Autor Tema: Que pre-carga llevan los rodamientos 2704 B ???  (Leído 6903 veces)
Re:Que pre-carga llevan los rodamientos 2704 B ???
« Respuesta #15 en: 27 Agosto 2015, 20:54 »
Sin animo de crear polemicas ni nada parecido..pero de todo lo que e leido en este post la manera en la que yo montaria ese paquete de rodamientos de contacto angular es como dice el maestro XALAIX..la orgura de los cajeados de los rodamientos..cojes una herramienta de hacer ranuras interiores y mecanizas dos o tres pequeñas ranura de 2 o 3 decimas de profundidad y despues echas en la ranuras loctite 635 de curado lento..pones los rodamientos y ya sigues el metodo de montaje que te indico xalaix con la arandela de precarga y asunto solucionado..yo asi lo haria si estuviese en tu situacion aunque supongo que cada uno usa los metodos que mejor considera .brinda
este es el retenedor de rodamientos que yo usaria..admite hasta un poco mas de 1 decima de orgura ;)
http://www.ebay.es/itm/261990209312?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
pdta..MEDIR 3 VECES...mecanizar solo una .brinda
« última modificación: 27 Agosto 2015, 20:56 por MICHEL 100% »
Desconectado jubilado
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2015, 21:06 »
Yo tampoco quiero crear polémica, el husillo es suyo y que lo haga como crea mejor y conveniente. Yo me repito como el gazpacho, esos rodamientos no van ajustados con aprieto ni al eje ni a la caja, pegados menos. Esas arandelas jamás las he visto montadas para este uso, se usan en rodamientos normales y en motores para absorber el par de arranque.
« Respuesta #18 en: 27 Agosto 2015, 23:34 »
xalaix puedes poner alguna foto de algun montaje con la consiguiente arandela? , sigo atento a este hilo a raiz del proyecto que ya comentamos con rodamientos de contacto angular y esperando las piezas , los rodamientos ya me han llegado , por q si he visto la arandela en si pero no he encontrado un montaje para ver mejor su colocacion
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2015, 23:59 »
Aqui tienes, lee su aplicacion.
http://www.apiro.com/arandelasmta.html
« Respuesta #20 en: 28 Agosto 2015, 01:45 »
Jubilado. Si he entendido bien, Arturo no ha hablado de pegar con Loctite los rodamientos de contacto angular, lo que el quiere es pegar las pistas de los rodamientos exteriores que va a colocar y éstos son rodamientos de bolas comunes, por lo tanto la pista debe quedar bien fija para que no se gire.
« Respuesta #21 en: 28 Agosto 2015, 09:45 »
Ohhh, perdón, me centré en el ajuste de los tangenciales. He visto con detenimineto las imágenes y partimos de un diseño barato, pero es lo que hay. Ese porta muelas debería estar protegido con retenes en ambos lados y nos lleva, y lo peor es que ni tiene sitio, salvo que modifique el conjunto. Visto lo que hay aconsejaría unos detalles, me parece buena idea la de añadir el rodamiento de bolas con protección de goma y respecto a esto:
Le quitaría la protección interior, así le llegará la grasa, aunque vengan engrasados prefiero poder hacerlo yo. He dicho grasa porque me parece ver un engrasador en el extremo del eje, lo correcto sería que fuese bañado en aceite pero no está hermetizado. Ojo al exceso de grasa, tan malo es que trabaje en seco como con exceso.
La cajera: Teniendo medios nada de moleteados ni pegados, ese husillo admite un casquillo de un mm. de pared. Yo lo encasquillaría.
El eje: Ojo al eje, es normal que estos ejes lleven la zona del rodamiento a su medida y luego lo demás lo bajan media décima, en la foto se ve esa zona de otro tono, no se las medidas. Telo comento porque al poner otro rodamiento, el tangencial lo desplazas y puede que baile en el eje.
Los rodamientos: Entre los dos rodamientos, el de bolas y el tangencial que van juntos, tienes que poner un separador en las pistas exteriores, de 0,5mm, para que no esten juntos, si no, no podrás ajustar el tangencial.
Estudia la posibilidad de meterle retenes, o en su defecto unas tóricas de labios en el eje y otra normal en la tapa.
« Respuesta #22 en: 28 Agosto 2015, 15:04 »
Dicen que la ignorancia es atrevida , por lo tanto voy a opinar desde ese punto  y tambien saliendo de la ortodoxia , pido disculpas por el lenguaje poco tecnico .
 Optaria por el camino mas "trabajoso" y largo , roscaría interiormente  la "cañonera" (asi le decimos de este lado del charco) en el sitio  justo donde Arturo quiere colocar los  rodamiento de bolas y en esa rosca meter a cada lado  una especie de "casquillo -tapa" tambien roscado eso le daria mucho juego a la hora de precargar , y ni hablar de la solidez que tendria  todo el conjunto .
Y al tener bastante "cuerpo" ,a dicho "casquillo- tapa" se le podria montar un par de retenes de goma a modo de guardapolvo ,
Opino nomás
« última modificación: 28 Agosto 2015, 15:17 por francisco martinez »
