Autor Tema: horno para fundicion de aluminio  (Leído 13412 veces)
marianomf
Re:horno para fundicion de aluminio
« Respuesta #15 en: 24 Agosto 2015, 21:06 »
max toma en cuenta que yo solo quiero fundir aluminio asi q con lo que clientan las velitas de la estufa sobraria si lo ahislo bien. ponele que no funcione. entonces hare las resistencias pero con esto para arrancar sobra.. lo q mas me interesa es hacer la aislacion. el tema que no me cierra. es que en muchos comentarios leo "prensa de 18t" lo q no me asusta por q tengo expansores idraulicos q uso en el taller y una prensa me la hago en un rato pero esto contradice con la idea mia de hacer algo con burbujas ya q si lo prensara seria al pedo. es como dejar levar una piza para despues pasarle el palo de amasar... mi idea es hacer algo sin aserrin asi armo el horno y lococino con las mismas resistencias.. que se auto cocine. capas estoy volando mas alto de lo q me da el lomo pero para bajar hay tiempo jajaja
marianomf
« Respuesta #16 en: 24 Agosto 2015, 21:21 »
sabes que me llamo la atencion. una ves tenia q reparar una pantalla de gas esas que vienen con placas de ceramica perforadas y que se ponen al rojo. entonces fui y compre la placa y tambien me vendieron un polvo con un frasquito de liquido y me dijo con esto lo mesclas y sellas las uniones. despues q la arme cuando la prendi vi que esta pasta se ponia al rojo y se la re bancaba mall que podra ser este liquido y ese polvo? alguien tiene idea?el ferretero no tiene idea. ni los paso de roscas sabe q carajo va a saber q es eso
« Respuesta #17 en: 24 Agosto 2015, 21:35 »
claro que te sirven, eso mismo dije, de que duren mucho eso no lo se.
el tema de la prensa es para hacer ladrillos  con aserrin y después cocinarlos en otro horno, cosa ya para alguien con aceso a horno o que tenga y quiera ampliar su instalacion.
te comento que si tu idea es hacer un horno chico, si, se puede hacer con espumante y claro que sin prensa, de lo contrario es como decis, leva y le das de garrotazos para que se decinfle , pero entende que la parte de afuera del horno, ba a quedar desmenusable totalmente cruda, se cocinara donde estan las recistencias.
la arcilla para endurecer , minimo necesita 900 grados y eso ni siquiera lo vas a conseguir en el interior del horno.
yo en estos momentos tengo los hornos desconectados, tanto de la luz como del gas, ya que el grande es mixto, pero esta mas guardado que en actividad, porque remodele la casa y lo saque de donde era el sector cerámica.
lo que podes hacer es simple y no creo que muy caro.
mandarlo a cocer a algún ceramista o preguntar en el rincón del ... que te comente antes, ellos tienen o tenían servicio de horneada.
cocinas el bloque entero a 1100 grados y tenes un hornito muy bueno.
cosa que yo tengo planeado pero mas adelante.
si conseguís el tema del espumante, y tu horno no supera los 28 de diametro y 30 de alto, puedo cocinarte el bloque o medios bloques, así lo tenes armado.
pero me tenes que avisar y tengo que conectar la instalación eléctrica del horno.
el otro horno es de 45 x 55 pero no esta conectado el gas ni la chimenea.
de que tamaño tenes planeado el hornito? interno y externo?
« Respuesta #18 en: 24 Agosto 2015, 21:41 »
jajajajaja pobre ferretero, el liquido es silicado de sodio no recuerdo si alcalino o neutro, yo usaria el alcalino, y el polvo o es caolin o arcilla con talco.
 como sacaste el tema, te comento, yo tengo en mente un horno con todo el piso de eso, las plaquitas infrarojas.
el tema como siempre es mandarle el aire de tal forma que tenga el que necesita y no le escasee para la combustion.
« Respuesta #19 en: 24 Agosto 2015, 22:16 »
este es el benjamin de la familia
y el que le sigue es el hermano mayor jajaja,
como veras, tiene carga hace 3 años, así lo moví de donde estaba que es de donde escribo ahora y así quedo.
« última modificación: 24 Agosto 2015, 22:19 por MAX JUAN »
marianomf
« Respuesta #20 en: 24 Agosto 2015, 22:27 »
grande max entonces no estaba tan errado solo queda esperar que me pasen el precio de los productos donde mande a cotizar para ver como hago. si no me falla la teoria esta pasta de silicato y arcilla blanca, si logro airearla como un biscochuelo podria hacerse bloques o rebestimientos para las paredes del horno e iria barbaro. el tema de la coccion. yo no pienso hacer el orno integro en esto mas bien hacer una extructira cilindrica una lata "pongamosle" y otra mas chica adentro para que deje un encofrado de 40 mm de espesor donde vaciaria la pasta esta para q frague. despues sacaria la lata interna y dejaria secar una ves seca pondia las resistencias y a cocinar una ves hecho esto me fijaria si le agrego otra capa de otro aislante por afuera si hiciera falta..
ojo esto es lo que supongo q voy a hacer. pero esto este recontra verde como proyecto capas y seguramente modifique varias veces pero basicamente es hacerlo cilindrico con un diametro aproximado interior de 200mm y una altura (sin la tapa) de 450mm. asi que de exterior serian los 200 mas los 40 de cada lado de la mescla daria 280mm de diametro externo solo de esta capa.
y para poner las resistencias. bueno eso ya lo resolviste vos. un espiral de manguera.
otra idea es usar el mismo alambre de las resistencias reforsando la mescla en las paredes. asi como los hierros para una losa unas pasadas de este alambre para que contenga ante fisuras asi como tambien hacerle juntas de dilatacion con unas tiritas de telgopor longitudinales dividiendo en 4 gajos el horno no se si se entiende pero cuando cierro el taller manoteo la pc y lo dibujo asi queda bien claro
« última modificación: 25 Agosto 2015, 00:02 por marianomf »
« Respuesta #21 en: 24 Agosto 2015, 22:47 »
dos cosas o poco mas: primero que si pones todo con q q q te van a hablar los moderadores o algún otro forero que no sea yo, yo tengo mis lios con la ortografía, asique todo bien pero viste como es el foro y sus reglas.
la otra, déjame que te haga caer del avión jajaja,
no leíste lo que puse.
ni se te ocurra usar silicato de sodio en la pared que sostiene las resistencias, SE FUNDEN .
y eso de rellenar todo junto no me da buena espina la resistencia no tiene tiempo de disipar el calor y se funde, mejor trata de hacerle las canaletas y listo.
la capa interna del refractario sin silicato.
la pared interna esta bien pero con ese tamaño de horno y con esas recistencias es muy poco wataje.
mejor 10 cm en todal de pared aislante.
y ya tendrias que pensar en 2000 wats por lo menos, sonaron 3 estufas jajaja.
ahora bien: segun lei por otro comentario pensas subir el wataje con mas alambre, pero eso si lo conectas en paralelo, no en serie, en serie se los bajas.
« Respuesta #22 en: 24 Agosto 2015, 22:58 »
mariano, mira el los videos que te deje en la pagina 1, vas a ver que es lo mismo que queres hacer vos con el tema relleno.
« Respuesta #23 en: 25 Agosto 2015, 00:31 »
Amigo Max.
En este mensaje me refiero al tuyo anterior en el que ponias lo del letrero en mi casa y tambien al proyecto de Mariano.
Puntualicemos,. yo no soy mecanico ni nunca lo he sido,. mi oficio ha sido siempre empresario.
La mecanica me gusta y debo reconocer que me ha servido bastante en aquellos años para idear y hacer maquinas para mi empresa  y una vez jubilado,. hace 20 años,. hacer hornos electricos, de gasoil,. vibros,. portamoldes,. centrifugas y muchas mas cosas que vendia y me ganaba un dinerito y en la actualidad, como hobi-
Es verdad lo que dices.
Mi vida ahora esta dedicada exclusivamente a ayudar a la gente.
Por un lado, atender a los amigos que todos los dias vienen a casa a que les haga algun trabajo o les soplucione algun problema.
Por otro lado un monton de proyectos que muy lentamente voy haciendo con el poco tiempo que me deja la primera actividad y
La tercera,. ayudar en lo que pueda en este foro.
Todo de balde y a veces costandome dinero del bolsillo.
Pero mi mentalidad es la de empresario y un empresario nunca pierde, siempre gana,. Vamos con la primera actividad.
Un dia vino un amigo con un trabajo peliagudo,.. Yo estaba sentado en el sillon., me plantea el problema y estuve bastante tiempo hasta que lo vi claro y le dije,. esto se ha de hacer asi y asi.
Eso es el trabajo del asesor,. te resuelve el problema y te cobra.
Nos fuimos al tasller y en unas horas le hice el trabajo y me dio las gracias pero yo le conteste.
Mira,. estaba sentado y como asesor te he resuelto el problema  y eso tiene un precio que se puede valorar,. despues te hecho el trabajo que tambien se puede valorar, y estas agradecido porque te has ahorrado bastantes euros ... pero.
Al venir aqui, has echo que mi cabeza trabajara a tope y mis neuronas se activaran al maximo y eso es salud,. despues he tenido que mover el cuerpo para hacer el trabajo y eso es salud.
Lo que yo te he dado a ti se puede valorar en euros.
Lo que tu me as dado a mi al venor ha sido salud y la salud no se puede valorar en euros,.. yo he salido ganando., gracias por haber venido.
En mis proyecto, disfruto,. mantengo mente y cuerpo activos y no me aburro ni me aquiloso porque me pasa el tiempo volando.
En el foro ayudo todo lo que puedo y tambien a veces me cuesta algun dinero pero tampoco salgo perdiendo..... yo no pierdo nunca.
En compensacion hago multitud de buenos amigos y tener tantos amigos es un bien que no tiene precio por tanto recibo mucho mas que lo que doy.
A lo que vamos,. yo soy mas partidario de los hornos electricos que los de gas o gasoil pero nunca me atengo ni a rutinas  ni a ideas fijas,... Para cada trabajo lo adecuado.
La desventaja del electrico es el consumo en kilovatios,. mas que por su costo  porque se tenga la potencia necesaria en casa o en el taller.
El horno que quiero hacerme es de 120 kilos de metal y la potencia 6.000 watios y mas grande mas watios y eso no se tiene,. pues al gasoil con quemador.
El horno va a tardar mucho en hacerlo,. primero porque tengo muchos proyectos en marcha,. poco tiempo, y porque voy lento en el trabajo., mi cuerpo ya no quiere prisas y finalmente porque  el proyecto es bastante complicado pues tiene que ser capaz de hacer muchas cosas y los materiales necesarios me van a costar entre 1.000 y 1.500 euros.
Un abrazo majete.
« Respuesta #24 en: 25 Agosto 2015, 00:40 »
pues justamente amigo marti te comente lo de colaboración, por lo del costo de los refractarios, se que el kanthal ya lo tenes, hierros y chapas te sobran, te falta ladrillos y cemento refractario.
aparte fue un simple comentario, y claro que salís ganando con los amigos
marianomf
« Respuesta #25 en: 25 Agosto 2015, 00:57 »
jajaja como me rei cuando lei  ;D es que desde el celular ni cuenta me di como escribia.. ahora lo edite aca te guarde todas las (QQQQQQQ)  ;D
ya vi los videos y si es algo asi solo que con rasistencias y mas chico
el tema de que se queman las resistencias con el silicato podria resolverse haciendo que la misma no toque las paredes? o se queman por algo que emana la sustancia?
en cuanto a la ventilacion de la resistencia, (burrada inminente) en la estufa estan en un tubo sin ventilacion. por que se quemarian en el horno?
voy a anticiparme a tu respuesta y hacer una suposcicion.
tengo armado el horno con las resistencias ya armadas y todo montado entonces lo enciendo y a los minutos veo que el rojo de las resistencias se empiesa a tornar mas claro que lo normal x falta de ventilacion (como max dijo que pasaria) podria resolverlo bajando el homeaje de las resistencia para que la temperatura maxima en la resistencia siga siendo la misma que en la estufa.. ???? es una solucion posible ?  .idea
se me acaba de ocurrir que podria usar las resistencias dentro de sus tubos de cuarzo y ponerlos verticalmente... voy a dibujar  .palmas
« Respuesta #26 en: 25 Agosto 2015, 01:21 »
Bueno., amigo Max.
Yo ayudo a todo el que me lo pide y si es de un pais de Iberoamerica, con mas intyeres pero es mal engorroso ayudaros por la limitacion de la distancia,. ahi hay de todo pero  no se donde estan los proveedores y aqui si y mas cosas.
Efectivamente ya tengo el hilo chantal y las sondas y los crisoles que ya es una buena cantidad de euros pro el horno que quiero hacer no es el corriente sino algo mas complejo.
No gasto ladrillos refractarior  que no sirven para horno electrico sino unas piezas ceramicas de un diseño especial con forma para el soporte de las resistencias y son caras,. Tubos de porcelana ,. cemento refractario de alta calidad,. mantas ceramicas,. placas de material aislante,. aislanteb  de alto rendimiento y un armario electronico mas complicado y caro del que se usa para hornos de gasoil y las chapas para forrarlo de 2 y 4 mm las tengo que pedir a medida a un taller de chapas.
Yo nunca criticare los hornos que haceis en el foro.
Mas bien os animo y admiro vuestra iniciatina y creatividad pero yo no piedo hacer  un horno con esos medios y menos aun con muchas prestaciones pues tiene que llegar a los 1.200 grados con una potencia de 6.000 watios unicamente.
Pero bueno, aun somos jovenes y todo se andara,.
Un abrazo.
marianomf
« Respuesta #27 en: 25 Agosto 2015, 01:35 »
marti!!! pero es una nave espacial esoooo  ;D ;D ;D   .palmas .palmas .palmas
bueno aca esta el dibujo
por su puesto que tendra mas resistencias, con cuatro solo me hago una pochoclera jajaja  ::)
« Respuesta #28 en: 25 Agosto 2015, 02:00 »
estimado amigo marti.
el tema de los refractarios que usas mm, no digo nada, sabes mi postura con respecto a la manta cerámica y la manta rígida, entiendo muy bien que con 6kw no alcanzas ni soñando 1200 grados en un horno que no se el tamaño pero calculo de unos cuantos litros.
el mio grande lleno de macetas tiene 110 litros y esta con un consumo medio corto de 10kw y le faltaría algo mas, es de ladrillos aislantes refractarios, pero claro que se consume su parte de los kw en calentarse a si mismo, no es como la manta que con poco se calienta una minima capa y el resto esta toda fría.
pues pon en el cartelito se acepta rollos de manta como agradecimiento jajaja.
broma broma, no se me enoje mi buen amigo.
espero que andes bien.
« Respuesta #29 en: 25 Agosto 2015, 02:10 »
mariano: de seguro salen mejor que en la cacerola jajaja.
eso si con azúcar por favor, nada de miel ni cosas raras.
si en la estufa están rodeadas del cuarzo del tubo, pero el cuarzo no se pone al rojo, por ente se calientan asta determinado punto y listo.
podes hacer una combinación de paralelo serie en las conexiones y SUBIRLE EL OHMEAJE, no bajarle porque se te va el consumo al cara o, y se queman.
cuanto mas en serie pones, mas ohms tiene y menos consumen, si pones dos en serie consumen la mitad, si tres la tercera parte si cuatro una cuarta y así.
las resistencias en vertical tiende a apilarse en el fondo del tubo porque se reblandecen por el calor y el peso, con que se terminan quemando.
me pregunto por que corno cambiaste del tema gas a eléctrico.
