Autor Tema: Horno de ceramica y aserrin  (Leído 11987 veces)
GUILLERMO42
Re:Horno de ceramica y aserrin
« Respuesta #15 en: 26 Agosto 2015, 21:24 »
AndresAlgeciras..vi tu horno..Espectacular!! una pregunta: cuanto tiempo tardo en secar los ladrillos? antes de ponerle fuego? y con que los uniste? gracias
elelvio
« Respuesta #16 en: 26 Agosto 2015, 21:28 »
Hola Guillermo, te cuento mi experiencia para ver si podes rescatar algo.
Camisa interior de termotanque en desuso (se encuentran en la basura)
Manta térmica 2" de espesor toda la vuelta.
1 litro de silicato de sodio, para impregnar la manta y evitar que suelte los terribles pelos.
Cemento alta temperatura en fondo, techo y unos diez centímetros del fondo donde pega la llama. 1 bolsa de 20 Kg.
Caño negro de 1 1/4 pulgadas por 30 cm con entrada de aire en un extremo.
Caño de inox. de 10 mm (lo tenia de la chatarra, sino cualquiera anda) insertado en diagonal al caño grande con una canilla para regular el paso del combustible,
Soplador de hojas con 5 velocidades. (Gamma de 2 $ conseguido en liquidación en Easy.
Con esto, lo enciendo con tres piñas de pino ,un litro de diesel y ya en temperatura le largo aceite de auto usado. Va de fabula, sobra temperatura (lo tengo que trabajar a media maquina)
Algunos tip importantes.
Mínimo una pulgada de luz entre crisol y cámara.
Entrada del quemador tangencial al circulo del fondo (para que remolinee la llama y envuelva el crisol), siguiendo la dirección del agua al escurrirse en un recipiente.(lavatorio)
Agujero en tapa aprox. 3 pulgadas.
Regular combustión observando salida de llama( condiciones ideales, 4 pulgadas de alto color azul)
marianomf
« Respuesta #17 en: 26 Agosto 2015, 21:37 »
hola guillermo el tema del secado no es para que este duro o cure. el tema es que si no se le va la humedad. osea el agua dela mescla casi completamente al valentarlo se vaposiza dentro de las paredes y se perte por la presion. todos los materiales que vayas a usar sea arcilla caolin o lo que sea. son formados por particulas muy finas y compactas. lo que hace mas lento el secado. si queresalgo para ayer entonces compra ladrllos de esos que te indica max cortalos para que queden acuñados y trabados sin necesidad de pegarlos con nada. con manta haces una capa exterior de 2 pulgadas minimo que quede atrapada entre el tambor y los ladrillos y ya tenes tu horno sin nada de agua...
quiero aclarar que no lo hice.. es simple sentido comun. al menos eso se me ocurre asi de la nada sin pensarlo mucho.
GUILLERMO42
« Respuesta #18 en: 26 Agosto 2015, 21:40 »
Gracias elelvio..voy a tener en cuenta tus sugerencias..una pregunta: ese cemento de alta temperatura como se compra? cual es el nombre comercial y cuanto tiempo tarda en fraguar para ser usado? ESO LO USASTE PARA LA TAPA?  se le puede poner una malla interior para que no se quiebre ? GRACIAS  .bien
GUILLERMO42
« Respuesta #19 en: 26 Agosto 2015, 21:47 »
si marianomf ..entiendo eso..pasa que algunos materiales secan mas rápido que otros..por eso la idea del aserrin me atrajo..porque se que el aire es un gran aislante..pero como me dijo juan tarda en secar..imaginate esperar 60 dias y que no funcione..la idea de los ladrillos cortados para que encastren es muy buena..pero a medida que recibo informacion mas dudas ..esos ladrillos si no son aislantes para que estan? gracias
« Respuesta #20 en: 26 Agosto 2015, 21:54 »
como te dijo mariano esta bien y sin humedad.
solo que la manta no la recomiendo, los ladrillos de por si con un espesor de 11 cm aíslan lo suficiente, los que son aislante poroso, los que te recomendé.
marianomf
« Respuesta #21 en: 26 Agosto 2015, 22:04 »
los ladrillos son refractarios pero siguen siendo ladrillos. y estan para cumplir su funcion de ladrillos siendo refractarios para que no se destruyan con la temperatura. en el caso de los porosos que te nombra el amigo max esos no solo son refractarios si no tambien ahislantes
« Respuesta #22 en: 26 Agosto 2015, 22:08 »
a ver guillermo, creo que te pregunte unas 3 o 4 veces el tamaño del horno y si era, de un tambor de 200 litro, me decís, te saco en unos minutos la cantidad de ladrillos refractarios tipo k26 y listo, que le queres meter manta entre el ladrillo y la chapa, pues también te calculo eso y listo, yo no voy a respirarlo, por ende a mi no me causa nada.
pasame así te doy todo rápido y tenes como hacer el horno.
voy a medir el tambor a ver que medida tiene.
regreso.
GUILLERMO42
« Respuesta #23 en: 26 Agosto 2015, 22:09 »
 Juan ..no se si viste la foto del horno de Andres ...estan muy prolijamete colocados pero no cortados por lo que si o si se tendran q esperar el secado..Pero mas dudas..le dijeron en su publicacion.. algo que no entendi muy bien..que los ladrillos que me indicaste no resisten la llama directa..esto es asi?
« Respuesta #24 en: 26 Agosto 2015, 22:09 »
Perdon por meter la cuchara , yo no conozco nada de ladrillos ,mantas  y esas cosas pero seguro que es lo mejor , me meto para decir que si optas por el metodo prehistorico de arcilla y aserrin (antiguamente bosta de caballo o vaca y, o pasto ) para acelerar el secado se va revistiendo el horno dia a dia en capas finas , estoy super seguro que no necesitas dos meses de secado  en 15 0 20 dias lo tenes listo  y más si al l recipiente contenedor le haces agujeros para que evapore más rapido .
Tambien podes implementar el metodo  de adobes moldeados ,(ladrillos sin hornear) con la misma mezcla de aserrin y arcilla moldeas ladrillos y lo dejas secar luego armas el horno con arcilla refractaria y, o cemento y listo el pollo , lo ladrillos al tener menos masa y estar expuestos por lo menos por tres lados al aire se secan bastante más rapido .
Opino nomás
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #25 en: 26 Agosto 2015, 22:19 »
Los ladrillos del mi horno están cogidos con mortero refractario. Tanto los ladrillos como el mortero, comprados en una gran superficie: Leroy Merlin. Una vez unidos estuvieron 10 días secandose. La manta cerámica creo recordar que no producia problemas en los pulmones, o porque erán de fibra larga o por todo lo contrario. De todos modos repito que solo está expuesta durante el tiempo que se tarda en cubrirla, y con una buena mascarilla el peligro se minimiza.
« Respuesta #26 en: 26 Agosto 2015, 22:21 »
tres cosas primero
como nobleza obligas, la cuenta que pase antes no es la correcta, esa es para superficie.
la de la circunferencia es diámetro por pi o sea 3,1416, para simplificar.
pasame la medida si pensas hacerlo en otro tacho.
la forma de los adobes esta buena, pero el no quiere ni secar ni que tarde, así que a invertir dinero y listo.
los k26, si le das una manito donde pega la llama de soplete y en la entrada. de tinkal y alúmina a partes iguales en kilos, no tenes problemas. para que el crisol te dure mas, aunque digan lo contrario, le pones algunas tejuelas donde le daria la llama directa echas con tinkal y alumina y listo.
GUILLERMO42
« Respuesta #27 en: 26 Agosto 2015, 22:21 »
GENIO FRANCISCO MARTINEZ!! me asombra tu sentido comun..ya con las poleas de aluminio para tornear..diste en la tecla..y ademas tengo la formula para hacer los ladrillos refractarios.. .bien
GUILLERMO42
« Respuesta #28 en: 26 Agosto 2015, 22:25 »
BUENISIMO !! YA VAMOS ACORTANDO EL TIEMPO DE SECADO!! Esto le escribio Diego Gonzalez a Andres Algeciras "Y queria puntualizar lo que dicen de usar ladrillo aislante. Si alguno se las ingenia para que la llama no le de directamente, sirve, si no se lo "come" la llama. No resiste bien. Para eso esta el ladrillo refractario. En los hornos normalmente suele ser ese el orden. Llama->refractario->aislante..o sea los ladrillos k26 no resistirian la llama directa.. COMO DIJO ANDRES DIEZ DIAS NO ES NADA..A VER..YA ME ESTOY ANIMANDO A HACER DOS HORNOS..UNO CON LADRILLOS Y OTRO CON LA ARCILLA Y ASERRIN O LOS ADOBES..AHORA LA PREGUNTA ....COMO SE CUANDO ESTAN SECOS? ALGUNA SUGERENCIA?
« Respuesta #29 en: 26 Agosto 2015, 22:31 »
en un mes están secos, todo depende de la humedad ambiente, de si la arcilla conserva mas o menos la humedad, aparte secos?, eso es relativo, en cuanto prendes el horno al máximo te reventaron todos los ladrillos en la parte interna del horno, porque secos al tacto es una cosa, secos para empesar a hornear es otra, y secos para pegarles con la llama es otra mas.
cual es el diámetro y altura del horno?
