Autor Tema: horno para fundicion de aluminio  (Leído 13398 veces)
marianomf
« en: 23 Agosto 2015, 07:32 »
bueno este es el hornito o el intento. la idea de este post es mostrar lo que no hay que hacer. para que los que esten por hacer algo por el estilo aprendan de esto y no gasten como lo hice yo para hacer esta cosa que si bien funde. es un gastadero de gas  tiempo y recursos.
asi que gente a criticarlo todo lo que le vean que para eso lo postie  .palmas
el horno consta de una maseta aprox medio metro de diametro en su parte superior adentro tiene dos pedasos de ladrillo de piso y 5 formando un pentagono el ladrillo refractario es del tipo que usan las parrillas
todo el espacio rellenado es hormigon armado
al raz del piso del honito tiene un agujero donde entra justo un mechero de caño de unas dos pulgadas aprox (del cual edito mas tarde para agregar las fotos y descripcion y tambien del crisol)
hasta aca los herrores que le encontre con los que aprendi posteriori a la contruccion y prueba son:
el horno pierde mucho calor. ya que es completamente maciso y sin burbujas.
el pentagono no ayuda a la circulacion del calor
el mechero hace mucho ruido (parece una turbina)
el horno tardo una hora y 15 minutos en fundir el crisol casi lleno de aluminio y gasto casi por completo la garrafa de 10 kilos
aca esta el mecherito: cuando lo prendi fui habriendo la ventana del aire hasta q empeso a sentirse un ruido que parece que esta pasando un avion a 200mt de la casa
en esta se ve el pico de cocina roscado. lo tuve que agrandar a un milimetro para que llegara a calentar y reformar el regulador de la garrafa para que pase mas caudal de gas  :(
el soporte para sacar el crisol
el crisol hecho con un caño dos bulones 7/16 y un pedaso de chapa como fondo soldada con electrica ceo que es lo mas potable de las  cosas que hice
algo se podra salvar de esto?
« última modificación: 23 Agosto 2015, 16:20 por marianomf »
Desconectado pumukyo
Re:horno para fundicion de aluminio
« Respuesta #1 en: 23 Agosto 2015, 10:10 »
mira esto, mejor que hormigon prueba con hormigon celular, es poroso y aislante.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_aluminoso
marianomf
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2015, 16:24 »
gracias pumukio algo de eso tendre que hacer tambien encontre que venden una fibra de ceramica  de 1" que la vi en unos videos y se me ocurrio forrar el interior en esa fibra (aun que vale sus lindos pesos) pero voy a tener que hacer otro hornito por que en este ya no entaria
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2015, 18:04 »
hola mariano.
como te comenta el amigo marti, y como yo comente en otras oportunidades, los ladrillos de parrilla no sirven para hornos de cerámica o fusión de metales  ( si para plomo , estaño,).
o compras ladrillos comerciales del tipo k26, o bien usas arcilla de parrilla mezclada con perlita o mezclada con aserrín, el cual al quemarse deja los poritos y actúa de refractario aislante.
el soplete que usas no lo vi en la foto, si podes sacale una.
y una garrafada para fundir eso es demasiado, yo en el horno de 110 litros estoy gastando 4 kilos de gas.
el techo también importa que sea grueso y aislante porque mucho del calor se sale por el mismo. pregunta tonta? le hiciste agujero al techo y es mas grande que el del gas o no?
pd: el soplete lo vi, es grande, yo en mi horno uso 2 de ese diámetro.
el soplete no puede entrar en el horno, eso ahoga la llama, le falta aire.
me arias un favor: le sacas una foto a la llama del soplete sin meterlo dentro del horno y otra dentro y con el techo puesto.
pero igualmente te comento como lo hago en todos los post, el agujero de entrada al horno tiene que ser el doble que el diámetro del soplete.
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2015, 18:13 »
Ya te he visto el horno y esta muy bien.
A mi me gusta y no hay nada que criticar,. es una experiencia y de los fracasos se aprende,. o tu que te crees.
Tengo 82 años y quitando los años de niñez y estudio o sea, a partir de los 15 años,.. Todo lo que he aprendido a sido a fuerza de fracasos pero no uno sino cientos de ellos,. asi que no desesperes.
Ahora que lo he visto, el horno tiene fallos pero la idea no era mala.
Vamos a verlos.
Los ladrillos son refractarios pero debias haber empleado  los clasicos y mas comunes, de 220 X 110 x 60 o 70 mm de gruesos y del mismo proveedor de materiales de construccion un saquito de cemento refractario.
El bidon o macetero el mismo.
Del mismo almacen de material de construccion compras un saco de material aislante,. hay muchos pero por ejemplo el PERLITA que son como bolitas pequeñas.
Haces un hormigon con el cemento refractario, agua pero en lugar de meterle arena o grava, el perlite y con esa pasta  llenas unos 10 o 15 centimetros el fondo del barril con un agujero en el centro de unos 30 mm de diametro.
el agujero en la chapa del  fondo y un tubo metalico y cuando el piso ya esta duro, quitas el tubo.
Con el cemento,. solo el sin arena,. haces un tubo redondo como si levantaras una pared redondo que sera la camara de combustion ,. una vez echo y seco, le pegas una lucida por fuera de cemento con lo que queda un tubo muy solido con pared de 60 o 70 mm de gruesa,. naturalmente con el agujero de entrada del soplete.
A ese agujero de entrada a la camara le haces como un tunel redondo,. igual que el piso, con un tubo de hierro que luego quitas  con hormigon y ladrillos  refractarios machacados como arena y ya tienes la entrada del soplete.
Como te queda sobre un palmo de hueco entre la camara y la pared  del bidon,. llenas ese hueco con el perlite, solo dejado caer apretado un poco y basta.
metes ese crisol dentro de la camara y una tapa de hierro con un agujero y tubo soldado que va a la camara para chimenes , lo cierra con la tapa dejada caer y fundes de maravilla.
Como retirar la tala y sacar el crisol con el aluminio fundido,. supongo que ya te abras echo alguna herramienta apropiada.
Asi puedes hacer el horno y el presupuesto casi igual al que te as echo y ya ves que en la construccion de tu horno , no ibas mal encaminado.
Te faltaba solo una pequeña explicacion.
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2015, 18:46 »
mariano: pregunta acá, ellos saben de refractarios, ya que los fabrican, el cemento este mezclado con perlita, en ves de la arcilla de corralon.
o les compras unos 6 ladrillos k30 usados que tienen y listo.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-572557779-pegamento-refractario-20-kg-1200c-fusion-refractarios-_JM
marianomf
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2015, 06:49 »
gracias marti y max
lo que buscando y buscando habia encontrado fue esto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-566347145-manta-fibra-ceramica-1200c-61cm-x-1mts-x-25cm-samianto-_JM
el tema es.. si compro esto. me conviene ponerla como primera capa de aislante y que el fuego le pegue a esta fibra o poner otro material al que le pegue el fuego y esta manta como aislante secundario?
que te parece max? marti?
marti con que aislas el horno? o es ultra secreto? .baba
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2015, 13:22 »
hola mariano.
primero el hormigón a cual te referís, al de fusion refractarios?, ese es de alta temperatura se puede usar tanto primario como secundario, lo mismo que la arcilla, pero yo manta no uso y no recomiendo.
la causa es que al manipularla desprende partículas que se clavan el los pulmones y no las sacas mas, se quedan de por vida y generan problemas pulmonares.
y eso se agrava si la pones directamente al fuego , donde el aire y la llama del soplete sacan y sacan y sacan........., partículas todo el tiempo y las respiras vos o tus hijos.
pensalo antes de usarla.
« última modificación: 24 Agosto 2015, 18:54 por MAX JUAN »
marianomf
« Respuesta #8 en: 24 Agosto 2015, 14:14 »
olllvidateee entonces no la uso ni en pedo. a mi hijo le encanta que cuando esta con migo agamos estas cosas y tiene 11 años asi que descartada... igual.ente dejemos este post que estuve mirando el tuyo de resistencias  .baba .baba .baba
« Respuesta #9 en: 24 Agosto 2015, 17:03 »
Vamos a ver querida familia.
Yo,, a nivel economico,.. estoy mas pelado que una rata,. es por eso que creo que todos estamos igual y que me perdonen los ricos.
Es por eso que en los proyectos,. siempre busco la alternativa mas economica siempre  que no perjudique el trabajo o le reste calidad.
La manta ceramica,... estupenda,.. eso es lo mejor pues es   material refractario y aislante a la vez.
Permite el contacto con la llama pero no es aconsejable, se pone detras de los refractarios y si estos no son buenos y dejan pasar mucho calor, la ceramica la absorbe sin problemas y al mismo tiempo aisla.
El problema para mi es que es muy cara.
Y es por eso que poner ladrillos refractarior bastante gruesos y perlite como aislante,. da muy buenos resultados y es mucho mas economico y se encuentra tidi en cualquier almacen de materiales de construccion.
Tened en cuenta que una vez la camara de combustion echa con los ladrillos,. el palmop de vacio de la camara a la pared del bidon hay que llenarlo de fibra ceramica y eso  es mucha fibra.
Excelente resultado,. si,. pero muy caro.
« Respuesta #10 en: 24 Agosto 2015, 19:08 »
hola mariano.
esta bueno de que a tu hijo le guste la mecánica y demás cosas, es un lindo rubro.
mejor que no la uses, menos problema a largo plazo, no es que sea cancerígena, solo que  aumenta el riesgo de tenerlo y aparte estas todos los inviernos o los días que te de con una especie de neumonia por irritasion de los pulmones, y en realidad si es por temas costo el amigo marti tiene razón, sale cara y en comparación con ladrillo blanco tradicional del k26, es mejor el ladrillo, total vos no vas a levantar el horno ni pasearlo en el carrito ni nada.
lo que no entendí es si queres el horno eléctrico o a gas?, después me decís ya tengo la tabla para sacar los cálculos y todo.
« Respuesta #11 en: 24 Agosto 2015, 19:15 »
hola amigo marti.
es que ya me da cosa, tendrías que poner un cartelito en la entrada a tu casa o galpón que diga : TRABAJOS GRATIS, COLABORACIÓN DE 10 LADRILLOS REFRACTARIOS O UN SACO DE CEMENTO REFRACTARIO, SEGÚN SEA EL CASO,.
ya se que haces las cosas por amistad y demás, pero ya te vendrán a pedir que les fundas no que que cacho de pieza y justo de casualidad tenes el horno grande disponible, de seguro se los fundirás gratis eso lo doy por echo, espero que pronto logres terminar tu horno.
marianomf
« Respuesta #12 en: 24 Agosto 2015, 20:11 »
max la verdad que viendo tu post de las resistencias como que me esta gustando mucho mas la idea de hacerlo electrico! ahora estoy investigando sobre materiales aislantes. pero no para comprarlos sino para ver si encuentro algo que podamos producir nosotros mande un pedido de cotizacion a una quimica cercana. quiero ver los costos de algunos productos. por ahora estoy investigando como dejar de lado el aserrin buscando algun tipo de levadura o agente espumante que permita la produccion de una pasta aireada . tambien ver que mescla con arcilla blanca puede ser economica y buena como para estos casos. si encuentro una manera facil de hacerlo ya vamos a tener para hacernos los hornos!
y por el lado de las resistencias como lo que quiero hacer es chico comparado con lo de ustedes pense en usar las resistencias que ya vienen hechas para las estufas de cuarzo creo q son de 750 w cada una. anoche estaba leyendo sus post y tenia la estufa al lado mio y la mire con cariño jaja no veo que sea el rojo amarillo que tal ves quieran ustedes pero creo que recortando unas vueltas para q aumente en omeaje se podria llevar a un rojo mas claro sin q se queme. y asi ahorrar la fabricacion
« Respuesta #13 en: 24 Agosto 2015, 20:35 »
mariano: jajaja pobre estufa, pero los alambres son de nicrom, son paras baja temperatura, si es aluminio si, te sirven con posibilidad de que puf, en poco tiempo pero  igual sirven.
igualmente en fadri te venden el kantal a buen precio y no necesariamente tenes que comporar un kilo.
con respecto al refractario espumoso, si, se usa creo algo con lignina y otro compuesto espumante.
lo mejor es caolín y arcilla tinkal pero no de quimica, el que vende el rincon del ceramista en ituzaingo.
si es para un horno chico, pero nada de silicato de sodio como aglutinante o se te funden las resistencias.
igualmente si pensas usar resistencias tenes el tema de hacerle la canaleta todo derredor al horno.
es simple, o con telgoport o con manguera fina y llena de algo, digamos agua, cuando esta todo fraguado, lo recalentas un poco con un fueguito interno digamos maderitas o algo, se ablanda la manguera, la vacías y sale facil sin romper nada.
así pienso hacer yo al mio. de lo contrario telgopor.
por otro lado te dejo un vídeo de construcción de un horno , que no se si es de fabrica o casero pero terminación profesional.
aparte es muy pero muy interesante como usa la lijadora orbital como vibrador para el llenado del horno.
https://www.youtube.com/watch?v=ZbnroanPt4g
« Respuesta #14 en: 24 Agosto 2015, 20:47 »
acabo de llamar a fadri y están esquistos, mínimo un kilo de alambre y la cotizasion primero les envías un mail y les decís que cuernos queres, después te llaman al tel y te pasan el precio, y el kanthal no es bueno, es nacional para 1200 grados de uso.
aguante el gas y el aceite quemado de coche.
