Autor Tema: Que pre-carga llevan los rodamientos 2704 B ???  (Leído 6897 veces)
Desconectado ArturoUY
« en: 25 Agosto 2015, 03:14 »
Hola estimados compañeros, pues eso, que tengo un husillo de una rectificadora de válvulas que pienso usarlo para un invento y los rodamientos estaban feos por lo que he comprado nuevos pero no tengo idea de que pre-carga axial debo darle.
Lleva una piedra de 4 pulgadas, pienso cambiarla por una igual pero de copa.
Tenía colocado 2 rodamientos 2704 B
He incursionado un poco con San google pero solo encuentro la pre-carga axial máxima que resiste, velocidad máxima, dimensiones, etc. pero no encuentro el dato de la pre-carga de armado.
Agradecería una orientación pues me interesa que este conjunto trabaje lo mejor posible y lo más preciso posible para lograr un giro de la piedra sin vibraciones, ni micro saltos que terminan perjudicando la calidad del acabado final.
Gracias de antemano
ArturoUY
Re:Que pre-carga llevan los rodamientos 2704 B ???
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2015, 03:22 »
Arturo. Ya se para qué proyecto es esa rectificadora pero no lo digo para no develar el misterio. jajajaa...
 Lamentablemente no te puedo ayudar en ese tema porque no tengo idea, pero me siento por aquí a tomar unas  .brinda .brinda .brinda .brinda a ver si al menos aprendo algo sobre el tema, ya que es un asunto en el que nunca he incursionado ya que ni siquiera sabía hasta hace muy poco que los rodamientos llevara precarga.
 Veremos qué dicen los expertos.
Un abrazo. .bien
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2015, 13:09 »
¿Es un rodamiento a bolas de contacto angular? Esa referencia no la encuentro.
horacio_570
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2015, 14:16 »
Buen dia
En los catalogos de rodamientos poden encontrar las referencias de precarga, yo tengo en PDF los manuales de SKF, NSK, FAG y ZKL, son grandes y no se pueden adjuntar, si te interesa te los puedo enviar por mail.
Horacio
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2015, 14:20 »
tambien me interesa el tema , q me acaban de llegar dos de contacto angular
elelvio
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2015, 17:07 »
Me interesa el tema sumamente, ya que estoy haciendo un cabezal para un torno de relojero con dos rodamientos de contacto angular (7205) y no pude deducir el valor de la precarga, que me imagino será medir el par necesario para el giro. Elvio
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2015, 18:52 »
yo se lo que es la precarga de muelle de un amortiguador pero ni idea de rodamientos  :-[ pues me siento para aprender :-X
Desconectado xalaix
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2015, 18:57 »
Míralo bien y en su caso modifica la referencia de los cojinetes, supongo serán los 7204b (20x47x14).
Para la precarga, pueden montarse las arandelas onduladas DIN 1005.
Si es el caso de la referencia 7204, le corresponde la arandela M47, con una presión constante del anillo de 5.4 kg y una máxima de 14 kg.
si en su lugar es el cojinete 2704, no tengo  ni idea.
Pincha en google din 1005 y en la primera lectura tienes la tabla de estas arandelas.
Xalaix
« última modificación: 25 Agosto 2015, 19:01 por xalaix »
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2015, 04:47 »
Me disculpo por la demora en contestar, es que ayer y hoy estuve complicado.
Gracias a todos por su apoyo.
Xalaix muy amable de tu parte me has dado el dato que necesitaba, efectivamente son rodamientos 7204B como reza el título.
El problema es que van tensionados por medio del propio eje que al ajustarse aprieta hacia adentro los rodamientos que van armados  con las caras de carga mirando hacia afuera del conjunto.
Supongo que si le doy 5kg con un torquimetro a la tuerca y vigilo que giren correctamente estaré en lo indicado.
Eduardo pues tienes razón es una de las tareas que le tengo asignada y luego la idea es hacerme una afiladora para heramientas
pues haciendo algunas modificaciones supongo que sale algo útil.
Les muestro unas fotos de la antigüedad inglesa que me agencié, una rectificadora de válvulas, (por unos 180 dólares) que para mi zona creo que es buena compra para otras latitudes seguro es solo una basura inservible que no vale nada jaja.
En esta foto una idea de como estaba armada o mal armada para mi gusto ya que tenía un tubo en medio como separador y los rodamientos no estaban a tope en sus pistas exteriores de hecho estaban calzados con unos trozos de papel españa, un mamarracho.
En la parte que se ve más limpia es donde estaba el rodamiento, que entra y sale con la mano pues la zona está desgastada y no se clava
Si lo presiono hasta hacer tope si que se clava.
Entonces lo que pienso hacer es cololocar en el frente 2 rodamientos el axial y uno común blindado en goma en la zona desgastada para que sirva de quía y que de paso me cubra del polvo e impurezas ya que los axiales son abiertos y van engrasados.
Debí fabricarme una tapa de aluminio pues no tenía.
La idea es colocarlos así.
La piedra, una tapa de aluminio, el rodamiento blindado, una arandela de ajuste en el eje,  el axial, del otro lado un separador que haga tope en la cavidad torneada y un axial mirando hacia afuera para luego apretar el conjunto.
El rodamiento blindado cederá cuando apriete pues no se clava en el exterior entra con la mano, entonces solo sirve de guia, suplemento y retén. Supongo que podría pegarlo con loctite una vez precargado el eje para que no se gire.
Bueno me despido
Espero sus comentarios
Gracias por todo
ArturoUY
« última modificación: 27 Agosto 2015, 04:53 por ArturoUY »
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2015, 05:02 »
Me parece estupenda esa máquina para el uso que le vas a dar y muy barata .yupi. Además ya tenés la mitad de la afiladora hecha o casi toda. Y con doble rodamiento por cada lado :o
 Me parece buena idea lo de pegarlos con loctite. Acá en el campo cuando pasa así le hacemos unos puntos, aunque tambié he visto que le hacen un moleteado para dar cuerpo nuevamente al material. No es lo ideal pero es una forma de reparar en el medio del campo sin otros medios que un martillo y un punto de marcar.
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2015, 12:00 »
Bueno, no se por donde empezar, por el principio digo yo. No creo que los rodamientos tangenciales existan cubiertos, pero bueno...lo suyo es un retén y parece que lo lleva y con eso sobra.
Desde el primer momento estoy leyendo lo de precarga y me preguntaba yo que me había perdido en mi vida laboral. Los rodamientos tangenciales se montan formando un "paquete", de ahí ese separador de tubo, que debe hacer tope entre las dos pistas interiores. El primer rodamiento se monta con la pista exterior a tope en su cajera (ojo con la posición), luego se mete el tubo separador, el rodamiento y se miden holguras CON UN COMPARADOR, se se queda pillado es que el tubo es corto y hay que suplementar, si suplementar, lo que has visto de "ese papel" no es una marranada, yo lo hago con láminas de acero calibrada, pero no todo el mundo se gasta el dinero en las láminas. Si tiene hogura (la mides con el comparador) pues ese juego lo corrriges o bien disminuyendo la longitud del tubo o suplementando la pista exterior. Deja una centésima de holgura y prueba un rato en marcha que se caliente, seguramente esa centésima desaparezca por la dilatación. No pegues el rodamiento con nada.
Tampoco he visto nunca rodamientos tangenciales montados con arandelas elásticas, pero eso no quiere decir nada.
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2015, 18:54 »
Gracias Eduardo pues si creo que dará utilidad, lo que mencionas del punzonado o moleteado para clavar las pistas yo lo he usado, otra manera es calentar el interior del agujero rápidamente cuidando que no caliente el exterior entonces el interior dilata pero como no tiene para donde disparar pues el exterior está más frío y lo contiene lo hace hacia adentro, esto no lo he hecho pero se que lo usan en cajas de cambios y funciona muy bien.
Jubilado me disculpo si no fui claro y se interpretó mal coincido con todo lo que dices pero te cuento que el tubo que pusieron en medio es unos 30 mm más largo de lo que están los topes interiores del cajeado para calzar los rodamientos  es decir es un paquete que esta suelto con un juego libre de 30 mm.
Tampoco se les dio por suplementar los topes para lograr el ajuste jaja .......naaa hicieron el paquete lo dejaron boyando dentro y sin pre-carga sin tapa delantera sin retenes conclusión los rodamientos giraban como masticando arena jaja un desastre.
El paquete se mantenía dentro solo porque la tapa trasera  impedía que se saliera por detrás cuando era forzado.
Segundo el papel España no estaba entre el tubo y los rodamientos estaba colocado en la pista exterior entre el rodamiento y la caja que lo contiene es decir que en lugar de moletear, o pegar con loctite para atenuar el desgaste del cajeado y evitar  se gire le metieron unos flecos de papel España que ni siquiera envolvían toda la pista solo unos trozos calzando parte de la pista para que no se girara a modo de cuñas.
Espero que ahora quede más claro
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2015, 19:34 »
Ahhh, una chapuza.
Pues lo normal es que se monte como te he explicado, el separador central se usa para ajustar al igual que en la pista exterior, según proceda. El rodamiento no tiene por qué quedar apretado en este tipo de rodamientos, se hace con un ajuste suave, sin holgura, pero que deslice para poder ajustar.
Cuando haces el paquete pones el comparador en el extremo del eje (axialmente) y empujes el eje para medir holgura y corriges calzando la pista exterior o rebajando el separador, se hace con una rectificadora, a no ser que seas capaz de quitar una centésima en el torno, las caras deben de estar paralelas y perpendiculares al eje, si no falseas el asiento. Es un trabajo minucioso y preciso si lo quieres dejar bien.
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2015, 19:37 »
Hola Arturo, muy bueno el proyecto, y coincido con Wecheco en lo del precio, por estos lares las cosas en general valen mas de lo que cuestan, y por eso es tan dificil hacerse de buen equipamiento. Sigo el post ya que tengo que armar un husillo de agujereadora al que voy a colocarle rodamientos de contacto angular y me interesa el tema de la precarga. De que material es la piedra que vas a ponerle. Saludos
PD: Por lo de los precios por estos lados, no se si alguien lo habra visto ya, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-570057474-agujereadora-de-pie-perfecto-funcionamiento-como-se-aprecia-_JM , serian al cambio oficial unos 7000 euracos, me parece un pelin caro  ;D ;D
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2015, 20:12 »
Jubilado gracias por tus indicaciones hacerlo con cuidado y paciencia es la idea para que quede bien, no me preocupa demorarme un poco y pensar bien lo que voy a hacer y como lo haré pues eso siempre termina siendo positivo.
Siempre tengo presente el consejo de Michel mide 3 veces mecaniza 1 jaja .
Marcos no solo en esa orilla se ven disparates fíjate este anuncio pide 18750 dólares por un abuelo del tiempo de Artigas que ni siquiera está limpio ni prolijo ni nada una antigüedad maltratada  jaja es que algunos parece que se fumaron todo jaja
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-427691406-cepillo-industrial-cepilladora-de-dos-montantes-_JM
Un abrazo
ArturoUY
