Autor Tema: ajuste correcto de la fresadora?  (Leído 4849 veces)
Humberto Miguel
« en: 23 Agosto 2015, 09:58 »
Saludos Amigos de Metal Aficion
Me gustaría saber ustedes como ajustan las cuñas de sus fresadoras;
La primera, maquina nueva de paquete se puede ajustar sin holguras desplazándose los 3 ejes sin mucho esfuerzo esto seria lo ideal  .baba
Maquina de uso con sus pequeñas imperfecciones o un poco de desgaste se puede dejar sin holguras pero cuesta un poco estar mucho tiempo dándole a las manivelas por duras.
Por ultimo guías con mucho desgaste ubicado en los lugares donde mas se trabaja por lo que el ajuste sin holguras solo se puede hacer en esa sección por ejemplo donde se amarra la prensa, aquí si se quiere mecanizar una pieza de mayor dimensión la mesa se tranca o hay que dejarla muy floja.
Esta duda me surge por que platicando con un amigo que a eso se dedica (tornero y fresador) me comenta que una de las "mañas" que usa es dejar los recorridos flojos digámoslo así para no maltratarse físicamente, además va ajustando la holgura con la palanca de traba cuando es necesario según tipo de trabajo o desgaste de la maquina "Ahora entiendo por que algunas maquinas terminan  hechas polvo las colas de milano" con este método de apriete y afloje terminan desgastando mas rápido las guías.
Otra duda que tengo es en dado caso que una pieza grande requiera ciertas tolerancias como contrarrestar que "se cuelgue" la mesa por su propio peso al estar casi a máximo de carrera.
Como siempre gracias por compartir sus experiencias gracias de antemano por leer este tema.
Re:ajuste correcto de la fresadora?
« Respuesta #1 en: 23 Agosto 2015, 10:15 »
Buena pregunta, las cuñas debes apretarlas hasta el punto en el cual empieza a aumentar el par necesario para girar las manivelas, es decir si el par para moverlas con las cuñas sueltas es supongamos es 10N/m lo ideal es que estén máximo un pelín mas, máximo maximo pongamos por ejemplo 10,2. Aparte de esto tu maquina lleva o debería llevar unos fijadores manuales que deberás apretarlos o ajustarlos cuando el trabajo lo requiera, cuando busques precisión, cuando trabajes por trepado etc.
Es inevitable y normal el desgaste de esas colas de milano cuando han trabajado tanto, solo nos queda conservarlas con mucho aceite y limpieza, ya que el ajuste es necesario si se requiere precisión.
Si la máquina es muy vieja, no te queda otra que ajustarla en tus recorridos normales y desajustarla cuando pases de esos recorridos normales.
En fresadoras universales es muy común el efecto de barca que hace la mesa cuando se hacen planeados largos, para evitarlo solo nos queda la fijación total de las mesas que NO se desplacen en el trabajo y el ajuste máximo y mesurado de la mesa que se desplace, además cuando cojas práctica y conozcas tu maquina, podrás hacer pequeñas correcciones sobre la marcha, y seguramente idees algún método para minimizar el problema. En el último trabajo que hice así (era una pieza bastante pesada para mi máquina) tuve que tirar de la mesa hacia arriba con un muelle de coche y la grua portatil.
« última modificación: 23 Agosto 2015, 10:22 por tor_nero »
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2015, 11:37 »
Ya te lo ha explicado tor_nero. Poca solución tiene, si sueles trabajar solo en una zona tendrás que ajustar las holguras para esa zona pero nunca te valdrá para todo el recorrido. Aparte de las holguras que tienen las máquinas viejas en las colas hay que sumarles las del husillo, que les ocurre lo mismo que a las guias, se gastan por el centro y los extremos estan nuevos.
superkefka
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2015, 00:44 »
A algunas colizas les suplementan con una chapita bien fina para compensar el desgaste desparejo.
Humberto Miguel
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2015, 07:17 »
Compañero Tor-nero Muy amable por tomarte el tiempo de responder la duda mas que otra cosa es para tener una meta a donde llegar  ;D  la fresa en cuestión la estoy rasqueteando para sacarle aproximadamente la decima que tenia de desgaste, le e dedicado algunas horas hay va poco a poco por ahora puedo dejarla sin holguras pero si algo duras las manivelas pero tal ves mi forma de ajustar no sea correcta voy apretando los tornillos de las cuñas hasta donde no pueda mover en ninguna parte del recorrido a mano la mesa (usando bastante fuerza) tal ves tenga que dejarla un poco mas floja y fijar siempre los otros ejes según requiera el trabajo.
El efecto barca según comentas en mi maquina es de aproximadamente dos decimas según el indicador de caratula ya que este contento con el rasqueteado y ajuste de todas las guías lo mediré con el indicador de pestaña a ver en cuanto queda, incluso pensé poner unas guías o patines con rodamientos en la parte inferior de la mesa para evitar esto ya el tiempo traerá la solución definitiva.
Humberto Miguel
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2015, 07:26 »
Estoy restaurando la maquina en cuestión los husillos solo uno tenia desgaste pues no va en tuerca de bronce si no en un engrane de acero tipo corona, ya tengo listo para instalar un husillo del mismo paso solo tengo que hacer unas mods para fijar la tuerca para no usar la corona (es para darle avance rápido a la mesa manualmente pero en mi caso es innecesario prefiero precisión).
gracias por responder
