Autor Tema: Convertir corriente Alterna en Continua para Máquina Soldadora MIG_MAG.  (Leído 10386 veces)
galibus
Hola compañeros. Me he comprado una máquina soldadora MIG-MAG cuya marca es airmec MIG-6170X, la verdad que está muy bien para el precio que me costo de segunda mano 150 euros, la quiero para soldar cuadradillos y pletinas de poco espesor hasta 3 o 4 m/m. Resulta que la salida por la antorcha es corriente alterna, o sea que dentro de la máquina no tiene el convertidor de corriente alterna en continua y yo según tengo entendido la corriente para soldadura es mejor en continua. Me parece que es aquí donde he leído que se puede hacer con unos diodos y un capacitor, pero no se hacerlo. Me gustaría si puede ser, que algún compañero me puede decir el material que me hace falta. Cuantos diodos, referencia, modelo o lo que sea, el capacitor de cuanto tiene que ser, para pedirlo en la tienda de electrónica. Por favor, a ver si me lo detallan porque no entiendo casi nada y así poder hacerlo. La máquina es de 170 Amperios - 220 Voltios, maneja rollos de hilo de 5 Kg y se puede soldar con gas y sin gas. Agradecería que me anotasen los materiales para poder comprarlos y un esquema de conexión. Muchas Gracias.
Un saludo para todos.
Vicente
si lo que se necesita es realizar un cuadro de diodos y una batería de condensadores los diodos que normalmente se usan son los de los alternadores del automóviles y estor van montador en placas de refrigeración de aluminio  son 4 placas con 4 diodos cada una estos diodos son de 100v 80 amperes, mas aislación mas ventilador mas los condensadores que a esos voltajes son caros y tienes que colocar 2200 pf por Amper  o sea formar una batería de  370000 aparte tienes que modificar el secundario de la soldadora que as comprado ya que si le colocas esto el voltaje en el electrodo se subirá un 41% mas o sea que si tu soldadura tiene 50 vols. de salida en alterna tendrías 70,5 en continua
en una palabra poder se puede pero por costos volumen mas trabajo mejor comprar una que venga con lo que tu quieres,
 .brinda
Usa un puente de diodos de 250 /300 Amperios y olvídate de los condensadores.
Yo le puse a la mía de 100 un puente de 200A y he notado mejoría.
« última modificación: 29 Agosto 2015, 23:52 por Xanito »
nacca
No entiendo nada de soldadura pero sí algo de electrónica y la solución correcta es la que indica Vicente. Con 4 diodos solamente, aparte de incrementar la tensión en el 41% (la raíz cuadrada de 2), vas a obtener corriente en un solo sentido, pero no corriente continua pura. Para emparejar la forma de onda es necesario el condensador. El condensador (o capacitor) es la parte cara del proyecto.
Entre usar alterna o rectificada supongo que para soldar siempre será mejor la rectificada de ahí la mejoría que menciona Xanito, pero eso no es corriente continua pura. Para bajar la tensión de salida al poner los diodos para dejarla igual como estaba antes hay que quitar espiras al secundario del transformador. La cantidad de espiras a quitar va a depender de la relación de transformación del trafo, cosa que puedes deducir en base a la tensión de alimentación y a la tensión de salida. Si por ejemplo, el trafo se alimentara con 200V y la tensión de salida es 50V, la relación de transformación es 1:4 (50/200), quiere decir que por cada 4 espiras tienes 1 voltio en el secundario.
 Eso.
Pon diodos de coche de 80 A par.a rectificar una corriente de 200A.
Luego coge 40.000 microfaradios para dejar perfectamente plana la tensión rectificada, cosa que no es en absoluto necesario para nada. De lo que se trata es de que los electrones vayan en el mismo sentido, y para eso es suficiente con el rectificador.
Lo de la tensión ya es para nota.
La tensión alterna que ahora le estás metiendo ya tiene un máximo de valor, que va a ser exactamente el mismo cuando la rectifiques, la máquina va a funcionar exactamente igual en el tema de tensiones, lo único que la corriente irá siempre en el mismo sentido, y yo he notado que mejora.
Evidentemente no se va a transformar en una máquina con controles y prestaciones de más calidad, simplemente mejorará algo, tampoco hay que esperar milagros.
Si usas la soldadora para alimentar un amplificador de audio, entonces sí, métele condensadores gordos y un filtro en pi, pero si sólo la usas para soldar no te hará falta.
Y lo que te han dicho de la tensión, olvídalo, en tu caso no afecta para nada.
« última modificación: 30 Agosto 2015, 00:57 por Xanito »
Vicente
si colocas el puente de diodos solamente obtienes una corriente pulsante  a 100 o 120 siclos o sea el doble de la frecuencia de la línea  o sea lo que consiges es eliminar la sinusoide consiguiendo unos pulso resultado tener una corriente interrumpida que es lo que eliminan los condensadores y con una caída de voltaje y usando esos cuadros de diodos encapsulados en plásticos tienes que colocarle un disipador bien voluminoso y ventilado tienes algo de mejora entre comillas  ya que el rendimiento baja brutalmente
en la web hay muchos ejemplos
 ojo los diodos de potencia tienes que usarlos a menos de la mitad del amperaje que te dicen
 .brinda
 .brinda
¿Y cual es exactamente el problema de no usar condensadores?
¿Sabrías calcular la capacidad necesaria para dejar plana una onda rectificada con una corriente de 170 A? Me temo que no cabrían dentro de la soldadora todos los necesarios.
¿Qué sentido tiene soldar con una tensión perfectamente continua? Ahora lo está haciendo con una tensión alterna y suelda. Si rectifica y consigue que la corriente vaya siempre ne el mismo sentido estará aplicando la misma tensión que ahora (Realmente 1,5 voltios menos) pero siempre en el mismo sentido, que sí que mejora la soldadura.
¿Mejora más la soldadura el hecho de que sea una tensión plana perfecta? En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Merece la pena el esfuerzo económico y de trabajo?
Vicente
es totalm
quien te garantiza que son 4 vueltas por vols. ten en cuenta que esos  transformadores tienen aproximadamente menos de 1 vuelta por vols. ya que el secundario raramente llega a las 50 espiras una cosa es relación y otra espiras por vols.  las espiras por vols. van directamente proporcional al la sección del corte del núcleo y la relación a las espiras ente bobinados y puedes tener una relación de 1 a 4 equivalente a 1 espira por vols. o menos.
es muy difícil que por la relación de voltajes puedas sacar las espiras por vols.
 .brinda
« última modificación: 30 Agosto 2015, 02:17 por Vicente »
nacca
Tienes toda la razón Vicente, mala mía en base a tratar de simplificar las cosas.
galibus
¿¿¿Qué hago???.
caso a xanito
habeis mezclado churras con merinas ....
no es necesario una corriente continua pura para soldar no tiene sentido... no vas a alimentar un ordenador cuantico con esa fuente de alimentacion
un puente de diodo con mas amperios de los que da tu maquina y un buen disipador y ventilador y a correr q no vas a mandar datos con una portadora por esa corriente ... madre q ganas de complicarse ...
una cosa si quieres avaratar es ver la tension que utiliza para soldar , que no creo q sean 220 , seran la mitad o menos , pero para curarte en salud le pones a la salida algo parecido a lo que te he puesto y arreando , ese que te puse aguanta hasta 1200voltios y 200 amperios asi vas sobrao y sino algo mas grande si tienes miedo
un buen disipador de aluminio y pasta termica , y un ventilador grande de 220v y a tirar millas que no para una maquina de 150 euros no vas a necesitar tecnologia aeroespacial
galibus
Muchas gracias a todos, ahora ya se que debo hacer.
 .bien
no tiene sentido complicarse en este caso y si quisieras una soldadora con una corriente super estable te irias a un tig inverter con opcion de controlar hasta los herzios de la corriente rectificada , y que ya usa tiristores o igbts , con las que tendrias opciones de soldar en alterna , en continua , en rectificada cambiando la frecuencia etc etc.....
no estas tratando de buscar la perfeccion para soldar
