Autor Tema: Horno de ceramica y aserrin  (Leído 11976 veces)
GUILLERMO42
« en: 26 Agosto 2015, 18:37 »
Yo ya fundo aluminio..pero quiero hacerme un hornito mas decente..algo para ponerle un crisol fijo..(con los crisoles grandes que se mueven no me animo)..que quede alli y voy sacando con un cucharon..como de una sopa ..y llenando mis moldes..para eso preparé un barril cortado con tapa..lo voy hacer a gas ..porque ya se como funciona..ahora en el tema aislante es mi duda..por eso habro este nuevo tema (para no estar metiendome en los temas de los demas )LA PREGUNTA CONCRETA :COMO SE HACE PASO A PASO EL HORNO CON ASERRIN Y ARCILLA REFRACTARIA? como se prodece y los tiempos..si alguien sabe agraderia la ayuda .. .bien
Re:Horno de ceramica y aserrin
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2015, 18:43 »
queres con horno vasculante?
supongo que sabes soldar?
no decis mucho, lo queres bueno y economico? no existe, lo queres bueno y mas o menos accesible, se puede.
comenta porque en un rato me fui y después tardo en responder.
GUILLERMO42
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2015, 18:45 »
no no basculante ..uno fijo que se quede ahi cocinando y  voy llenando los moldes como en ese video que compartiste
GUILLERMO42
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2015, 18:48 »
este video https://www.youtube.com/watch?v=O-4vDI8_c74 ..si claro que se soldar..soy herrero..pero creo que ya captaste la idea.. .mi proble concreto es la aislacion..BUENA Y RENTABLE..como se muy bien y uds lo dicen..lo que se economiza en aislacion se pierde en gas..bien
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2015, 18:49 »
ok.
el crisol no es fijo, solo esta metido dentro y se saca a cucharon.
rentable, 10 o 11, cm de pared si el horno es con tambor de 200 litros.
el calculo del volumen no lo voy a sacar porque , creo que todos tenemos cabeza y calculadora.
solo que por lo común, la mezcla te va a dar por kilo de arcilla, casi 2 litro en volumen, eso tendrías que comprar un kilo y probar, hace tiempo que hice las cuentas y ya se me paso
compra cemento refractario, en ml, unos 40kilos.
mezclas, en seco, la arcilla con el aserrín o si queres suplirlo compras perlita.
mezclas todo en un trompo y después seco, en una balde mezclas con el cemento refractario, la proporción calcula que los 40 kilos de cemento te alcance para paredes piso y techo.
saca volúmenes, y calcula que el cemento también ocupa el suyo en todo el asunto.
las medidas exactas no las tengo, no se los kilos que vas a necesitar, eso te toca a vos sacar cuentas.
calcula que la perlita ocupa casi todo su volumen, asique eso te ahorra mucha arcilla
sacame el volumen cubico de las paredes del horno y a ver que te digo.
« última modificación: 26 Agosto 2015, 19:04 por MAX JUAN »
GUILLERMO42
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2015, 18:59 »
Disculpame Juan ..no entendi lo del mensaje..a ver..te repito..me gustaria que me contaras como se hace el horno con aserrin y arcilla..que arcilla tengo que conseguir ..y como proceder con los tiempos... de secado..po r alli lei que pusiste "dos meses" ?? eso es asi??
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2015, 19:06 »
si, dos meces, aca te puse lo que tenes que comprar, la arcilla y el aserrin o la perlita y el cemento refractario.
GUILLERMO42
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2015, 19:09 »
dos meses es muchoooooooo..jajajajjaa imaginate si hago los ladrillos me ahorro 30 dias..pero aun asi es mucho..me gustaria algo mas rápido ...a ver como sería con ladrllos k30 ? no se que son los ladrillos k30 ..donde los compro? gracias..
GUILLERMO42
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2015, 19:17 »
el problema es que de lo que lei ..dicen que el ladrillo refractario "no es aislante"..cual es el ladrillo que sirve? este  sirve ? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-574967277-ladrillo-refractario-recto-hasta-1350-temperatura-alta--_JM gracias..
GUILLERMO42
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2015, 19:20 »
Otra cosa sobre el volumen del tambor..yo de eso me encargo..solo que en tu video ellos usan carbon mineral por lo que vi..y yo voy a usar gas..o sea que lo que me interezaria es solo la distancia del crisol a las paredes (las de ladrillo) y como se construyen..gracias
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2015, 19:24 »
ok
ladrillo k26 para vos, fundís aluminio asi que no tenes problemas
algo no entiendo, estas fundiendo, tenes horno, cual es el problema de esperar 2 meces?
cuestan casi 60 mangos cada uno. igualmente tenes que esperar por lo menos 3 semanas a que seque todo y ayudado con un soplador metido dentro de la tobera y que le de y le de y le de aire
otro sistema de secado rápido seria, un caño de 6 pulgadas y un extractor de baño en la punta, pones el caño serca al fondo y el extractor en la parte superior, meta y meta andar, mandandole aire dentro, todo el día y en una semana a de estar seco.
como lo haces, sencillo ladrillos y cemento refractario con tinkal. pegas los ladrillos y listo.
saca cuentas, corta un cartón de 23 por 11,5 y córtalo a la mitad, con eso tenes los medios ladrillos para calcular cuantos necesitas de pared, sumale el fondo y el parte del techo y listo, la altura de cada ladrillo es de 6,5 cm.
otra es ponerlos en vertical a lo largo, y formas una pared de 11,5 y por cada hilaDA SERIAN 23 CM DE ALTO.
ME FUI DESPUES SIGO.
SALUDOS.
GUILLERMO42
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2015, 20:03 »
continuo con la misma duda del principio..cuanto tiempo tengo que esperar para el secado ? y como se que ya está seco ? alguien sabe donde hay un video o una tabla para el tiempo de secado..tanto de la construccion con ladrillos o con la arcilla y aserrin? O..ALGUIEN QUE LO HIZO..gracias..-
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2015, 20:49 »
arriba te conteste, 3 semanas y con ayuda de algo que mande aire dentro.
no entiendo cual es el problema? si no lo tenes esperas mas tiempo, tanto mas cuanto mas tardes en comprar los ladrillos e ir a buscarlos.
mas fácil con menos pegamento, sencillo, cortas los ladrillos en forma de cuña que den exactamente el circulo sin espacios y pegas todo con una leve capa de caolín diluido en agua, como si fuese jarabe.
pero igualmente una semana de secado, ayudado con un ventilador tipo extractor de baño, te toma, mas rápido, lo compras echo en 20000 mangos y ya quedo.
no entiendo el apuro tuyo si decís que fundís, entonces tenes horno, este lo haces mientras se seca y usas el otro.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2015, 20:58 »
En el otro hilo dedicado a "Horno de fundición de aluminio", he puesto un enlace con fotografías del que yo me construí. Utilicé manta cerámica como aislante entre la camara de ladrillo refractario y el acero del exterior. Salvo en el momento de su construcción, esta manta cerámica queda aislada del exterior.
Espero os pueda servir de ayuda.
Andrés
GUILLERMO42
« Respuesta #14 en: 26 Agosto 2015, 21:14 »
 a ver  te respondo Juan..mi hornito ya esta hecho pedazos y es muy chiquito necesito uno mas grande y en el menor tiempo posible   algo que frague rápido  una semana esta bien y 15 dias tambien.. recien lei de un cemento poroso CEMENTO ALUMINOSO que fragua rapido  .. 20000 pesos en un horno ni loco..!! para eso me hago yo los ladrillos!! ..una pregunta..esa fibra ceramica es la que dicen ..provoca problemas pulmonares? Gracias  .bien
