Autor Tema: Cuchilla para roscado interno  (Leído 6751 veces)
Maximiliano
« en: 21 Octubre 2010, 14:19 »
¿Alguien me ayuda sobre cómo tallar una cuchilla para roscado interno partiendo de una barrita de acero al cobalto de 10mm de lado? Lei en algun sitio que el angulo del punto de corte tiene que ser 60º. Tengo una cuchilla externa comprada con un angulo así y la profundidas del corte nunca es tan grande como en los tornillos, por ejemplo, de M10 que tengo encima de la mesa. Si 'entro mucho' con la cuchilla -para una rosca con hilo a 1mm- me puedo cargar el filo externo y entonces rebajo el diámetro. Tengo girado el compound -no se como se llama en español- 30º para que en cada pasada a más profundidad la cuchilla no re-corte en la parte derecha de la rosca. ¿Se puede cortar una rosca standar -si es que eso existe- con una punta afilada a 50 o 40º? ¿Que herramienta de corte se usa para hacer una rosca de p.e. 0.3mm de paso? Con lo que tengo quedaría una rosca 'superficial'.
Saludos, foreros.
enrike
Re:Cuchilla para roscado interno
« Respuesta #1 en: 21 Octubre 2010, 14:45 »
  "conpound " en español se llama  "charriot " o " carro superior "
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 21 Octubre 2010, 17:47 »
a mi tambien me interesaría
Minicompresor Casero.
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 21 Octubre 2010, 19:07 »
De aqui podeis sacar algo:
 http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,963.0.html
Puede que por el foro encontreis algo más...pero no recuerdo.
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2010, 06:50 »
me gustó el hacer la herramienta para sujetar una cuchilla para interior, lo que pasa que es un poco grande
TORNEROGADITANO
« Respuesta #5 en: 25 Octubre 2010, 20:00 »
RESPECTO AL TEMA DE LA CUCHILLA DE ROSCAR INTERIOR HAY UNAS PARA COMPRA QUE ESTAN MUY BIEN LAS E USADO Y NO VIBRAN NADA EL UNICO INCONVWENIENTE ES QUE VALEN 130 EUROS PERO SE LES SACA BASTANTE PARTIDO DMIN DE TRABAJO 8mm y la lomgitud max 43mm
