Autor Tema: crisol casero con garrafa  (Leído 7442 veces)
Re:crisol casero con garrafa
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre 2015, 00:10 »
Amigos Argentinos.
Con vosotros voy de sospresa en sospresa.
Es admirable la improvisacion que teneis, yo la admiro.
Pero.. HAY,.. yo he estado la mitad de mi vida haciendo hornos y fundiendo metales y con tantos años,... he visto  muchos accidentes en la fundicion.
Un amigo con media cara quemada ,. otro  con los dos pies quemados convertidos en dos muñones,. otro muerto por una explosion, y dejo se contar,
Se puede y debe improvisar, inventar  y buscar soluciones por peregrinas que sean  pero sin tomarselo a juego.
La fundicion de metales  tiene riesgos y peligros.
El aprovechar una bombona de butano es una idea brillante, el trabajo de este compañero muy bueno ...pero.......
Que horno piensa hacerse para ese crisol,. electrico, con quemador o con soplete.
Que metal piensa fundir en ese horno.
Me disgusta se el abogado del diablo pero debo serlo.
La bombona esta echa de chapa de hierro dulce  de 6/8 mm de espesor.
El hierro dulce,, al calor,, se deforma,.. el hierro fundido no.
El punto de fusion de esa chapa debe de estar entre 1.200/1.500 grados.
Para el horno yo uso crisoles de hierro fundido nodular con pared de 25/30 mm de gruesa para fundir aleaciones de baja fusion hasta 600 grados.
Para fundir aluminio, el mismo crisol pero de acero inox que su punto de fusion es superior a 1.600 grados y para fundir latones y bronces, crisoles ceramicos o de carburumdum.
Si le ha echo el pico al crisol debe ser porque quiere sacarlo y voltearlo para llenar moldes por gravedad.
El volteo es muy peligroso y me admira la alegria  con que soldais una arandela y si no, soldamos otra y lo que haga falta que esto es pan comido.
Siento amigos este mensaje pero debia de decirlo.
Un abrazo a todos.
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2015, 00:24 »
hola amigo marti.
es lo mismo que dije, en frió aguanta mucho pero en caliente se ablanda todo.
en realidad para fundir una ves el aluminio para la pinza de soldadura de punto con apriete neumático, no creo que le traiga mayor problema.
el horno es eléctrico.
echo con alambre tipo kanthal, ya que el mismo acá no entra por gases de la importación.
el calculo se lo saque con combinación de tabla tulla y la que me pasaron de la fabrica del alambre, es para 5500w, o sea que super acelerado, pero manteniedo una carga térmica de alrededor de 5 w por cm cuadrado de alambre, que para baja temperatura esta bastante bien y no cristaliza el alambre.
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 00:26 por MAX JUAN »
marianomf
« Respuesta #17 en: 01 Septiembre 2015, 04:41 »
hola marti gracias por tu comentario, citar la seguridad jamas esta demas. que no te tiemble la mano al criticarme yo admiro al que sabe, aprendo y valoro tu preocupacion.
el que suene risueño en mis comentarios no quiere decir que no lo tome con el respeto que se merece
de hecho eh resuelto tal cual me recomiendan y por mi parte cuando este todo listo lo comprobare con temperatura sin fundir nada. para ver el comportamiento y el esfuerzo en caliente
esta garrafa la voy a usar para fundir aluminio marti. y si llegara a lograr que el horno llegue a mas temperatura tengo un crisol mas chico en acero inox.
para que te quedes tranquilo mas alla de todo, esto no creo que los use mas de una ves o dos ya que cuando todo este listo el paso siguiente es comprar un crisol de grafito o el que me recomienden llegado el momento.
una ves mas amigo marti te agradesco la preocupacion y desde ya espero tu critica constructiva en todos mis post venideros  .ereselmejor
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2015, 16:37 »
Perdonadme todos. es posible que a veces me pase.
A mi edad,. me quedan pocos familiares salvo mis hijos y nietos y  todos los amigos que tengo, fuera y dentro del foro,. sois para mi,. tambien mi familia y cuando un familiar se accidenta o muere en el trabajo,. es un golpe muy duro para mi.
Max,. a mi el horno no me preocupa,. sea electrico o de llama.
Tampoco que reviente el crisol dentro del horno aunque no deja de ser un peligro.
Yo me estaba imaginando esa garrafa de acero dulce,. soldada por el medio, llena de aluminio findido  a mas de 700 grados,. sacada fuera del horno, colgando y vertiendo el caldo por gravedad a los moldes.
Si en esa operacion la garrafa se reblandece o parte y vierte su carga,. se puede armar una de las buenas.
Pero no me hagais mucho caso, es posible que sea demasiado precavido.
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2015, 16:56 »
hola amigo marti.
lo del horno te lo puse porque preguntaste.
y justamente yo le hice el mismo comentario con respecto al pico vertedor, le dije que no era lo mismo volcar agua en el suelo, que aluminio a 800 grados, como veras me subí unos 100 graditos
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2015, 23:04 »
Hola Max.
No es descabellada esa temperatura.
Para el moldeo. el punto de fusion del metal es una cosa y el punto de moldeo o sea., cuando el metal tiene su maxima colabilidad o fluides es otra y en este caso posiblemente este por esos grados.
Habia una fundicion de bronces de un amigo,.. Camilo,. que ya cerro.
Hay aqui una fundicion de hierro bastante grande de otro amigo Gines,
Los dos trabajaban igual,. crisol de grafito de paredes muy gruesas,. el crisol llevaba una argolla gruesa de hierro cerca de la boca y a esa argolla dos barras de hierro soldadas de unos dos metros y terminadas en forma de te a los lados.
El crisol se saca suspendido por la grua y dos operarios, uno frente al otro, vuelcan el crisol para llenar el molde.
Mi amigo Camilo raramente bajaba a la nave porque su labor era en la oficina.
Una de las veces que bajo, paso al lado del crisol cuando estaban vertiendo a los moldes,.. en ese momento  se rompio,.. caso rarisimo en esos crisoles,. se derramo  el metal fundido por el piso y le comio los dos pies.
Cerro la empresa.
Soy consciente de que por muchas precauciones que se tomen, siempre habran accidentes y siendo desgraciadamente asi,. que sera cuando se manejan materiales inadecuados.
Ha,. me olvidaba,. Aunque el peso especifico del aluminio es bajo,. en esa garrafa le cabran mas de 50 kilos.
Si el horno tiene una potencia de 550 Watios,.. jaja,. ya ha fundido aluminio.
El horno electrico para fundir zamak a 400/500 grados y un volumen parecido al de esa garrafa tiene una potencia de 6.000 watios.
marianomf
« Respuesta #21 en: 02 Septiembre 2015, 01:21 »
hola marti. la garrafa tiene casi 5 litros hasta el raz cosa que no se llenaria nunca con aluminio fundido tanto.
pero supongamos que se puediera y le entraran los 5 litros pesaria 11,750kg  asi que la carga maxima son menos de 10 kilos de aluminio
cosa que no voy a usar ya que mi proyecto mas grande que es la pinza para la soldadora de puntos necesita dos kilos solamente  .brinda
