Autor Tema: Busco limitadores de par para roscar con machos.  (Leído 2086 veces)
« en: 21 Agosto 2015, 20:38 »
Verdaderamente los limitadores de par los tengo y el utillaje extensible con cono morse para acoplar en taladro o torno también es simplemente un eje estriado, el problema es que eso cuando el macho hace fuerza también cuesta mas que extienda con el consiguiente peligro de que la rosca salga desanchada en los primeros hilos, por lo tanto busco algo que cuando se le pida par sea capaz de extenderse sin oponer resistencia, algo como una homocinética tripoide de coche pero sin que haga juego angular.
La verdad no se que habrá en el mercado para este menester, se que para las máquinas pantógrafo de roscado no es necesario el mecanismo ya que no oponen la resistencia lineal de la que hablo.
marianomf
Re:Busco limitadores de par para roscar con machos.
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2015, 21:56 »
hola tornero. no te entiendo. el util extensible lo tenes. y es simplemente un eje estriado. en q mejoraria poner un eje como el de una amocimetica si tambien es estriado?
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2015, 06:11 »
Hola mariano, la homocinética no se extiende de la estría, se extiende de la parte donde van los rodamientos (tripod) la fuerza que necesita para extenderse cuando esta esta sometida a par es mínima.
marianomf
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2015, 20:30 »
no sabia que habia modelos de omocineticas que se extendieran ya hace rato no hago mecanica pero lo q tenia en la memoria era que la omocinetica solo daba la articulacion y el movimiento extensible estaba en los dados que tiene el semieje en la entrada a la caja de cambios
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2015, 20:41 »
Pues aquí todos los coches t/delantera van con su homocinetica tripod y fijos en los estriados de caja de cambios y buje.
Por el contrario las transmisiones hacia ejes traseros si que se extienden del estriado.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2015, 22:11 »
Hola, hay unas transmisiones homocinéticas para la gama de Citroen "A", 2CV, Dyane, C8, Mehari y sus derivados, que van en DOS piezas y son extensibles, una parte, la que va atornillada a la salida de la caja de cambios/freno (este tipo de coche lleva los frenos a la salida de la caja), es la hembra, es un cañón estriado interior, y a parte que va a la rueda es el macho, un eje estriado, quizás te refieres a eso.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
