Autor Tema: Los PP no se desalimentan  (Leído 1706 veces)
Pichi_Arg
« en: 23 Agosto 2015, 06:01 »
Hola compañeros!
Tengo un problemita...
Estoy usando el Mach3, y tanto da si el programa de corte ha acabado o si presiono el RESET, no logro que los motores se desalimenten. Siempre estan con corriente, y alta, tanto que me calientan estando la maquina parada y con el RESET pulsado.
Se me esta pasando algo de la configuracion o son los drivers???
Gracias!
Re:Los PP no se desalimentan
« Respuesta #1 en: 23 Agosto 2015, 10:45 »
que te parece si primero te presentas como es debido, nos enseñas tu maquina  .fotografo .fotografo, nos dices que electronica y motores estas usando .fotografo .fotografo, drives etc y luego seguimos......esque la bola de cristal la tengo averiada.
kreutz
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2015, 17:15 »
Todo depende del circuito de alimentación de los motores que tiene tu equipo. Al pulsar el EMG Stop el software dejara de enviar pulsos de paso y dirección pero tu motor no se desconectara automáticamente excepto si tienes un circuito de protección (contactor) que te desactive la alimentación en caso de parada de emergencia. Algunas controladoras de PaP reducen la corriente del motor en caso de inactividad pero es algo generalmente opcional y debe ser configurado por ti. En tu caso es perfectamente normal que se calienten los motores cuando están energizados pero inactivos si no cuentas con el circuito de que te hablo y la opción correspondiente.
kreutz
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2015, 22:46 »
Hay una salida denominada "enable" que se encarga de activar/desactivar los motores y discurre desde la placa breakout hasta los drivers de los motores paso a paso, alimentando esta salida a los dos-tres o cuatro drivers de los mencionados motores. Me parece que van con lógica negativa ? (negativo activa los drivers ? ; no recuerdo bien). Repasa el cableado no vaya a ser que la entrada "enable" de los drivers estén siempre alimentados o por el contrario que se encuentre el Mach3 mal configurado, que será lo más seguro.
