Autor Tema: Fresadora con Fagor 8020  (Leído 5780 veces)
ducman
« en: 26 Agosto 2015, 10:12 »
Buenos días, llevo unos días algo liado con este tema. El caso es que en la empresa tenemos una fresadora con un Fagor 8020. A parte de que no tengo manuales, ni dato alguno de ella (se compró el taller con maquinaria) el operario de la misma me insiste en que para trabajar mejor, debería tener un mando para poder hacer ciertas operaciones antes de empezar el mecanizado.
El problema es que he revisado Internet entero, pero no veo ningún tipo de mando para este control 8020, es más juraría que no existe si no es porque desde el panel frontal hay una clavija circular con 4 pines que parece que sea donde va conectado el mismo.
¿Podeis ayudarme? Toda información respecto al 8020 será bienvenida (he descargado el manual del 8025 pero hay cosas que difieren del 8020).
ducman
Re:Fresadora con Fagor 8020
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2015, 10:27 »
Aquí os dejo una imagen de la clavija que os hablaba, como podéis ver en la parte superior izquierda.
Muchas gracias por todo
« última modificación: 26 Agosto 2015, 10:48 por ducman »
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2015, 12:10 »
El operario lo que te pide es un mando JOG externo..esa clavija frontal creo que no es la del jog..creo que el JOG en esos controles se enchufa por detras del panel en unas clavijas que tiene..lo mejor en estos casos creo que es llamar a fagor haber si todavia les queda algun JOG externo..en la epoca pocas fresadoras se veian con el..
https://www.google.es/search?q=mando+externo+para+control+fagor+8020&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Ao_dVc7eEMH9UpjhkeAD
ducman
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2015, 12:32 »
Gracias por tu respuesta Michel, en la parte de atras del control tan solo hay una puertecilla que abriendola tenemos un cable con un puerto serie. Entiendo que será el de datos de transmisión al PC.
El tema es, ¿existen esos mandos JOG para estos controles 8020??
Gracias y disculpa las molestias
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2015, 15:23 »
Si existen..lo dificil sera que hoy dia los encuentres..ya que como te dije antes..en su epoca se veian muy pocas maquinas con ellos..sobre todo debido a su alto coste.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2015, 15:28 »
Una cosa que no entiendo es que funciones te aporta el Jog que no puedas realizar desde el propio control. ::)
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2015, 15:31 »
TOMY..es por comodidad..cuando vas a coger ceros..etc..pues con el jog lo cojes en la mano y puedes acercarte a la pieza para ver mejor..funciones no aporta ninguna que el control no tenga..pero si se agradece mucho.
ducman
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2015, 16:03 »
Efectivamente, como dice Michel y comparando lo que dice el operario de la máquina, es por comodidad..
gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2015, 16:58 »
Si el tema de la comodidad ya lo daba por hecho y es bien cierto que para coger ceros el tenerlo en la mano y cerca de la maquina es muy practico. :)
Por eso me referia a las funciones que aportaba de mas. ;)
Aun asi creo (aunque no estyo del todo seguro) que quizas no tengas opcion a ponerselo en eso control.
Yo use hace casi 20 años un 8025 y no hubo opcion a ponerlo. ::)
ducman
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2015, 12:03 »
Muchas gracias Tomy, por lo que comentas va a ser casi imposible, igual que lo está siendo el tema del CAM. Tengo el vectric aspire 8, si exporto a DXF y lo importo en WINDC , a la hora de emular el codigo, sale un dibujo muy raro... ¿cual seria el procedimiento correcto? Desde el mismo software Aspire puedo guardar el movimiento del mecanizado pero al elegir el control, solo aparecen el de fagor 8055 y poco mas... ¿alguna idea?
De verdad que siento mucho pegar "la tabarra" de esta manera, pero esto es un mundo paralelo al que conozco ajajaja.
Muchas gracias de verdad.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2015, 12:26 »
Sobre el tema del CAM lo suyo seria tener un postprocesador para tu control 8020, aun asi pon una imagen de lo que te genera WinNc y el codigo que te ha postprocesado el Aspire 8 con el postprocesador del 8055 y te lo echo un ojo. ;)
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2015, 12:28 »
Hola.ducman, lo que tienes que hacer es con el aspire generar los mecanizados  y luego postprocesar y el archivo que genera directo a maquina, lo que no se es decirte como, yo en la Haas que manejo se mete en un lapiz usb y se enchufa a la maquina y desde ahy lo lee y mecaniza, con el windnc sera algo similar, sera encontrar el postpro adecuado.
ducman
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2015, 16:20 »
Gracias chicos, el problema es que los posprocesadores que hay en este software solo existe uno de fagor, el 8055, pasarlo a la máquina será la segunda parte jajaja.
Muchas gracias
Desconectado Tomy73
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2015, 16:22 »
Ducman los postprocesadores se pueden modificar para tu maquina y mas aun teniendo ya uno para Fagor 8055.  ;)
