Autor Tema: crisol casero con garrafa  (Leído 7439 veces)
marianomf
« en: 28 Agosto 2015, 01:03 »
bueno este crisol me hice hoy para mi proximo horno, con una garrafa de gas de tres kilos.
una ves que la vacie saque la valvula y la llene de agua hasta el pico, la corte con la amoladora  y quedo asi:
me olvide de sacarle apenas la corte y antes de cortarla asi que aca va una con la tapa que le saque jeje
ahora a hacer el pico vertedor  .bien use un martillo una francesa y autogena
a calentar se a dicho
de apoco le fui dando la forma primero con la francesa y despues ayudando con el martillo
aca ya me dejo conforme asi que a pegarle una limpiadita con amoladora y disco flap
con lima deje suave todo el borde
aca le solde dos arandelas con electrica para tener de donde agarrarlo
y aca ya con la manijita hecha de una varilla de acero
ya cuando arme el horno lo pelare y lo voy a aceitar para pegarle una cocinada
ahora a seguir molestando a max juan que es el padrino de mi futuro hornito jajaja
grande max  .bien
Re:crisol casero con garrafa
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2015, 01:47 »
cacho de crisol que te armaste jajaja.
no te conviene soldarle una tercer arandela, en la parte de atrás, así podes inclinarla con otro gancho?.
mira que las arandelas me suenan a pan para hoy y caída para mañana, ojo se ven un poco débiles, yo le hubiese soldado varilla del 10 o del 8, menos ya no.
tenes tiempo rara rescoldar.
marianomf
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2015, 01:57 »
una tercera no le solde por que tiene la base puesta y lo engancho de ahi...
las vi finas. ahora que me decis mañana les pego otra mas asi quedan las orejas del doble de grueso  .bien saludos
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2015, 02:10 »
dale con arandelia, digo pernia, jajaja.
por otra parte lo probaste con agua como vuelca? no se por que me suena a que el pico no es tan funcional como se ve, ojo que puede que me equivoque, te digo porque volcar aluminio a 800 grados, no es lo mismo que chorrees agua con una jarra, probalo y contame, de ultima lo abrís con la amoladora y le soldas un pedazo de angulo de 1/8 como vertedero.
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2015, 02:33 »
Soldale dos tuercas en vez de arandelas .
marianomf
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2015, 04:19 »
laaaaa  ;D tenes razon vuelca mal.. recien vuelca bien de la mitad para abajo..... :-[
mañana le hago un pico como la nariz de bilardo!
por otro lado... lleno de agua pesaba eh! asi que se vienen dos tuercas marca acme  .bien
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2015, 04:33 »
hacele algo con medio o tres cuartos de caño de gas, de una pulgada, como vertedero.
marianomf
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2015, 01:53 »
bueno ya con las reformas que me recomendaron quedo asi  .yupi .yupi .yupi .yupi
 .brinda espero sus criticas contructivas muchachos  .bien ah y gracias! .palmas
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2015, 02:03 »
ahora se ve otra cosa, parece pariente de vilardo jajaja.
lo probaste como vuelca? y las tuercas se ven resistentes, podrías reforzar un poco mas las soldaduras de las tuercas, o no? digo, mas vale un electrodo menos en el taller que aluminio caído y caliente.
marianomf
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2015, 04:35 »
viste, ahora vuelca como loco   .palmas este lleno o medio vacio en todo momento se tiene un buen dominio del chorro.
a las tuercas les voy a dar mas pasa que hice todo con electrodo de 2mm y me bajaba los electrodos como nada. eso si, ese cordonsito tiene una penetracion tremenda. lo voy a hacer el rellenado pero no por que lo necesite si no por que quiero que queden como si fueran dos orejas que nacieron ahi  ;D
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2015, 04:58 »
ya el crisol listo, y por lo que quieras justificar, rellenale del lado de donde no soldaste o sea hacia el medio las tuercas con electrodo, así queda mejor, calcula que eso va a estar al rojo calentito y todo se reblandece, no es lo mismo que frio.
ahora a por el horno jajaja.
marianomf
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2015, 05:28 »
tenes razon va a estar al rojo no lo habia pensado! es quecon el otro hornito no llegaba a esa temperatura pero ahora tengo que pensar en eso. mañana lo relleno y subo foto .bien
« Respuesta #12 en: 29 Agosto 2015, 05:35 »
por lo que vi, la tapa no la tiraste, podrías ponerle 4 o 5 aletitas y cuando fundís aluminio se la pones arriba, así se oxida menos el aluminio.
otra es conseguirte la sal fluorita de calcio, la que usan para fundir aluminio en hornos rotativos.
lo protege tenes menos merma, y se funde mas rápido, quedando limpio y sin gases.
hace las veces de la parafina con el plomo o la recina con el estaño.
marianomf
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2015, 05:56 »
cuando fundi la ultima ves le mande envuelto en papel aluminio una cucharada de fundente para aluminio que compre en la ferreteria y lo empuje al fondo con una espumadera. no se si habra hecho algo bueno o no pero la pieza la cepille con la fresa y no tiene un solo poro. salvo donde no se llego a llenar la ultima ves q fundi. se ve re limpio sera q es eso mismo el fundente?
« Respuesta #14 en: 29 Agosto 2015, 05:59 »
creo que es eso mismo, solo que en los rotativos usan baño directamente y el metal fundido es el que esta en el fondo del horno, es para no perder en escoria y no romper el horno porque al girar puede romper el refractario algún pedazo de metal que quede todavía sin fundir.
el bronce lo funden bajo vidrio, así no se oxida.
