Autor Tema: Fresado circular y donde encontrar placas de aluminio  (Leído 9340 veces)
Desconectado jubilado
Re:Fresado circular y donde encontrar placas de aluminio
« Respuesta #15 en: 23 Agosto 2015, 18:03 »
Davidglock, a ver si es esto lo quieres hacer.
Mira la imagen.
davidglock
« Respuesta #16 en: 23 Agosto 2015, 19:44 »
Cierto, fallo al poner las medidas en cms  ::)
Las esquinas redondeadas van el al lado de 40mm pero supongo que eso no es muy relevante. Es solo una pieza, o si acaso alguna que otra mas, pero sin prisa. Lo que mas me interesa saber es si con la mesa giratoria se puede hacer, ya que tengo que comprar el accesorio y no quiero cagarla... Yo nunca he usado la mesa giratoria pero en teoria si se puede usar para esto no? Para que las usais vosotros?
Saludos!
davidglock
« Respuesta #17 en: 23 Agosto 2015, 19:46 »
Citar
Mira la imagen.
Justo!
Se puede con la mesa giratoria o que debería usar para hacerlo con la fresadora?
Gracias!!!
« Respuesta #18 en: 23 Agosto 2015, 21:12 »
Mira, partiendo de los medios que tienes, para una pieza no te compliques la vida. Los radios normalmente se hace con una fresa de radio, pero para una pieza no te vas a gastar un dinero ni merece la pena de hacertela tu, además que estás verde y sería complicarte. Yo como mesa giratoria siempre he usado el divisor vertical, que es un plato grande con ranuras en T y su principal objetivo es hacer divisiones exactas al igual que en un divisor horizontal, de tenerlo podrías hacerlo ahí, pero ¿sabes que precio tiene?, no lo mires porque se te van a quitar las ganas de comer.
Haz una cosa, mecaniza la pieza a las medidas de 60x40x30, luego con un rotulador pinta la zona que vas a redondear y:
Opción una: marca dos líneas con la punta de trazar a 20mm y con un compás trazas el radio de 20mm.
Opción dos: te haces de una arandela de 40mm (la puedes hacer en el torno) y la usas de plantilla para trazar el radio.
Una vez que has trazado los radios, colocas la pieza a 45º en la prensilla de la fresadora y rebajas hasta la línea, luego 22,5º y repites la operación, las veces que veas necesarias, así en las dos esquinas  y la terminas con dos LIMAZOS, que es aluminio y te lo bebes. Lo de los grados es aproximado, no te lo tomes en serio. Un dibujo que te ponga te ayuda a entender lo que te digo.
Para el taladro de 30. Creo me has comentado que la bailarina mas grande es de 20mm, espero que sea lo suficientemente larga para pasar los 30mm de espesor. Tienes dos opciones, ambas complicadas:
Opción una: en la fresa, puedes hacer hasta 20 pero para llegar a 30mm necesitas un mandril y no lo tienes, tendrías que hacertelo y desconozco tus habilidades.
Opción dos: en el torno, pero no tienes plato de 4 garras. Aqui te podrías preparar "un plato" provisional sin mucho problema. Un disco de 120mmx10 de espesor y un redondo de 50mmx60 de largo.
1º.- Mecanizas el plato haciendole un barreno interior de 35mm, tendrás cuchillas de interior, no?
2º.- Le sueldas el redondo de 50x60 centrandolo en el taladro de 35 (le haces un resalte al redondo para que sirva de centrador).
3º.- Situando la pieza de aluminio centrando el taladro que tienes que hacer de 30 con el que tiene el plato de 35, la marcas para hacer unos taladros roscados que te van a servir para embridar la pieza.
4º.- Pones el "plato" en el plato del torno, refrentas a limpiar para asegurarte planitud, colocas la piez de aluminio asegurandola con el contrapunto para asi situar su centrado, la embridas y barrenas con cuchilla de interior.
Te pongo dibujos.
Cualquier duda consulta.
« Respuesta #19 en: 23 Agosto 2015, 21:13 »
Otro
« Respuesta #20 en: 23 Agosto 2015, 21:14 »
y otro.
Tengo que averiguar como mandar tres.
davidglock
« Respuesta #21 en: 23 Agosto 2015, 22:11 »
Vaya, si que es complicado hacer algo que parece simple...
Lo de ir mecanizando los lados poco a poco es buena idea, no quedará fino fino pero puede valer para salir del paso.
El accesorio que tengo pensado usar es este:
http://tecnomaquinas.es/accesorios-fresadora/58-mesa-rotativa-hv4.html
Me valdría para fresar en circulo? Que diferencia hay con un plato divisor?
Si que estoy verde... Pero si no me pongo y me voy gastando el dinero en accesorios no voy a avanzar nunca...  ;)
« Respuesta #22 en: 23 Agosto 2015, 22:40 »
Hombre, complicado nada, es lo mas simple que te puedes encontrar. El redondeo lo terminas a lima y queda perfecto.
El plato ese realmente es divisor tambien, está graduado en grados y puedes hace divisiones en el, lo que ocurre es que no es profesional y solo podrías hacer divisiones simples.
Observa las dimensiones del plato, la base será de 100mm., vamos de bolsillo, y no se la robustez que tendrá, por ese precio debe ser endeblito, te pongo foto de uno de segunda mano para que veas el precio.
Yo te aconsejo que no empieces a comprar cosas por comprarlas, otra cosa sería que fueses a hacer muchas piezas y amortizaras esa inversión, y asegurate que sea por lo menos de mediana calidad.
Si aún asi te decides a comprarlo, te explico como hacerlo ahí.
davidglock
« Respuesta #23 en: 23 Agosto 2015, 22:56 »
Muchas gracias jubilado, no es comprar por comprar, ahora tengo esta pieza para hacer, pero seguro que me saldran muchas mas en las que tenga que hacer fresados circulares.
Respecto a la calidad... Bueno, no se, supongo que para cosas pequeñas y con pasadas finas hará su labor, ten en cuenta que tampoco es que disponga de maquinas profesionales, son un torno y una fresadora muy normalitas y eso de hacer las cosas con paciencia ya es algo con lo que tengo que vivir dia a dia...  ;D
Humberto Miguel
davidglock
« Respuesta #25 en: 24 Agosto 2015, 08:25 »
Ah vale, bueno, eso aqui creo que es una fresa de 4 labios... Pero vamos, que ya digo que soy un poco novato en esto del mecanizado.
« Respuesta #26 en: 24 Agosto 2015, 12:44 »
Humberto, aqui se conoce por fresa frontal y en el argot de taller, bailarina.
« Respuesta #27 en: 24 Agosto 2015, 13:12 »
davidglock, si te decides por esa mesa y vas a hacer el trabajo ahí, unos consejos.
Si compras el material cortado o lo cortas tu, dale sobremedida y lo primero que hagas sea el taladro de 30mm., márcalo aproximadamente en su sitio y que tenga material sobrante por alrededor.
Ten en cuenta que tendrás que calzar la pieza al menos 5mm para que la fresa no "toque" el plato, lo suyo sería un disco con base suficiente y con un taladro de por ejemplo 40mm, que la pieza quede bien apoyada y que luego las bridas no te estorben en el mecanizado.
Coloca la pieza en el plato y centra el taladro que vas a hacer con el centro del plato, es decir, girando el plato una vuelta completa el centro de la pieza no se mueva.
Una vez la pieza centrada y amarrada y con la mesa en la fresadora, sitúa el centro con el cabezal. Me imagino que tienes pinzas para el cabezal, pues en el torno te haces una varilla de 8 ó 10mm., según las pinzas que tengas, y le haces un cono en la punta de 25 ó 30º, como si fuese un granete, a esto le llamaremos centrador.
Coloca el centrador en la pinza, como si fueses a mecanizar con ella, con la máquina parada sitúa el centrador en el centro del taladro que vamos a hacer.
Usando las herramientas que tengas, vas taladrando progresivamente hasta llegar a la de 20mm, que es la mayor que tienes. Ojo con la profundidad, acuerdate que tienes un plato abajo.
Luego cambia de fresa, pon una de entre 12 y 16mm y la introduces hasta la mitad, 15mm, mueve la mesa X o la Y, hasta tocar material, tienes que atacar 5mm. pero no lo hagas de golpe, ve despacio, de 1 en 1mm por ejemplo.
Bloquea las mesas X e Y, y ve girando el plato hasta la vuelta completa, otro mm y repite, ve midiendo hasta que consigas la medida y pones el nonio de la mesa a cero para saber hasta donde tienes que llegar en las proximas pasadas.
Cuando tengas el taladro terminado, mecaniza las caras exteriores, tomando como referencia el taladro.
Para redondear las esquinas te aconsejo lo hagas como te dije al principio, hasta que te familiarices con el uso de la mesa y tengas mas soltura en el mecanizado.
Cualquier duda ya sabes, en caso que no te lea también me puedes mandar un privado porque tengo la cabeza a las tres de la tarde.
davidglock
« Respuesta #28 en: 24 Agosto 2015, 19:30 »
Muchas gracias jubilado, me viene muy bien la ayuda, a veces te quedas atascado y se valora muchisimo cualquier información sobre este tema tan apasionante. Cuando tenga la mesa empezaré con la pieza a ver como sale.  .bien
