanto miden las ranuras de una mesa ranurada?
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2015, 14:14 »
La estandarizacion normal es esta..8mm-10mm-12mm-14mm-16mm-18mm-etc..ejemplo una bf-20 lleva ranuras de12mm para usar tornillos y amarres de 10mm mi fresadora holke lleva ranuras de 16mm para usar tornillos y amarres de 14mm .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2015, 14:15 »
Hola pumukyo,
hay una norma DIN para esas ranuras y las tuercas
en T que van en ellas.
Es la norma DIN 508.  Aquí la podés encontrar:
http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_508.asp
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2015, 14:21 »
graciassss, sabia uqe podia contar con vuestro conocimiento.
Ya buscando con lo dela normativa DIN encontre esto :D
http://www.stolle-plates.es/tecnica/ranuras-en-t/
« última modificación: 21 Agosto 2015, 14:24 por pumukyo »
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2015, 20:11 »
Me sumo a la duda y pregunto cual deberia ser la dureza del material para hacer una base para sujetar diferentes piezas, cuento con un trozo de acero F114 (SAE 1045 de este lado del oceano) de 380x200mm y un espesor de 32mm. Haria las ranuras para utilizar tornillos en M8 con lo que la ranura tendria una profundidad de 18 mm. Necesito saber si este acero me sirve o deberia conseguir alguno de mayor dureza o de mayor espesor tal vez. Gracias
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
