Autor Tema: Alargar Cono Morse MT 2  (Leído 3464 veces)
Asturgal
« en: 24 Agosto 2015, 21:58 »
A ver si alguien me puede ayudar.
Al ponerle un calibre digital al contrapunto para poder ver el avance del mismo, he perdido 10 mm. de recorrido, pues para poder sujetar el calibre a la caña, le puse un anillo de 10 mm. de ancho.
Esos 10 mm. son justo los que hacen falta para poder expulsar el punto giratorio del contrapunto al llevar hacia atrás completamente la caña.
Hay alguna manera de alargar esos 10 mm. el cono morse (MT2) del punto giratorio ? o le tengo que poner un alargador?
En los alargadores que he visto, no pone la longitud que tiene el cono (El del punto giratorio tiene 69 mm.)
No se si me habré explicado bien.
Gracias de antemano.
Re:Alargar Cono Morse MT 2
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2015, 22:57 »
Yo tengo el mismo problema y lo q hago es meter un taco de acero de 12 mm q me haga tope para hecha el cono
Humberto Miguel
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2015, 00:28 »
Normalmente no tienen tratamiento térmico esas piezas puedes hacerle un barreno roscado al contrapunto y atornillar un aumento con esos 10 milímetros, en dado caso que no se pueda barrenar puedes hacer lo mismo con el tornillo del contrapunto incluso hacer otro mas largo no es complejo solo que es cuerda izquierda tipo acme.
mep77
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2015, 04:59 »
Hola que tal , generalmente lo que expulsa al cono es la punta de la varilla roscada que le da el avance a la caña de la contrapunta. Una opcion seria alargar dicha varilla. Se me ocurren dos opciones , un entarugado o un postizo roscado. De esta manera no hay que reformar todos los conos. Espero se entienda!
Asturgal
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2015, 08:52 »
Gracias por las respuestas e ideas.
Kankarrio : no sujetas el taco al cono? y si es así, después como haces después para sacarlo . Con un imán?. En el único que tengo que hacer la modificación es en el de un punto giratorio, el resto de conos ya son más largos y no hay problema.
Humberto Miguel : Eso es en lo primero que pensé, pero no tengo buen manera de sujetar el punto para poder taladrarlo y roscarlo.
Mep77 : La opción del entarugado creo que es la que utilizaré. El alargar la varilla roscada por este motivo creo que no compensa.
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2015, 09:22 »
La manera mas facil..en un punto giratorio siempre suelen llevar en la parte trasera del cono una pieza roscada que parece un tapon..algunos tienen para usar un destornillador plano y en otros es un tapon liso que es para facilitar la expulsion..lo mas facil quitas esa pieza roscada que normalmente es de 6 u 8mm pones en su lugar un tornillo de allen y una tuerca para fijarlo a la medida que necesitas suplementar y asunto solucionado.. .brinda
« última modificación: 25 Agosto 2015, 12:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2015, 10:48 »
Yo sólo tengo el problema con el chuck de taladrar que trae el cono mas corto . si lo saco con un imán aunque me animare a ponerle un tornillo
Asturgal
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2015, 12:05 »
Michel, el cono morse no tiene roscado el tapón, está todo mecanizado en la misma pieza. Es una pena, porque tu solución sería la más fácil
Al final opté por hacerle un pequeño suplemento con un trozo de redondo de 16 mm. rebajado a la medida del final del cono y con un agujero para alojar la terminación y que tenga más superficie de contacto para sujetarlo con soldadura en frío.
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2015, 12:34 »
La verdad es que todos los que tengo y que e usado siempre tienen tapon posterior..pero bueno lo importante es que ya solucionaste el problema .bien
Asturgal
« Respuesta #9 en: 25 Agosto 2015, 13:25 »
Gracias a todos.
 .brinda .brinda
