Autor Tema: Ayuda para encontrar tornillos para plaquitas TCM  (Leído 4834 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
« en: 24 Agosto 2015, 14:24 »
Estoy pensando en fabricarme un par de fresas para realizar colas de milano de 60º. Las quiero fabricar con plaquitas triangulares TCM de dos tamaños diferentes. Llevo toda la mañna buscando lugares donde además de las plaquitas vendan los tornillos correspondientes para sujetarlas al porta. Recuerdo páginas de las muchas que habeis recomendado en la que aparecian a pie de página los tornillos y las llaves con los que éstas se sujetaban. ¿Alguien tendría el enlace?
Muchas gracias.
Andrés
Desconectado jose_toledo
Re:Ayuda para encontrar tornillos para plaquitas TCM
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2015, 20:19 »
Gracias Jose.
Aunque 50 tornillos son muchos, en caso de que no encuentre por otro lado al menos tengo parte del problema resuelto.
Andrés
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2015, 01:27 »
Hola, Andrés. Curioseando por ahí he encontrado una web española donde sí que ponen precios a los tornillos para sujetar plaquitas y me he acordado de este post.
Mira en http://www.comvensa.es/
Picas en el enlace "Herramientas de corte" y en el panel derecho te aparece un catálogo, en cuya página 3 (RECAMBIOS PARA PORTAPLAQUITAS) figuran, para las diferentes formas y tamaños de plaquitas, los diversos accesorios, incluyendo el tornillo de fijación de la plaquita.
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2015, 08:37 »
Gracias Javimetal.
El enlace me viene que ni pintado.
Mi intención es construirme una fresa de ángulo para colas de milano de 60º parecida a la que creo recordar que tú te construiste, pero de tres plaquitas. Ya te contaré como sale.
Gracias de nuevo.
Andrés
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2015, 10:53 »
Pues que tengas suerte con el proyecto.
Enlace a la que yo me hice: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17641.msg209427#msg209427
Ten en cuenta que al tener más de una plaquita, el afilado tendrá que ser muy preciso, hecho con alguna afiladora que tenga cabezal divisor con portapinzas. Si no, de los tres filos solo cortará uno, el que más sobresalga.
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2015, 17:06 »
Hola Javimetal.
En principio la idea es usar las plaquitas triangulares nuevas sin afilarlas. Supongo que nuevas tendrán todas ellas las mismas dimensiones. Para la fabricación de los portas tengo plato divisor, casquillos ERC (creo que éste era su nombre) ,  mucha ignorancia y tiempo suficiente para tratar de superarla. Ya te contaré.
Andrés
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2015, 19:24 »
Ojo al destalonado.
Si colocas plaquitas diseñadas para portaherramientas de torno, sin ningún afilado, ni tampoco destalonado, casi con toda seguridad que talonarán. Es decir, al ir a usar la fresa, en lugar de cortar, "empujará" o golpeará la pieza con la superficie de incidencia (la que sigue al filo), sin llegar nunca a cortar, pues el filo ni llegará a tocar la pieza. Las plaquitas triangulares están hechas para portaherramientas para el torno, donde el radio "va a favor", es decir, la pieza, tras pasar por el filo, traza una curva circular que "huye" de la cuchilla, por lo que la superficie de incidencia puede ser plana.
Pero al fresar es al revés. Es la fresa la que tiene que tener una sección que "huya" del círculo hacia el interior de este, porque si no talonará.
Si te dibujas una sección de la fresa perpendicular a su eje de giro, lo verás enseguida. Especialmente en las secciones más alejadas de la punta, es decir, las más próximas al mango.
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2015, 20:18 »
El tipo de plaquita que quiero usar es la del enlace. Al menos a simple vista, parece que será su filo el que encontrará en primer lugar la pieza de metal cuando lo ataque y que lo cortará, ¿no crees?.
http://www.kennametal.com/es/products/20478624/47535256/63745063/63745065/63840303/63840328/55893091/100002978.html
Aunque no es la que viene al caso, pero por la colocación de las plaquitas, mira esta fresa de insertos:
http://www.ebay.es/itm/Fresa-para-biselar-45-para-plaquitas-tipo-TCM-16T3-D-50-/111446232139
Te agradecería cualquier comentario o corrección a lo que planteo.
Saludos y gracias por todo.
Andrés
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2015, 21:03 »
Sin pretender dar ni quitar la razon a nadie..yo tengo varias herramientas de fresa para hacer chaflanes a 30 grados y a 45 grados y llevan las mismas placas que para el torno y no porque se las ponga yo, si no el propio fabricante..ahora bien en temas de portas caseros ya no digo nada porque yo no fabrico ninguno.
un ejemplo que tengo  en mi taller..un mandrinador  con una cuchilla de torno de 10x10 y placa tcmt 11..y un porta de fresa para hacer chaflanes  con placa tcmt11 en la foto cambia el color de la plaquita porque una es para aluminio y otra para aceros..pero puedo poner indistintamente cualquiera de ellas.
Otro ejemplo que tengo  en mi taller..a la izquierda un plato de placas triangulares tcmt16 para hacer colas de milano a 45 grados y a la derecha un fresa de hacer chaflanes a 30 grados con la misma placa tcmt16 y de echo tengo portaherramientas de torno para interior y exterior que usan el mismo tipo de placa.
Y esto es todo lo que yo puedo aportar a este asunto..espero pueda servir para algo .brinda
pdta...en estos enlaces los tornillos torx para las plaquitas tcmt16 , buenos bonitos y baratos.
http://www.ebay.es/itm/10pcs-M4-x-8mm-Insert-Torx-Screw-for-Replaces-Carbide-Inserts-CNC-Lathe-Tool-/261882708168
http://www.ebay.es/itm/1x-T15-TORX-WRENCH-10x-M4-SCREW-SET-/171818350197?hash=item28012bf675
« última modificación: 26 Agosto 2015, 22:27 por MICHEL 100% »
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2015, 00:52 »
Pues seguro que tenéis razón los dos.
Mirando la placa del enlace de Andrés, veo que la plaquita tiene un ángulo de incidencia de 7º y, además, es bastante pequeña (11 mm de lado). Seguramente con esa no tendrás problemas de destalonado en la fresa que te prepares. En todo caso, dibújate con todo cuidado y bien aumentada, la sección de la fresa correspondiente al menor diámetro, para verificar lo que te comento.
Las plaquitas triangulares que tengo yo tienen un ángulo de incidencia de 0%, de forma que son reversibles. Eso sí, son para portaherramientas de torno que tienen el plano sobre el que se pone la plaquita inclinado hacia delante, con lo que el ángulo de incidencia efectivo sí que es positivo. Con estas plaquitas, si no se reafilan, no sirven para una fresa como las de las fotos que habéis puesto, o como la que yo me hice.
Michel: tú intervención siempre es valiosa.  De hecho, los enlaces de los tornillos le vendrán muy bien a Andres, pero también me los apunto yo, pues siempre viene bien saber dónde encontrarlos.
El caso del mandrinador tiene menos mérito, pues tal como se ve en la foto, el radio que resulta es grande, del orden de los 100 mm. El problema del talonado se presenta, lógicamente, en fresas de radio pequeño, como es el caso de las fresas de hacer chaflanes y, también el de la de colas de milano. En la última foto, en la de colas de milano se aprecia como esas plaquitas triangulares amarillas tienen también un generoso ángulo de incidencia, que evitan el talonado.
Y doy por supuesto que un fabricante de fresas para plaquitas sabe hacer su trabajo y no hace falta que nadie le advierta del problema del talonado, que seguro que conocen bien. Otra cosa es uno de nosotros, que más de una vez metemos la pata en nuestros diseños...
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2015, 08:23 »
La cosa segun mi punto de vista esta muy clara..javimetal a usado placas triangulares de filo a 6 cortes que son negativas..las de mis portaherramientas son triangulares de  3 cortes positivas .brinda
« última modificación: 27 Agosto 2015, 08:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2015, 08:39 »
Tal como dice Michell, creo que el problema de tener que destalonar las plaquitas solo es necesario en las que son de borde recto. En éstas, el filo de la placa se encuentra a menor distancia del eje de la fresa que el centro del grueso de la plaquita, que rozaria impidiendo que la fresa siga cortando. Ese problema desaparece en las plaquitas que pienso usar.
Gracias a los dos por vuestros comentarios y a Michell por sus enlaces.
Andrés
